Mazzili driver problem
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
pozdrav, evo danas napokon otišao kupiti djelove za mazzilli driver. dođem doma, sve ljepo zalemim, u zraku, jer nisam nabavio pločicu, priključim driver na transformator. E tu nastaju problemi, iz flybacka se čuje čudan zvuk, niske frekvencije, a kondenzator se užasno grije i napuhnuo se, prvih par sekudi je dobro, struja mirovanja pri 15 V je oko 1 A, ali čim se javi taj zvuk struja poraste i na 5 A i kondenzator se počne dimiti.
Dva puta sam provjeravao dali sam dobro spojio, i sve se čini ok. Koristio sam IRFP450, i brze diode BY448, kondednzator 0.68 uF 250V DC, svi djelovi po shemi. Zavojnica je neka iz napajanja, 29 namotaja, 1 mm2 žica na torusnu zavojnicu promjera 2.3 cm. U čemu je problem. Unaprijed zahvaljujem.
Edit: sada sam našao neki kond 0.1 uF 275 V, i driver je radio, ali se sad zavojnica zapalila. , a i rezultati su bili onak. I driver vuče malo struje pri 40 V, oko 5 A, a zavojnica se zapali dok je struja 1 A.
- pajser
Re: Mazzili driver problem
evo poginuno jedan od mosfeta. , namotam 5+5 namotaja i driver ne radi, samo se kondenzator zagrijava spojim na one izvode na flybacku i iskre počnu na 4-5 cm, ali su vrlo glasne i tanke. Napravim nove namotaje, struja skoči na 30 A i jedan mosfet doslovno eksplodira, u čemu je problem, u zavojnici. Koristio sam onu staru koja se zapalila.
struja mora biti dc (nadam se da si stavio grec) kondenzator mora izdrzat preko 250 V , provjeri jos jedanput kako su ti diode stavljenepriključim driver na transformator
- pajser
Imam grec 35 A 800 V, poslje trafoa i kondenzator od 1000 uF, diode su kao po shemi stavljene. Jedino je kondenzator 250 VDC.
zavojnica mora biti po shemi i mora izdrzati struju 10A.
koje mosfete si koristio?
- pajser
IRFP 450
A zavojnica je 29 namotaja lak žice 1mm2, na torusnoj jezgri promjera 2.7 cm
to ti je kondenzator kriv on mora izdrzat vise od 250 V AC moj je 0.47 uF 400V AC
- pajser
imam jedan od elektromotora, od 1 uF 500V, jel može taj, da sad ne idem bezveze opet u chipoteku. I daj mi podatke o svojoj zavojnici.
mislim da je 1uF previse najbolje ti ju uzet one crvene iz tv-a oni su 1.6kv
- pajser
imam iz kaskade, 10 kV, 100nF,2 komada.
- pajser
Sad mi je ostao problem zavojnice, pošto je ova stara spaljena, trebalo bi novu napraviti, imam jezgru od starog flybacka površine 27.4 cm2, kolko bi trebalo otprilike namotaja za zavojnicu od 47-200 uH, žica je od 1.5 mm2
1 ovdje ti treba povrsina poprecnog prijesjeka jezgre,
2 po formuli L= U0*Ur*N^2*S/ l treba ti i srednja duzina jezgre
znaci ako je srednja duzina ~ 17 cm trebalo bi ti negdje oko 90 zavoja
nađi neku manju jezgru
- pajser
Evo našao neku iz napajanja jezrgu, lsr=7.8 cm, poprečni presjek je 0.192 cm2, sad samo neznam ur.
- pajser
Evo našao sam neku stranicu sa tablicom:
Ferit U 60 8 UHF jezgre
Ferit M33 750 Jezgre među-frekvencijskih transformatora u radio prijemnicima
Nikal (čistoća 99%) 600 -
Ferit N41 3000 Sklopovi mrežnog napajanja
Željezo (čistoća 99.8%) 5000 -
Ferit T38 10000 Širokopojasni transformatori
Silikatno GO Željezo 40000 Dinama, mrežni transformatori
Supermalloy 1000000 Glave za snimanje
Jel bi ta jezgra koju sam našao u napajanju mogla biti od ferita N41, pošto za primjenuu piše sklopovi mrežnog napajanja
- pajser
Evo napravio novu zavojnicu, našao na internetu kalkulator induktiviteta, izmjerio dimenzije jezgre, za Ur sam uzeo 3000, po onoj tablici iznad. i ispalo je da treba 13 namotaja za 150 uH. Ova zavojnica može oko 20A izdržat.
Zavojnica:
Zavojnica:
- phpits8pEAM.jpg (15.97 KiB) Viewed 6409 times
- pajser
evo opet radio i driver radi dok ne vučem iskre, kada počnem vuč iskre, radi max 10 sek i crkne, a kaj je najbolje niš se ne ugrije, tak da neznam jel su crkli mosfeti. Stara zavojnica je bila na jezgri flybacka, 115 namotaja, nova je 60 namotaja na nekoj maloj jezgri.
nije ti problem u zavojnici.
mozda je problem u napajanju.
preporucujem ti neko napajnje od 30-35V
kada se formira plazma(to belo sto vi nazivate iskrom) tada se struja poveca kao da je sekundar u kratkom spoju. otpornost gasa u stanju plazme je izuzetno mala.
- pajser
Otkrio problem, izgleda da nije dosta ispravljen napon, pa su zato mosfeti rikavali, evo sad ga pogonim sa 12V napajanje od kompa i rade odlično, i uopče se ne griju.
