objasnjenje rada seme
matej_cro
Post by matej_cro »
Poz ljudi.....ako neko ima vremena i volje da mi napravi montažnu shemu....ili da mi pojasni kako sklop radi....
http://img7.imageshack.us/img7/4154/shema001.jpg
Re: Pomoc.....
Sklop ti radi tako da kada na Low In dovedeš NF signal i ako ti je J1 Closed onda ti se ledice pale od LD1 do LD10 redom ovisno o trenutnoj devijaciji signala, a ako je J1 Open onda ti ledica putuje od LD1 do LD10 i uvijek gori samo jedna a koja opet ovisi o trenutnoj devijaciji NF signala. Sa RV1 reguliraš osjetljivost skale :wink:
A montažnu shemu tj raspored elemenata na PCB imaš pa iz nje uz malo volje i truda možeš napraviti i PCB :azdaja:
matej_cro
Re: Pomoc.....
Post by matej_cro »
hvalaaaaaaa.....probo jesam u protelu..al nis nekužim....di je kaj...
ima neki jednostavniji program??za početnike...
Re: Pomoc.....
ima jedan vrlo jednostavan i skužiš ga za 10 min, zove se Circuit Wizard i ima ga tu negdje na forumu pa potraži malo :wink:
matej_cro
Re: Pomoc.....
Post by matej_cro »
ok..budem...hvala.... :wink:
Re: Pomoc.....
Nemoj stalno tiskati gumb "Quote" jer si naježio od moderatora! Nega koristiš samo kada odgovaraš na neki post puno ispred zadnjega a na predhodni odgovaraš samo sa "PostReplay" koji je lijevo na dnu ekrana :wink:
mataya
Re: Pomoc.....
Post by mataya »
pcb wizard je isto jako jednostavan
btw.
daj promjeni naslov i nemoj koristit quote na zadnji post nego post replay
jer se bezveze gomila tekst :wink:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =18&t=4681" onclick="window.open(this.href);return false;
edit:
@Feko pisali smo u isto vrjeme :lol:
sindja1204
Re: objasnjenje rada seme
Post by sindja1204 »
, Jednostavniji programi su obicno i losiji tj. sa manje mogucnosti... zar ti nije lakse da savladas neki bolji program [npr protel, eagle i sl. za koje postoje prevedeni tutorijali,,,,]. Za ozbiljnije bavljenje elektronikom, slabiji programi su gubljenje vremena :) Sve zavisi od tvojih interesovanja vezanim za elektroniku...
stefaca
Post by stefaca »
eagle je lep i koristan program ali odlicna zamena za isti je KiCAD koji je fr*e a ima odlicnu bazu i jos bolji editor footprintova
copyrighted by STEFACA®
Shenda
Post by Shenda »
Štef, ima kakav link do tog programa... :roll:
buco22
Post by buco22 »
ftp://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/" onclick="window.open(this.href);return false;
KiCad-2009-02-16-final-WinXP_full_with_components_doc_autoinstall.zip
Shenda
Post by Shenda »
Tnx :wink:
stefaca
Post by stefaca »
Shenda wrote:Štef, ima kakav link do tog programa... :roll:
problem sam imao pa me nema na netu, crkao mi monitor :D
kicad je ovde
lak za ucenje, fr*e a baza je odlicna. editor footprintova je neverovatan. meni odgovara jer sam na linuxu i trazim fr*e resenje da ne moram da jurim licence i ta cuda.
probaj pa javi
