Php pomoc!
DaTi
Php pomoc!
Post by DaTi »
Pozdrav svima!!
Treba mi jedna pomoc oko web stranice, Napravio sam jedan prozor u html koji ima 2 textboxa i dva dugmeta. Naime ovaj prozor treba da sluzi kao forma preporuci prijatelju ovaj sajt, znaci treba da upidemo e-mail adresu prijatelju i nase ime i kliknemo na sumbit i on posalje to nasem prijatelju ciju smo e-mai adresu napisali a u poruci koja dodje treba da pise postovani vas prijatelj.... vam je preporucio da pogledate sajt..... , a drugo dugme sluzi za reset te forme. Znam da tu treba neki php kod ali ja o php nemam bele veze :D Jel moze neko da mi pomogne?
Hvala unapred!
ps: na mojoj stranici na indexu u donjem levom uglu ima prime tog html prozora.
DaTi
Post by DaTi »
Hvala Trax :)
l3xu5
Post by l3xu5 »
www.hotscript.com
sta ti treba?? eto tu imas :lol:
DaTi
Post by DaTi »
@l3xu5
Ne kontam bas ovaj link sto si postavio
l3xu5
Post by l3xu5 »
pa tu imas svega
php,asp,flash.......
svakakvih skripti samo kucaj u search sta ti treba :D
DaTi
Post by DaTi »
E smislio sam ovo za preporuci prijatelju. Ali ima problem sto to neradi :D :D :D :D :D Evo koda
<?php
$ime = $_REQUEST['ime'];
$email = $_REQUEST['email'];
$headers = "From: "dado@damirelect.micklemuckle.0lx.net ";
$message = "Vas prijatelj-ica ".$ime." vam preporucuje da pogledate sajt www.damir-electronic.cpbija.com\"----------------"\Hvala, Damir-Electronic\$headers";
// salji odma
mail(".$email.", 'Preporuka od ".$ime."', $message, );
Tamo gore sam definisao varibalu sa html stranice e-mail i ime prijatelja. Neznam zasto neradi???
Probaj ovako. Samo sam procistio sto si pisao po skripti.
<?php
$headers = "From: dado@damirelect.micklemuckle.0lx.net";
$message = "Vas prijatelj-ica ".$ime." vam preporucuje da pogledate sajt www.damir-electronic.cpbija.com\n\n----------------\n\nHvala, Damir-Electronic\n\n".$headers;
// salji odma
mail($email, "Preporuka od ".$ime, $message);
DaTi
Post by DaTi »
Sad radi :D :D Ali ima par problema :( u mejlu koji mi posalje pise ovo Spam Filtered (ID:1123886) sta je to?? i treba mu jedno 10 minuta da stigne.
E to ti je do mail servera...
DaTi
Post by DaTi »
E hvala trax, evo sve radi kako valja :D :D
DaTi
Re: Php pomoc!
Post by DaTi »
Da ne otvaram novu temu bezveze...
Dali neko može da mi kaže ili da neki primer kako mogu da vidim koliko imam posetioca na sajtu?može za php a može i za html...hvala unapred!
pepi
Re: Php pomoc!
Post by pepi »
Da se ne maltretiraš sa pisanjem coda ima ti bezbroj besplatinih counter servisa. U principu includas php file koji svaki puta kad je pokrenut sa različitog IP-a zapiše broj više u neki fajl. Drugi php file čita tu datoteku i ispisuje slikom preko GD plugina ili samo tekstualno
http://www.freestatscounter.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
GD library je dodatak PHP-u koji omogućuje rad sa slikama, napravio sam jednu zanimljivu skripticu koja generira userbarove za forum, na njemu ispisuje IP adresu, browser operativni sustav i još puno toga :) Kada nadjem neki host ću postaviti link ovdje
DaTi
Re: Php pomoc!
Post by DaTi »
ma već sam koristio te besplatne sajteve da vidim koliko imam posetilaca na sajtu pa mi se to nije svidjalo a i nije mi zanimljivo :) , meni bi trebalo nešto najjedostavnije samo da vidim koliko imam posetioca, netreba ni ip, ni ptetraživac koristim ni koji os... samo da vidim koliko nas ima na sajtu :) kad budeš mogao postavi to ako ti nije problem..
DaTi
Re: Php pomoc!
Post by DaTi »
u medju vremenu imam problem sa zapisivanje u .txt foramt neznm dali je do servera ili do koda ali već me lagano izludjuje :twisted:
$ourFileName = "txt/text.txt";
$ourFileHandle = fopen($ourFileName, 'r') or die("can't open file");
fclose($ourFileHandle);
bilo koji kod da sam probao, izbacio je grešku da nemože da otvori taj txt fajl...
DaTi
Re: Php pomoc!
Post by DaTi »
napisao sam skriptu da broji posetioce, kada pokrenem skriptu dobijam izlsazni podatak na stranici koja je uredjena u php. Kako da taj rezultat prikazem na stranici koja je uradjena u HTML ?
Hvala unapred!
Lukand
Re: Php pomoc!
Post by Lukand »
<? echo $broj; ?>
I like software and hardware
DaTi
Re: Php pomoc!
Post by DaTi »
Ok to mi je jasno, ali ja imam posebno php skriptu,i posebno html stranicu...i trebam rezultat iz php skripte da vidim na toj html stranici..
scroller
Re: Php pomoc!
Post by scroller »
Pokušaj ubaciti mali frame sa tom stranicom brojaca, naravno na kraju php skripte brojača moraš ispisati broj trenutnih posjeta sa naredbom :
echo $posjeta;
A možeš se zabaviti i sa javascipt bibliotekom jquery i ajax naredbama.
Traži na googl-u ima hrpa toga. :wink:
Re: Php pomoc!
Reimenuj svoj .html u .php i uradi
<?php echo $posjeta; ?>
