I kod mene se pojavi samo na prvom i trecem i tako stoji oko 1s, nakon toga se display inicijalizuje i sve proradi.nano wrote:Kad smanjim nemam nista....kako pojacavam pjavljuju se puni karakteri ,ali samo u prvom i trecem redu
3D printer Prusa i3
Re: 3D printer Prusa i3
Mozda je problem sa inicijalizacijom...sad sam probao i kratki kabel ,ali isto se desava.Probao sam sam displey na drugu jednu plocu od instrumenta i display je u redu.
Onda ona ploca sa Atmega ti nije dobro isprogramirana?
Ako je displej 4 reda. PRvi i treci red su ustvari 1 red u kontroleru, i po dolasku napajanja, oni su zatamljeni. I mozes podesiti kontrast prema njima. A to sto se dalje nista ne desava je problem sto nije prosla inicijalizacija displeja iz nekog razloga.
Premeri unimerom da li su svi vodovi ok, i da nema spoja negde gde ne treba.
Odoh jos jednom sve provjeriti....u Onom programu koji ide u glavnu ploci ima dosta opcija
za razne displaye.To me muci.
Postavio sam onako kako sam vidio negdje da treba za ovaj display,ali nisam 100% siguran.Probao sam i druge varijante ,ali nista.Printer radi preko pc-a,karticu cita
Sve provjereno pin to pin i sve stima
Onda ili je ostecen neki izlaz na MCU ili do programa...
Nazalost tu nisam bas od neke korisit...
Koje software koristite vi? mozda bi koji odgovarao.Ajd posljite koji.
3Drag je clon VERTEX K8200 i ima svoju kontrolnu elektroniku
https://store.open-electronics.org/3D/3 ... cs/FT1147K
ova koju ti imaš za kontrolu treba provjeriti na fomrumina da li odgovara
i da li možeš upogoniti sve funkcije
https://forum.vellemanprojects.eu/c/k8200-3d-printer
https://www.velleman.eu/support/downloads/?code=K8200
možda ti ovo pomogne
http://www.k8200.eu/support/downloads/
Pobjego edit ovo je support page:
http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/06/software/
https://forum.futurashop.it/viewforum.php?f=67
Probao sve Khaderah.Javit cu se jos italijanima u Futuru,da vidim sta oni kazu.
Vidio sam na onom forumu da je jos jedan imao isti problem,ali nije rijesen,bar na forumu.
Ako bude vremena,jer sam vec dosta izgubio na ovome,probat cu zamijenit izlaze iz MCU-a koji idu na display,
i ako nadjem u programu da ih definiram ponovo,da vidim da nije do izlaza.
recimo da ne radi jedan izlaz koji pogoni na displayu jedan D pin,bi li se ponasao ovako ili bi ispisivao neke gluposti?
Kolika bi okvirna cijena bila da se isprinta neko ovako kućište za 16*2 LCD display?
http://www.off-road.com/images/content/ ... -26-14.jpg
Dakle neko kućište za LCD al onako da ima malo dizajna da nisu kocke od pleksija što sam dosad pravio.
Paše li ako model napravim u autocadu?
Model u Acadu odgovara jedino ga trebas exportirati u STL file ima na webu kako to napraviti. Cijena se moze definirati nakon sto se preglada stl file koliko materija ide (ispuna ,dimenzije i sl.)
Nano pogledaj ovdje sličnu problematiku
https://forum.vellemanprojects.eu/t/lcd-help/8505/27
Hvala,ali i to sam vidio i kod mene nije graphic display nego alphanumeric 4x20.
Display je sa HD44780 kontrolorom,standard i bojim se da tu nesto ne stima u postavkama.
Je li ti mrsko pogledati onaj configuration.h i pins.h iz onog firmwarea sa mog prvog posta,da vidis da li ti je sta sumnjivo?
Kada odkometiram onaj ULTRA_LCD onda nece ni da mi ga kompajlira,a cini mi se da je on za ovaj HD44780.
Kada su zajedno odkomentirani ULTRA_LCD i ULTIMAKERCONTROLLER onda kompajlira,al ista stvar na displayu.Cini mi se da ne definira pinove kako treba,ali slab sam u tom programiranju,pa ne kuzim sta radi.
Koliko puta sam flashao ovaj Mega2560 ,bojim se da cu mu dosegnut limit
Za poludit
Za poludit
Nano : Pogledaj kontroler radi isključivo na 5V, 12 V je izbačeno ne koristi se
Provjeri spoj da s ploče ne povlačiš 12V liniju s glavne ploče
http://reprap.org/wiki/3Drag_controller
http://reprap.org/wiki/File:Schema_base.jpg
To je prvo sto sam mjerio.
Dobra je. Ja je nisam ostampao, nesto sam drugo experimentisao
Printao sam Lego kockice...
Uocio sam jedan problem, ne znam tacno do cega je. Jedna osa (Y) i to na samo jednoj strani mi je uvijek zig-zag/reckava. Ne znam jos do cega je. Sve ostale stranice isprintanog objekta su relativno glatke, samo je jedna reckava.
