Usb UART chip. Vrlo jednostavno resenje za prelazak sa seriskog na usb port. Nikakve softverske izmene nisu potrebne. Sema i plocica http://www.elektronika.ba/forum/postng. ... e=post&f=6" onclick="window.open(this.href);return false;
Cena chipa: 7eura.
Prodaja PL2303
- informaticar
Re: Prodaja PL2303
Zalijepio si link za pisanje nove teme
Re: Prodaja PL2303
Da greskom
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=5389" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Prodaja PL2303
Jako korisna pločica. To je ono što nama mnogima treba ili će trebati. Gledao sam malo sheme koje si objavio i vidim da se sheme razlikuju. Molim te, ukratko, kakva je razlika u shemama. Jedna ima quartz i header. Ako sam dobro vidio tvoja pločica nema quartza i headera. Koja je funkcija hedera i što je to? U tvojoj shemi nedostaju vrijednosti elemenata, pa mi izgleda da je umjesto elko C1 i C3 postavljen blok kondenzator. Da li je to točno? Dobro bi bilo da je projekat u PDF formatu, da se lako otvara, a ovako treba imati instaliran Eagle.
Nisam točno razumio, da li je pločica sa elementima ili je prazna. Ako se priključi pločica na USB da li je potreban driver ili je to HID. U koliko treba driver gdje njega pronaći. da li je driver senzibilan za w7 ili XP, ili je univerzalan? Ako nije PL 2303 HX na pločici, kako doći do njega i da li je dobavljiv. Da budem iskren nisam se susretao sa tim chipom. Zahvaljujem na odgovoru a možda će i nekom drugom pomoći u razumijevanju UART-a.
Re: Prodaja PL2303
HEADER ne znam ni ja sta je. Pretpostavljam konektor. To je sema koju sam negde iskopao, navodno je proizvodjac preporucuje.
Za PL2303HX nije potreban kristal. Na mojoj plocici su ubaceni kondezatori 10uF, neki jako malerni. U uredjaju su ubaceni i tantal i blok(10/0.1uF), jer koristim i 3.3V i za neke druge stvari... Otpori su 22oma na D+ i D-, pullup za usb je 1K, Na svim ulaznim linijama koje se ne koriste pullup nije potreban, ali na onima koji se koriste obavezan je. Jer je jako slab pullup pa pravi probleme na vecim brzinama. Drajvera ima po netu, kad dodjem u stan uploadovacu ih. Nazalost nije HID. Na XP radi savreseno. Za WIN7 mogu probati pa javiti.
Moguce je dodati i 24C01 pa izvrsiti neka podesavanja chipa. Tipa PID, VID, teksta koji se ispisuje kada se ukljuci prvi put, itd... Drajveri se vrlo lako mogu editovati pa da u device menageru pise ime uredjaja a ne usb uart bridge ili tako nesto... Mada nastaje problem sa PID i VID Jer se moraju kupiti ukoliko se zele drugi koristiti. Napravljeno je preko 10 uredjaja sa ovim PL2303 i svi rade besprekorno.
Inace chipova ima na prodaju, cena 7 eura komad.
Sema i plocicu sam postavio ako nekome zatreba da moze sam izraditi. Ako bas treba mogu mi i ja napraviti plocicu. Postavicu i njih u pdf-u.
Na brzinu sam postavio temu, pa nisam bio najjasniji
EDIT: Jos jedna napomena, uart je na 3,3V. Ali ulazi su tolerantni na 5V. Ako treba jos sta, pisite...
Re: Prodaja PL2303
Na WIN7 radi bez drajvera.
A evo i datasheet:
A evo i datasheet:
- pl2303HX_v15E.rar
- (345.26 KiB) Downloaded 147 times
Re: Prodaja PL2303
