Konverzija NiMh baterija s Liion 18 v na bušilici i punjač
Antena
Post by Antena »
Imam staru Einhell bušilicu 18 v, rastavio kućište bateriju i našao 15 malih 1.2 v Ni Cd 1200 mAh baterija.
Plan mi je uzeti 5 kom 3.7 v 2200 mAh 18650 Li Ion baterija i staviti u kućište, ali me zbunjuje punjenje. Mogu li ja te baterije puniti s punjačem od laptopa izlaz 18.5 v 6.5 A ili moram imati neku drugu zaštitu.
Hvala
LAF
Re: Konverzija NiMh baterija s Liion 18 v na bušilici i punj
Post by LAF »
Sa li ion baterijama nije se igrati. Puniti se mogu maksimalno dvije celije serijski povezane.
Zasta je onaj "cesalj" na prikljucku laptop baterije? Ono sto zoveme punjac za laptop je samo
AC/DC adapter-a dio punjaca je u laptopu a dio u samoj bateriji.
Elektronika koja kontrolise punjenje je vrlo zahtjevna i slozena-mora se ponaosob kontrolisati svaka celija ili po dvije serijski vezane celije, kontrolise se maksimalan napon na koji se puni celija i temperatura celije...
Ako nisi u stanju to kontrolisati, radije kupi NI.MH industijske celije koje su vec bile u bateriji
(kartonski omotac) i sastavi kako je bilo.
Celije za alate, posebno LI Ion se razlikuju od celija za laptope.-
Antena
Post by Antena »
Znam da nije jednostavno ali evo jednog uređaja-zaštite koji bi mi mogao pomoći?
https://www.aliexpress.com/item/5S-15A- ... eLevelAB=0
Khaderah
Post by Khaderah »
za tu cijenu treba probati , samo da se ne zapali s obzirom da neki alati povuku i vše od 15A pri pokretanju
https://tinyurl.com/yc63jwdz
Ako baš ideš na 5S imaš posebno kreirane BMS za alate
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 61621.html
Antena
Post by Antena »
Znači kada bi stavio tu zaštitu onda bi mogao običnim punjačem od laptopa recimo puniti te baterije bez nekih novih ugradnji i preinaka?
Bili mogao staviti 14.4 v baterijeu na tu bušilicu od 18V, jer ona zaštita 5s 30A je malo poskupa a 4s 30 A može proći?
https://www.aliexpress.com/item/Hot-sel ... eLevelAB=0
Na sve ovo sam se odlučio jer zamjenska baterija za ovu bušilicu košta 40 eura, da uzmem preko alija Ni Mh oko 20-25USD, tako da ću pokušati na ovaj način ako može.
Khaderah
Post by Khaderah »
Ako koristiš alat na svakodnevnoj bazi svakako se isplati
Antena
Post by Antena »
Bili mogao staviti 14.4 v bateriju na tu bušilicu od 18V, jer ona zaštita 5s 30A je malo poskupa a 4s 30 A može proći?
https://www.aliexpress.com/item/Hot-sel ... eLevelAB=3
Khaderah
Post by Khaderah »
Ako možeš potraži BMS za 5S jer će 4S povlačiti više struje s obzirom da ti je deklarirani napon 18,5V
Antena
Post by Antena »
Ej Khaderah jel može proci ova zaštita od 5s 15 A
https://www.aliexpress.com/item/5S-15A- ... eLevelAB=3
Ili da idem na 5s 100 A
https://www.aliexpress.com/item/Aihasd- ... eLevelAB=3
Ove od 30 A 5s su malo poskupe?
I ujedno se zahvaljujem na pomoći...
