LEMNA STANICA SA ATMEGA8 I 2x16 LCD displejem
Re: LEMNA STANICA SA ATMEGA8 I 2x16 LCD displejem
a da ne imate sema za SMD duvalica?So termopar isto taa da bide!
- morski_pas
ist šema samo dodan sklop za duvalicu ili fen
http://i700.photobucket.com/albums/ww9/ ... vakfen.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Trebalo bi da moze i ovim jednostavnim programatorom :
http://www.avr.4mg.com/images/avr_isp_kit.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.avr.4mg.com/download/AVR-ISPprog.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.avr.4mg.com/download/AVR-ISPprogPCB.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
Nisam probao ali cu probati
Odradio AVR ISP i konachno PonyProg ga prepoznaje
)) Napravio sam i adapter za ATmega8 nadam se da je dobro da ne treba kristal i 2 kondenzatora. Javite ako nevalja ili ako je dobro evo i slika:
http://www.dodaj.rs/f/S/hr/2xm9q2TO/draganche0153.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dodaj.rs/f/d/12z/1icBkoof/vezaatmega8.png" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dodaj.rs/f/3C/YU/4CDSbICv/konachno.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Gore sam dao link za dip varijantu delova i najprostiju skoro sam pronashao ovo pa ko voli nek izvoli:
ht*tp://easy*electronics.ru/programmator-stk200300-dlya-mikrokontrollerov-avr.ht*ml <--- ( BRISHI * )
http://easyelectronics.ru/programmator- ... v-avr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- morski_pas
ovo je dobro za verziju bez kristala,ako je verzija sa vanjskim kristalom moraš dodat na adapter dva kondenzatora i kvarc
- morski_pas
Znachi za lemilicu sa LED display-ima mora da ide kristal da bi ubacio hex u ovo cudo?
- morski_pas
da u pravu si mora ići kristal ili ga programiraš na pločici direktno
Sad bash gledam shemu lemilice pa ona nema kristal na plochi xtal1 i xtal2 se koriste za tastere. Shto bi znacilo da cak i ako dodam AVR ISP konektor na plochi ponovo nece biti kristala shto znaci da mogu i da isprogramiram bez kristala sa ovim adapterom shto sam napravio
mozda cu da redizajniram malo tvoj nacrt ploche i ako nije previshe zaebano da ubacim ISP konektor neka ga ima nije na odmet
To je ruski forum; koji je morski jednom predložio. Ima 180 stranica. Nisam previše čitao..A koji Rus to kaže? Jel vezano za Atmegu?
Evo prijevoda, na engleski, naravno:
"it seems to be a thermistor, not a thermocouple, respectively. Connect a little differently and it will work"
hrvatski:
"čini se da je termistor, ne termopar, respektivno. Spojite malo drugačije i to će raditi" (google-translate)
Ako je vezano za Atmegu, pogotovo onaj regulator sa LCD, pa daj reci gdje si to našo (očito govoriš ruski )!
Išćupano je iz konteksta pa nije baš najjasnije...
EDIT: termistor može bit i NTC i PTC...
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=2260
- morski_pas
Evo da malo osvježim temu ,nakon dugog ležanja u ladici odlučio sam dovršiti lemnu stanicu i staviti u kutiju
,testirano i pripremljeno za ugranju......
- lemna lcd sm.jpg (103.1 KiB) Viewed 14296 times
- lemna lcd sm 1.jpg (147.24 KiB) Viewed 14296 times
wow kutija je profi, svaka cast ( ostalo se podrazumijeva hehe). Jako lijepo uradjeno pogotovo sto ja obicno kutiju sklepam pa mi uredjaj koliko god bio dobar i pouzdan izgleda ocajno u takvoj kutiji.
- morski_pas
Hvala niho
,misliš da i ja nemam taj problem pola toga mi je bez kutije he he
,ovo je isto ugrađeno kao i prva lemilica u kutiju od PC napajanja
,prednja ploča je isprintana na foto papir i dvostrano ljepljivom trakom zaljepljeno ,možda nabacim neki foto tutorijal
Koji su ti ovi tasteri (plavi), na lemnoj stanici? Tip, tj. oznaka, proizvodjac?
- morski_pas
sa eBay-a :
http://www.ebay.com/itm/230914094583?ss ... 1497.l2649
20 komada oko 6 USD ,stiglo mi je za 7 dana
- Pocetnik na forumu
Jeli ti problem da uploduješ pcb i hex za ovaj projekat ?
LCD lemna sve na jednoj pločici , još samo testiranje i sitne dorade na pločici
(http://i.imgur.com/ApYkqDb.jpg)
(http://i.imgur.com/M38x2cA.jpg)
(http://i.imgur.com/cG3MKoc.jpg)
- morski_pas
odlično
,još samo kutija
Imam nešto u pripremi , samo malo bušenja , kad bude gotovo stavim slike
