Crtanje pcb pomocu el.seme help
Cao zanima me da li neko moze da mi nacrta pcb u nekom programu.. Imam el. semu ali problem je sto nemam vremena da crtam... puna mi garaza kola a treba mi ovaj programator za motorole!. Da li moze neko da nacrta? Stavio sam semu u rar. ona je u pdf. Hvala
- xprog.rar
- (77.33 KiB) Downloaded 441 times
Re: Crtanje pcb pomocu el.seme help
hoce li ko da mi nacrta ?:D hvala
Jbt, ovih gotovana sve više i više....
Pa kad se pročulo: "Đe ima za džabe ba?" Na http://www.elektronika.ba" onclick="window.open(this.href);return false;
ja sam samo zamolio ali nema veze...! uradice mi drugar jedan.hvala na nicemu
mogu da pokusam ali treba dosta vremena
pa ako neko hoce da proba. ako uspe neko ja sam mu mnogo zahvalan.... jer nemogu da postignem. puna mi garaza.. neznam gde udaram...
A hoćeš li ti naplatiti rad na tome čega ti je puna garaža?
brate drzim servis u valjevu. Bavim se mehanikom ali to vise rade radnici. Ja sam na kompjuterima od kola. Vracanje kilometraze, popravka elektronike od bosch pumpe, popravka kompjutera od kola edc15,edc16,i sad novi tip 17... skidanje fap/dpf filtera, cipovanje... itd. odakle si ti?
e smjesko hvala ti ipak sto si hteo, imam u valjevu nekog programera pa ce mi on to uraditi.. nema veze Hvala
Hajde mi još samo reci imaš li firmware za onaj mikrokontroler u toj shemi
jesi li dobio moju pp
imam hex... poslao mi jedan covek...
vidi ove tranz.. 2n5551 i 2n5401 mozes li da nabavis ili da sttavim zamenu
cek da vidim mozda mogu
hmm?!
sumnjam u ispravnost sheme tranz.. Q3 je kontra polarisan pa bih zeleo misljenje ostalih clanova foruma
evo ti druga sema. ova je 99% ispravna nju pravi ovu drugu zaboravi
- Xprog_sch.rar
- (23.63 KiB) Downloaded 381 times
Ajde beli lutko okaci taj hex pa da ti uradimo pcb!
uradio sam .pcb
ali sam objasnio da C1,C2,C5,C6 treba da budu po 1uF stim da C6 ide a +5v
znaci ima greska koju mogu lako ispraviti
- xProg.rar
- (90.87 KiB) Downloaded 363 times
