Eagle 5.7.0 problemi
- Pocetnik na forumu
Eto neki dan sam počeo projektirati pločicu u Eagle-u, sve sam napravio ok (barem tako mislim). I na kraju od one rutirane pločice(.brd) hoću napraviti pravu, na koju se leme elementi. Imam ove upute na srpskom. Piše u njima: klikni na CAM, file/ open /job, gerber cam... Na kraju treba unijeti file od rutirane pločice (.brd), onda bude sve OK. Onda mi se pojavi upozorenje "invalid name"
... i sve se prekine. Molio bih ako netko ima iskustva sa ovim da mi pomogne. Unaprijed hvala!
- sindja1204
Re: Eagle 5.7.0 problemi.....
Ako sam radis pcb, ova podesavanja nisu potrebna. Treba da otvoris ikonicu Display u gornjem levom uglu i da cekiras - bottom, pads, vias i po zelji dimension a zatim ok. Posle toga klikni na print (podesi stampanje na best) i sve ostampaj na pausu ili termo foliji i to ti je podlozak za plocicu koju radis foto postupkom..../Podesavanja koja si naveo sluze uslovno receno za izradu pcb-a ali na neki drugi nacin
(pogledaj u tutorijalu).
Sve je to ok, ali ostao je još jedan problemčić. Pads ili točkice gdje bi trebao biti bakar da se elementi mogu zalemiti, ostaju nezacrnjene na papiru. Pokušao sam im mijenjati boju, ali uvijek se isto isprinta (jedva se vide). Kako da to riješim???
pa kad ideš print imaš sastrane par opcija za birat..jedna on njih je black..i sve bude prikazano u "crno -bijeloj "tehnici
For all who love this bird, and don't know yet, I recommend to visit this page:
http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=20873.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma probao sam i to. jedino podnožja od trimera budu skroz crna, dok podnožja otpornika i integriranih krugova budu siva. Ja to mislim printati na foto papir, pa peglom na pločicu, ali ovako ću morati flomasterom zacrnjivati podnižja otpornika, čipova dioda...Čudno je da su trimeri ispali OK. Jesu li kod tebe sve točkice crne?
Za smiješka: Zanimljiva stranica
Evo uspio sam, trebalo je stisnuti još neke naredbe osim black. Puno hvala na pomoći
, ako možda znaš kako se uspije isprintati da ostane bakar po pločici sa razmakom između bakra i vodova
pogle 2 teme ispod
Εto uspio sam i to. Puno hvala na informacijama i pomoći
