Lab. izvor napajanja
Postoji li ovdje kakva shema tzv. laboratorijskog izvora napajanja koji ima mogućnost regulacije napona npr. od 0-30V i struje npr. 0-3A? Kolika bi bila cijena svih dijelova, otprilike... Tražio sam nešto slično u Chipoteci i najjeftiniji košta 860kn (oko 120eura), pa na više (1800, 2100kn).
Evo nešto što ću ja praviti, no ne žuri mi se jer imam dobar ispravljač kojeg sam radio prije 15-tak godina, ako ti se da napravi, pa javi.
U biti te i ne ispadne puno skuplje jer ako ćeš za dobru regulaciju kupovati
one Višeokretajne potenciometre, samo je on oko 90tak kuna, a za 110 kuna imaš i pic i display
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... upp_ly.rar
A mozes pogledati i da li ti ovakav mozda odgovara:
http://bas.elitesecurity.org/razniprojekti.htm
"voltmetar220" našao sam i ja tu shemu ali prema iskustvima onih koji su radili trebat ce neke modifikacije ako ga radiš. Treba jaci trafo od navedenog i dva 2N3055 kako bi se smanjila disipacija. Piše da daje DC napon od 0-30V, a navedeni trafo daje 24VAC?!
Evo rasprave o tom projektu:
http://www.elitesecurity.org/t65914-Sam ... aca-mA-max
Koga god sam pitao i gdje god sam pitao, preporučili su mi ovaj ispravljač jer je jednostavan za samogradnju, dijelovi nisu skupi i uvijek je proradio iz prve. Dijelove sam već kupio i izašli su me oko 60 kuna - manje od 10 eura. (samo kondenzator je 20 kuna - 3 eura, tako da ostali dijelovi uopće nisu skupi)
Krenio sam u izradu ali me mrzi da odem do Chipoteke i kupim pločicu
Evo, ovjde sam otvorio temu vezanu za taj ispravljač pa malo prolistaj
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... sc&start=0
Ja sam pravio sa @ boraomega sajta.Sve uradio jos prednji panel treba da slozim inace sve je spakovanoboraomega wrote:A mozes pogledati i da li ti ovakav mozda odgovara:
Hehe.Pakujem u kutiji od UPS-a.Sve sam spakovao ali nikako da zavrsim prednji panel na kome su prekidaci digitalni merac amperaze, voltaze, prikacenog otpor... potenciometri, prikljuci.Dodao sam i AC od onih kineskih adaptera 1Amper ako kad zatreba naslo se malo mesta u kutiji.Ima i hladjenje kada prede odredjenu potrosnju.....
Pa tako da sam ispitivao sve redom i ako je novo
@boraomega kad zavrsim postavicu rezultate i slike na forum.U kvalitet dizajna ne sumljam jedino sumljam u kvalitet delova.Narucio delove iz i ispitivao tranzistore od 3 tranzistora 1 je neispravan mada je nov bez ikakvih lemljenja pre@stojke 369
Nadam se da si zadovoljan rezultatom ?!
E stojke, na to se mora stalno misliti u zadnje vreme i to ne samo kod nas vec svuda po svetu. Ima mnogo "fake" tj. laznih komponenata, a dogadja se i da ispod plastike nema nicega! Jednostavno samo tri nozice ulivene u cistu plastiku... video svojim ocima! Pazite gde kupujete, a i tada proveravajte svaku komponentu pre ugradnje. Jeste zamorno i trosi vreme ali mora ako neces razocarenja. Cak ni to nije 100% garancija, ima delova (poluprovodnici) koji su prividno OK ali imaju upola slabije karakteristike od nominalnih za tu oznaku.
Hahhh...
A fakat, ajde necemo se ljutit sto su ukral na kapacitetu, al' bar je mogao bit za isti napon...
