Diferencijani termostat -skljocanje releja
pribek
Post by pribek »
Nedavno sam napravio diferncijani termostat prema shemi: Image
Radi zadovoljavajuce, ali kod ukljucivanja ili iskljucivanja cirkulacione pume relej skljoca (chatter) i iskri.
Jel mi moze netko pomoci kako to rjesiti?
Hvala
Re: Diferencijani termostat -skljocanje releja
Stavi potpuno novi relej sa snažnim kontaktima, a radne kontakte premosti RC-članom.
probaj dodati kondezator od 10uF izmedju baze i mase. mislim da je problem u malom histerezisu izmedju on i off
tox master
Post by tox master »
ja sam jos kao klinac pravio fotorelej a sema je mislim bila identicna osim sto je isao fototranzistor umesto ntc-a i imao sam isti problem da kada kolo treba da upali relej neko vreme relej zuji i nemoze da preklopi kontakte do kraja a za to vreme naravno varnici i pravi problem sijalici.
najjednostavnije sam to resio tako sto sam umesto izlaznog tranzstora stavio triac i to je to.
a moguce je da ti i napajanje pravi problem ako nije stabilisano pa u trenutku paljenja releja pravi mali pad napona koji utice na referntni napon 741 koje onda poludi i pocne stalno da pali-gasi sve dok se ne napravi malo veca razlika izmedju ulaznih napona na ulazima kola.
moguce i da nisam u pravu za ovo posto nisam probao ali ovo sa triacom radi bez greske.
pozdrav
hari poter
Post by hari poter »
Smanji otpornik u povratnoj sprezi
ili
vezi kondenzator c2 na neinvertujuci ulaz.
Usput, 741 je krsh, potrazi 710 ili bar 339.
pozdrav.
