Shema prijemnika 80-145Mhz
mixi
Post by mixi »
Pozdrav,
potrebna shema za gore navedeni prijemnik. :)
Pozz..
rajac
Re: Shema prijemnika 80-145Mhz
Post by rajac »
TDA7000
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
To nije točno! TDA 7000 ima ulaz od 1,5 MHz do 110 MHz. Dalje ne radi.
Pitanje treba definirati potpuno! Da li se radi o frekventnoj ili amplitudnoj ili faznoj modulaciji?
Ili za običan koncertni prijamnik.
mixi
Post by mixi »
To je za prijem FM 80-145MHz.
frwgrg
Post by frwgrg »
Imas na
http://www.virtualx.50megs.com/prijemnik82-145.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
i to vrlo jednostavnu shemu, kalemovi na pcb, 2 tr.
to je izgleda iz neke knjige kelco(radioklub), samo sto to sad nema u prodaji
pajser
Post by pajser »
Imas shema radio prijemnika posvuda.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
mixi wrote: potrebna shema za gore navedeni prijemnik...
pajser wrote:Evo jedne: 3W FM Predajnik
:D
Alexa
pajser
Post by pajser »
Zajeb.
pajser
Post by pajser »
frwgrg
Post by frwgrg »
@Drago_Zg
Ako tda 7000 ima ulaz 1.5 do 110 MHz, sta je onda ovo!!!???
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=55
frwgrg
Post by frwgrg »
E pajseru, dokle moze taj prijemnik da prima?
I sta kazes na ovo, oce raditi i sa tim tranzistorom?
http://www.edaboard.com/files-eboard/re ... c_5985.png
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Tj, da pitam jel moze tda 7000 da prima preko 110 MHz, jer pise da je to maximum frekv za njega.
Prema tome, to je tvornički podatak od Philipsa iz maja 1992, što i ti potvrđuješ svojom rečenicom.
Prema tome kolega " frwgrg " čitali smo isti datasheet i u tome se potpuno slažemo.
To što, pojedini chipovi " idu i više " kolega Josip je lijepo obrazložio. I sa time se u potpunosti slažem.
Ne vidim tu ništa neobično. Neobično, bi bilo, kad bi se tvornički datasheetovi tumačili kako kome odgovara i tada prestaje racionalno razmišljanje, zar ne kolega " frwgrg "!
frwgrg
Post by frwgrg »
Znaci moze tda da prima preko 110 MHz ?
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Ako je proizvođač napisao da ide do 110 MHz, onda on ide do 110 MHz.
Valjda proizvođač Philips, zna što radi! Jedino ako si pametniji od tima stručnjaka, onda ide, koliko ti treba!
Možda ćeš ispravljati Philipsove datasheetove! Tko zna, svašta se od tebe može očekivati.
Živi bili,pa vidjeli!
hari poter
Post by hari poter »
Proizvodjac za zadati frekventni opseg (1.5-110MHz) garantuje:
-osetljivost
-pojacanje
-odnos signal/sum
-fazni sum
-izoblicenja linearna i nelinearna
-selektivnost
-potiskivanje simetricne
Ako spustimo kriterijume, naravno da kolo moze da radi do frekvencije do koje se moze podici interni oscilator. A to je daleko iznad 110MHz.
Vidjao sam seme sa eksternim, kristalnim (overtonskim, naravno) oscilatorima.
Mesac je iznenadjujuce zilav.
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Sorry nisam bajto da več postoji link
