Neonka
Re: Neonka
Prigušnica služi za ograničavanje struje, te može biti magnetska ili elektronička (objedinjuje i funkciju startera). Sustav s magnetskom prigušnicom predstavlja induktivni teret, te se uvijek koristi kompenzacijski kondenzator. Zbog relativno visokih gubitaka u magnetskim prigušnicama (i do 25%), te niz drugih prednosti, sve više se koriste elektroničke predspojne naprave. Elektroničke predspojne naprave omogućuju i regulaciju (nije moguće samo smanjiti napon kao kod žarulja sa žarnom niti, budući bi to prekinulo izboj). Fluorescentne cijevi i fluokompaktne žarulje koriste “tople elektrode”, koje su obično napravljene od wolframove žice. Za razliku od njih, neonske cijevi koriste tinjajuće elektrode (“hladne elektrode”) koje koriste jako male struje (rade na povišenom naponu, a za start trebaju do 15 kV). Neonske cijevi ne koriste fosforni omotač na staklu, već se dodatkom žive ili argona (plava boja) ili obojenim staklom mijenja boja neona (koji je u osnovi crven). Neonske cijevi koriste se prvenstveno za različite efekte (reklame, ...), ali zbog dodatnog transformatora predstavljaju relativno skupi sustav, koji se sve više mijenja fluorescentnim cijevima, svjetlovodima ili LED sustavima.300 - 800 V) za početni izboj.
Moramo znati koje elemente imaš? Koja je to stvarno rasvjeta koju koristiš? Izrazi su slični a u suštini tako različiti.
[URL=https://datesnow.life]Real-life Females[/URL]
Re: Neonka
recimo da imam sve odgovarajuce elemente (ne nasumicno kupovane) kako sada da ih poveze,,, sta ide na fazu sta na nulu i kojim redosledom?
Re: Neonka
preko prigusnice i startera se spajau fluro cjevi, a
ne neonke
evo primjer kako se spaja:
http://www.ustr.net/electronics/9110hiwac.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
ako imas neonku onda je to vec problem jer ti je onda potreban inverter ili neonski
transformator.
ne neonke
transformator.
Re: Neonka
Gio, sada lijepo polako pročitaj što sam ti napisao, a mataya napisao i ilustrirao.
Glavno i osnovno pitanje je: Koja je to stvarno rasvjeta koju koristiš? Izrazi su slični a u suštini tako različiti (ponovljeno).
Pozdrav!
Pozdrav!
Re: Neonka
e fala svima ,,uspio sam pospajat fercera ko kliker moze i lock na temu ...
