Imam staru Einhell bušilicu 18 v, rastavio kućište bateriju i našao 15 malih 1.2 v Ni Cd 1200 mAh baterija.
Plan mi je uzeti 5 kom 3.7 v 2200 mAh 18650 Li Ion baterija i staviti u kućište, ali me zbunjuje punjenje. Mogu li ja te baterije puniti s punjačem od laptopa izlaz 18.5 v 6.5 A ili moram imati neku drugu zaštitu.
Konverzija NiMh baterija s Liion 18 v na bušilici i punjač
Re: Konverzija NiMh baterija s Liion 18 v na bušilici i punj
Sa li ion baterijama nije se igrati. Puniti se mogu maksimalno dvije celije serijski povezane.
Zasta je onaj "cesalj" na prikljucku laptop baterije? Ono sto zoveme punjac za laptop je samo
AC/DC adapter-a dio punjaca je u laptopu a dio u samoj bateriji.
Elektronika koja kontrolise punjenje je vrlo zahtjevna i slozena-mora se ponaosob kontrolisati svaka celija ili po dvije serijski vezane celije, kontrolise se maksimalan napon na koji se puni celija i temperatura celije...
Ako nisi u stanju to kontrolisati, radije kupi NI.MH industijske celije koje su vec bile u bateriji
(kartonski omotac) i sastavi kako je bilo.
Celije za alate, posebno LI Ion se razlikuju od celija za laptope.-
Znam da nije jednostavno ali evo jednog uređaja-zaštite koji bi mi mogao pomoći?
https://www.aliexpress.com/item/5S-15A- ... eLevelAB=0
za tu cijenu treba probati , samo da se ne zapali s obzirom da neki alati povuku i vše od 15A pri pokretanju
https://tinyurl.com/yc63jwdz
Ako baš ideš na 5S imaš posebno kreirane BMS za alate
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 61621.html
Znači kada bi stavio tu zaštitu onda bi mogao običnim punjačem od laptopa recimo puniti te baterije bez nekih novih ugradnji i preinaka?
Bili mogao staviti 14.4 v baterijeu na tu bušilicu od 18V, jer ona zaštita 5s 30A je malo poskupa a 4s 30 A može proći?
https://www.aliexpress.com/item/Hot-sel ... eLevelAB=0
Na sve ovo sam se odlučio jer zamjenska baterija za ovu bušilicu košta 40 eura, da uzmem preko alija Ni Mh oko 20-25USD, tako da ću pokušati na ovaj način ako može.
Ako koristiš alat na svakodnevnoj bazi svakako se isplati
Bili mogao staviti 14.4 v bateriju na tu bušilicu od 18V, jer ona zaštita 5s 30A je malo poskupa a 4s 30 A može proći?
https://www.aliexpress.com/item/Hot-sel ... eLevelAB=3
Ako možeš potraži BMS za 5S jer će 4S povlačiti više struje s obzirom da ti je deklarirani napon 18,5V
Ej Khaderah jel može proci ova zaštita od 5s 15 A
https://www.aliexpress.com/item/5S-15A- ... eLevelAB=3
Ili da idem na 5s 100 A
https://www.aliexpress.com/item/Aihasd- ... eLevelAB=3
Ove od 30 A 5s su malo poskupe?
I ujedno se zahvaljujem na pomoći...
