Audio Pojacalo 1200 W
Audio pojačalo 1200 W ili 2x600 W.
Reći ću samo da je sagrđeno 1992 g. da još uvijek radi kao novo i da je teško 22 kg. Samo me nemojte pitati za šemu jer ju nemam. Crtano je to sa papirića na papiriće. Znam da su ekvilajzeri rađeni sa par komana OP TL074, DBFB sa TL072, NoisGate isto sa TL074 Surround efekt (šta god to meni u ono doba značilo) nekako raširi zvuk…isto sa TL 072. Prebacivanje ulaza je precrtana šema iz onih starih televizora što su prebacivali dodirom (otporom) prsta 8 programa, a izlazni tranzistori pojačala mislim da su MJE 1503 i MJE 1504.
Poslani fajl je veæi od maximalno dozvoljenog: 800000 bytes. Sorry.
- ***$*K*#*R*P*!*#*N***
- Pravo uznapredovao :)
Našao sam schemu
izlazni su bez "E" tj. MJ15003 i MJ15004.
Slika sa dijelovima se malo slabo vidi ali ako se jako zumira može se
skužiti šta piše.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... schema.rar
skužiti šta piše.
Zvuk je kvalitetan!pedja089 wrote:nije lose, samo mogao si malo manje trake trpati unutra...
pretpostavljam da je zvu kvalitetan...
inace uredio sam malo te postove da lice na nesto.
i ubuduce ili koristi dugme edit pa uploadujtako fajlove ili ih okaci na rapid ili speady share, a slike mozes i na imageshack...
Traka je u ono doba bila jefnita....
ovo ostalo primio na znanje.
E sad da ga ponovo ne izvlacim i ne rastavljam…cijelo pojacalo je tesko 22 kile. 70 posto te tezine je trafo, kada sam ga motao mislim da mi je trebalo 0,6 zavoja po voltu. Mjereci po slikama koje sam poslao ispada da je presjek jezgre 9x8 cm =72 cm kvadratna. Po tome ispada da je trafo dovoljan za 5 KW snage. Sekundar je motan žicom presjeka 3,5 mm.
Trafo se nimalo ne grije.
