Kako , sta i koliko
KRUNCH
Kako , sta i koliko
Post by KRUNCH »
Malo sam novi , duze vrijeme si igram sa elektronikom , medjutim se nikada nisam nista ozbiljnije potrudio.
Zanima me sta od alata i materijala nabaviti za pocetnika tako da mogu neke seme realizujem da se vjezbam.
Znam citati , crtati seme , cemu sta sluzi i tak.
Treba mi lista neka cega sve da nabavim i koliko i ako moze da se navede cijena svakog dijela odprilike posto na stranici rs electronicsa ne pisu cijene.
Npr lemilica , kondenzatora , otpornika , dioda , transformatora , par PIC microcontrolera , i jos sto sta da mogu praviti neke sitnice i programirati te PIC-ove...
Po mogucnosti da to stane u nekih 50-70 KM , ako nemoze , malo cu ja pogurati , malo cemo skratiti listu i sl. :D
sasa45
Re: Kako , sta i koliko
Post by sasa45 »
pa kao prvo ne moze sve to od jednom..prvo nabavi lemilicu,pumpicu za uklanjanje lema,tinol zicu za lemljenje,par odvijaca ravni i krstatsi razčicitih velicina.jedne secice i jedna klesta.jednu vecu pincetu,blankerice a za pocetak je dovoljno i nozic...
a sto se tice elemenata za pocetak ti ne treba nista.kupuj ono sto ti je potrebno za odredjenu shemu.a kasnije kad se uhodas i odredis sta ces najvise da radis onda mozes i da pravis lager materijala.
a kad si poceo da redjas materijal sve je to ok ali izbaci pic-ove...ako si skroz pocetnik sa elektronikao pocni sa manjim shemama sa par otpornika i dioda.pa predji na komplikovanije shema sa integrisanim kolima cd40XX serije ako mislis da se bavis digitalnom tehnikom.ako mislis audi tehnikom onda pocni sa nekim TDA i slicnim ic sklopocima...
kad sve to dobro savladas i razumes onda pocni da ucis rad sa pic-ovima.
a sto se cena tice tu ti ne mogu pomoci posto sam iz srbije pa ne znam kako se kod vas krecu cene.
buco22
Post by buco22 »
- lemilica 220V/30W - 42kn
- tinol (kalaj) 1mm/100g - 25kn
- pasta za lemljenje - 11kn
- pumpica - 30kn
- digitalni multimetar - ima kineskih već od 40kn
- mala špic-kliješta - cca 20kn
- sjekača kliješta (cvikcange) - cca 20kn
- perforirana pločica 100x160mm - 25kn
- elemente kupuješ po potrebi projekta, a okvirni parametar mogu ti biti cijene iz Chipoteke
cijene su u kunama (0,135kn=1€) iz http://www.chipoteka.hr/proizvodi/367000" onclick="window.open(this.href);return false; i ne bi trebalo biti velikih razlika u odnosu na "rs electronics". U svakom slučaju posjeti kineske dućane. :wink:
KRUNCH
Post by KRUNCH »
Hvala na prijedlozima , sto se tice standardnog alata (sitnije varijante za elektroniku itd) tipa sarafcigera, raznih cuttera ,stripera , klijesta i slicno imam vec i to je cime sam se prije sluzio , svakako u ovo par dana otici cu posjetiti koju radnjicu da se opremim.
Sto se tice PICova i toga , nisam los sa hardverske strane programiranja buduci da se gura pomalo assembler i da sam jos neke projektice radio vezano za hardversko programiranje to mi ne koci , a ni teorija i sl.
Sustina je da neam neke prakse iako imam materijala po kuci , i dosta sam spretan u rastavljajnu elektronike :twisted: tako da imam raznih dijelova po kuci.
Shenda
Post by Shenda »
Ja sam bio spretan u rastavljanju svega što mi je došlo pod ruku, pa i elektronike, već sa 3 godine... :lol:
... tako da to nije mjerilo znanja i sposobnosti... :wink:
Koliko si spretan u sastavljanju :?:
Posebno kad kreneš od sheme, pa sam nacrtaš i izradiš pločicu, izbušiš rupice i zalemiš sve dijelove kako treba... Pa onda to što si napravio ispitaš i provjeriš, i konačno koristiš...
Ali... početak je pravi! Rastavljanje je majka svakog satavljanja... :wink: :roll:
KRUNCH
Post by KRUNCH »
Nisam mislio na rastavljanje kao mjerilo znanja , vec da imam djelova po sobi :D.
Anyway , nisam totalni pocetnik koji nikada nije vidio ni lemilice niti je sta sastavio , samo nemam nekog pretjeranog iskustva do sada buduci da se nisam previse bavio u ovom sektoru.
U sustini sam se dosta igrao kada sam bio u osnovnoj , ja i moja klapa smo cesto nasli materijala za neke gluposti tako dok su druga djeca se igrala igrackama , mi smo igracke pretvarali u cudovista sa baterijama koje rade sve osim onoga za sto su napravljena. (ah oni autici koji idu 3 puta brze nego normalno :D i akumulatora sto nas je drmalo :roll: )
buco22
Post by buco22 »
...a logično pamčenje - tatica :lol:
Shenda
Post by Shenda »
Al' ako imaš obe ljeve i sve prste palčeve - ništa ne pomaže... :cry:
Btw. običaj je sa se ne quota ako odgovaraš na post iznad... :roll:
buco22
Post by buco22 »
ako je palčevima rastavio, valjda će njima i sastaviti :roll:
Osim, ako njima nije držao čekić. :roll: :lol:
Sutko
Post by Sutko »
Kada smo već kod rastavljanja, stari mi je ostavio 3 pokvarena radia, i sada me zanima sta mogu od dijelova izvući da mi kasnije bude korisno, zvučnici,zavojnice,kristal kvarca,...Znam da od otpornika, tranzistora nece biti neke koristi jer su osjećene nožice, pa ako sam nesto zaboravio spomenuti reci mi da povadim.
buco22
Post by buco22 »
ako su neki stari ili egzotični, dobro bi bilo popraviti ih. Ako nisu, izvadi pločice s elementima, zvučnike, prekidače, trafiće itd. iz kučišta i to negdje spremi, a kučište recikliraj :lol:
m
Sutko
Post by Sutko »
Ma stari su nema se tu sta popravjati.
buco22
Post by buco22 »
mislio sam na oldtimere, cjevne prijemnike ili nešto takvo :roll:
Dejanoo
Post by Dejanoo »
Ja bih ti preporučio da sebi nabaviš laboratorsiki mrežni isoravljač.jako korisno nekad trebaš testirat neke šemice...treba ti nekoliko voltni napona i da ograničiš struju ovo dobro dođe..Kod men je digitalni,malo je skuplji ..al ima i ovih jefntinijih do 50 KM...
Uvjek ima struje,samo ponekad nema napona!!!
KRUNCH
Post by KRUNCH »
Novo pitanje :
Kako se zove komponenta koja se oznacava sa F , izgleda kao dioda samo nema nista na sebi napisano?
F kao F konektor :ohno:
http://www.satpro.com.hr/uploads/images ... 7%20mm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
KRUNCH
Post by KRUNCH »
Feko wrote:F kao F konektor :ohno:
http://www.satpro.com.hr/uploads/images" onclick="window.open(this.href);return false; ... 7%20mm.jpg
Dobro je pa mi to lici na diodu >.>
buco22
Post by buco22 »
Krunch, i tebe vreba pedja089, pazi se :roll:
Shenda
Post by Shenda »
F... kao fuse - osigurač... i liči na osigurač... :roll:
pepi
Post by pepi »
Ma sta nije to onaj konektor za antenu(neki dan vidio u Pevecu)?
http://media.uxcell.com/uxcell/images/i ... 3_ux_c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
