Veoma mali domet FM Bubice
PeTkO
Post by PeTkO »
Napravio sam dve bube.Jedna sa jednim tranzistorom (jako nestabilna) i druga sa dva tranzistora.Obe bube rade, ali im je domet strasno mali, cca 10-20 cm.Evo seme bube sa dva tranzistora:
Samo da napomenem da koristim kabl duzine malo vece od pola metra a na kraju sam nakacio teleskopsku antenu izvucenu iz predajnika za autice na radio kontrolu.
Koristio sam bateriju na 9V, pa sam koristio i adapter na 9V ali domet je uvek isti.Odmaknem li malo antenu od predajnika (oko pola metra) signal se gubi ili se cuje ali jako jako malo.
Tako da mi je potreban neki savet kako da povecam domet ove bube
PeTkO
Post by PeTkO »
I jos nesto.Trecu nozicu od trimer kondezatora sam ostavio da bude sama, znaci nisam je spajao ni sa jednom od dve nozice, jer ako ih spojim onda buba neradi
e
Post by e »
šema izgleda OK, kako si pravio onaj kalem u oscilatoru, il si našao gotov? izmjeri koliko troši struje pa nam reci
You wait for revolution, we live revolution.
PeTkO
Post by PeTkO »
kalem sam pravio tako sto sam uzeo bakarnu lakovanu zicu (iz starog EI transformatora koji sam nasao u televizoru) prenicka 0,8mm na telu od 5mm.Tako i pise u upustvu!
MladaNada
Post by MladaNada »
Ako radi oscilator i signal je modulisan kako treba, onda si vjerovatno pogrijesio u nekom otporniku ili si stavio pogresan tranzistor. Probaj na 12V!
Ale137
Post by Ale137 »
ako si sve dobro spojio.daj nam sliku zavojnice sto si napravio vecina pravi gresku tako sto pravilno ne ''zavrsi'' zavojnicu :)
MladaNada
Post by MladaNada »
Pa ako se cuje zavojnica je ok jer je pogodjena frekvencija?!
Ili mozda cuje neki harmonik?
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Iz iskustva.
Prije ce biti da je ovo...
...cuje neki harmonik?
ivan 2
Post by ivan 2 »
Mozda je malo glupo nego je reko da koristi od predajnika do antene kabl vise od pola metra pa tu gubi i gubi koliko snage!
Pozz!
Ford
Post by Ford »
Mnogi zamjene tranzistore 2N3904 sa sličnim BC546 i pogriješe u rasporedu CBE ... ali ovdje je vjerovatno riječ o harmoniku... provjeri trimer kondenzator dali si ga pravilno spoio i zavojnicu u oscilatoru... dimenzije. Jer taj predajnik sa 2 tranzistora bih trebao imati domet najmanje oko 50 metara sa napajanjem od 9V .
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _BC546.jpg
Ford
Post by Ford »
i još pripazi, ako nemaš iskustva da ne staviš namjesto trimer kondenzatora kao na slici
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... mmer_c.JPG
trimer potenciometar
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... istors.jpg
ja bih ti preporučio da potražiš negdje trimer sa 2 izvoda tako nećeš pogrešiti izvode...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... MMER_2.jpg
MladaNada
Post by MladaNada »
Pogledaj koja je nozica spojena na sta ako ti je providan trimer, jednu otkini od 2 koje su spojene na vanjski dio i eto :D Mislim da sam davno stavio moju bubu u gotove projekte pa pogledaj trimer!
