ne znam kako se zove
radioamater
Post by radioamater »
slusam ja neki radio,i svaki put kad voditelj nesto kaze muzika se u veoma kratkom vremenskom intervalu smanji na odredjenu jacinu,ne verujem da je to samo tonac za mixetom,mislim da ima neki uredjaj koji cim detektuje glas voditelja on smanji muziku,a kad voditelj prestane da prica opet vrlo brzo se muzika vrati na istu jacinu...da li neko zna kako e zove taj uredjaj posto ja nemam pojma,i gde ima da se kupi???
To je neki skvelc (tako se kaze a pise se valjda squelch :lol: )Mada kod mene na poslu to rade na mikseti.Sami pricaju i sami miksuju :D
Ja bi to ovako uradio:
1. Uredjaj koji detektuje nesto sa mikrofona (VOX ili VAS - Voice Activated Switch)
2. Mikseta da miksa mikrofon i drugi ulaz sa muzikom
3. Digitalni potenciometar koji se aktivira izlazom VOX/VAS sklopa i utisava unaj ulaz sa muzikom. Kada se izlaz iz VOX/VAS-a izgubi, taj digitalni potenciometar se polako vrati i muzika ponovo nastavi u punoj jacini
Eto veoma jednostavno, nadji shemu VOX-a (ima toga na internetu koliko hoces), miksete, i nekog digitalnog potenciometra i pici.
radioamater
jel mozes to malo bolje da mi pojasnis???
Gde se sta kaci,gde se kaci taj VOX ili VAS (posle mikrofona na mixetu ili...),gde mogu kupiti digitalni potenciometar i gde on ide (gde se kaci),objasni mi malo bolje?!
PoZz
Nemam shemu digitalnog potenciometra, to je obicno chip/integral koji to radi, ali ga treba i kontrolisati nekim (mikro)kontrolerom. Vjerujem da postoji i jednostavniji potenciometar... negdje... evo ovdje nadjoh: http://schematics.blogspot.com/2006/07/ ... meter.html samo je PREKOMPLIKOVAN :)
Jednostavnije ti je uzeti elektro-motor i njegovu osovinu spojiti na osovinu potenciometra, pa kad se VOX aktivira okrene motor u jednu stranu, kad se deaktivira okrene na drugu.
VAS imas ovdje: http://www.electronickits.com/kit/compl ... c/k126.pdf i ovdje: http://www.electronics-lab.com/projects/sensors/025/ i ovdje: http://www.ramseyelectronics.com/downlo ... ls/VS1.pdf
Kako sad to sve spojiti? Pa ako se odlucis ovo napraviti sto sam ti predlozio onda cemo spajati, nije to tesko...
emiter
Re: ne znam kako se zove
Post by emiter »
radioamater wrote:slusam ja neki radio,i svaki put kad voditelj nesto kaze muzika se u veoma kratkom vremenskom intervalu smanji na odredjenu jacinu,ne verujem da je to samo tonac za mixetom,mislim da ima neki uredjaj koji cim detektuje glas voditelja on smanji muziku,a kad voditelj prestane da prica opet vrlo brzo se muzika vrati na istu jacinu...da li neko zna kako e zove taj uredjaj posto ja nemam pojma,i gde ima da se kupi???
Za to oni vecinom koriste program za pustanje muzike ali profi program. Imam ja DJaudio i on to moze raditi ali je trial nije fr*e.
Neki DJ to rade rucno na mixeti jer su oni vecinom i spikeri pa zbog toga znaju kada treba smanjiti a kada pojacati
Flash
Post by Flash »
Jako je bitno znat da to njima radi tako jer je to profi oprema i stvar je u tome da ona i između riječi drži glazbu na nižem nivou, znači ima neko kašnjenje. Ova ideja sa dig. pot. nema smisla, a spajati el. motor na osovinu od pota bi vas ubilo jer trebate sustav koji će kontrolirat kutni zkret (optika) i koračni motor sa upravljačkim sklopom.
Ima jedna fora koju sam ja koristio kod kompresora, a to ja spajanje OP sa FETom u PV, čiji unutarnji otpor određuje pojačanje tj. uz malu preinaku ostalih otpornika volumen.
Pitanje je kako unjeti kašnjenje u sklop, jer je njegova reakcija brzina svjetlosti - vremenska konstanta elemenata. Sad nemam vremena riješavat ove stvari zbog kolokvija na FERu, pa me podsjetite za tjedan dana.
Trebalo bi staviti neki kondenzator i otpornik sa T~pola sekunde i spojit ga u NPV, tako da drži protok signala. Da ne dođe do klipanja između slogova ili riječi.
P.S. Bio sam jednom prilikom u radio stanici di je spiker sve radio ručno ali je imao klizni pot, radi lakše šetnje po skali. To mi je bilo malo seljački i mislim da bi se dalo složiti ovo gore sa OPom.
Čujemo se....
Đoni je za mene MRTAV ČOVJEK!!! R.I.H.
Flash wrote:Jako je bitno znat da to njima radi tako jer je to profi oprema i stvar je u tome da ona i između riječi drži glazbu na nižem nivou, znači ima neko kašnjenje.
Ovo je zadovoljeno sa VOX kolom.
Flash wrote:Ova ideja sa dig. pot. nema smisla, a spajati el. motor na osovinu od pota bi vas ubilo jer trebate sustav koji će kontrolirat kutni zkret (optika) i koračni motor sa upravljačkim sklopom.
Spajanje motora na potenciometar je stvarno besmisleno ali slikovito objasnjava rjesenje problema. (Optika? ajde da ubijamo muhe puskom) Moje pitanje je: Po cemu nema smisla spajati digitalni potenciometar u nas gore pomenuti uredjaj koji "razmatramo"?
Flash wrote:Ima jedna fora koju sam ja koristio kod kompresora, a to ja spajanje OP sa FETom u PV, čiji unutarnji otpor određuje pojačanje tj. uz malu preinaku ostalih otpornika volumen.
Ima naravno milion rjesenja, ovo je vrlo interesantno :!:
Flash wrote:Pitanje je kako unjeti kašnjenje u sklop, jer je njegova reakcija brzina svjetlosti - vremenska konstanta elemenata. Sad nemam vremena riješavat...
O cemu ti konkretno pricas!? :?:
Flash wrote:Trebalo bi staviti neki kondenzator i otpornik sa T~pola sekunde i spojit ga u NPV, tako da drži protok signala. Da ne dođe do klipanja između slogova ili riječi.
Jos jednom, VOX kolo je to uzelo u obzir.
Flash wrote:P.S. Bio sam jednom prilikom u radio stanici di je spiker sve radio ručno ali je imao klizni pot, radi lakše šetnje po skali. To mi je bilo malo seljački i mislim da bi se dalo složiti ovo gore sa OPom.
Garant bi :D
Flash
Post by Flash »
Govorio sam o optici (IR diodama) koje u automatskim sistemima kontroliraju kutni zaokret osovine,znači čisto upravljanje motorića, niš drugo.
a zasto ne bi moglo sa motorom i potenciometrom?samo treba napraviti odgovarajuci reduktor. ja imam jedan uredjaj(fabricki je tako uradjeno) za koji pravim elektroniku, motor par zupcanika i reduktor...
Moze motorom bez ikakvih problema. Moras napraviti granicne prekidace, moras ga moci okretati odredjenom brzinom (polako povecanje - smanjenje tona)... Poprilicno je zahtjevno pa je lakse odraditi digitalnim potenciometrom.
Projekt tog potenciometra sa motorom mozete pogledati ovdje: http://www.epraktikum.co.yu/projekti/alps3/alps3.php
prava stvarcica :)
nije zahtevno. dva prekidaca i jedan rele trebaju za celu tu stvar...
