Moderators: pedja089 , stojke369 , [eDo] , trax
mirzza
Posts: 723 Joined: 05-12-2006, 22:33
Post
by mirzza » 09-05-2007, 22:47
mozeli mi neko reci kolika je duzina antene jer bas nerazumijem ceski
evo slike
MladaNada
Posts: 2529 Joined: 20-05-2006, 14:57
Post
by MladaNada » 10-05-2007, 11:10
Duzina antene nije kriticna, oko pola metra!
virtualx
Posts: 1064 Joined: 11-01-2005, 00:10
Post
by virtualx » 10-05-2007, 11:15
hahah, od ove sigurno nema jednostavnije bube.
ali domet je malen, kod mene ni 20m nece da baci
Lukand
Posts: 652 Joined: 10-01-2006, 11:29
Post
by Lukand » 10-05-2007, 12:54
Evo baš sam ja tu bubu napravio nedavno i to mi je jedina koja radi bez problema. U mojoj shemi ima jedan bypass paralelno s baterijom od 1nF.
Domet s 50 cm žice od LAN kabla lovi do 35 metara. Kod nje mi je jedini problem to što je dosta velika nestabilnost u nekim prostorima već nakon dva metra udaljenosti
i kako je još malo dotjerati ?
MladaNada
Post
by MladaNada » 10-05-2007, 15:25
Stabilnost bube ti je njena sposobnost da predaje stalno na istoj frekvenciji, ne gubljenje signala kako se odmices!
ivan 2
Posts: 575 Joined: 17-07-2007, 10:14
Post
by ivan 2 » 29-07-2007, 15:29
Ljudi a koliko treba da bude dugacka ta zavojnica na bubi???
DaTi
Posts: 731 Joined: 10-06-2007, 13:24
Post
by DaTi » 29-07-2007, 15:55
Jel neko moze da napise podatke o zavojnici
DaTi
Post
by DaTi » 30-07-2007, 10:47
ivan 2 wrote: Ljudi a koliko treba da bude dugacka ta zavojnica na bubi???
uspeo sam nesto procitati sa slike zavojnica je 12namotaja zice 0.3 mm na telu debljine 3 mm
@mirzza virtulax je napravio program za duzinu antene ima na sajtu u programima
mozda si to i video ali vidi opet
ivan 2
Post
by ivan 2 » 30-07-2007, 13:14
Dati hvala ti za podatke o zavojnici.
ivan 2
Post
by ivan 2 » 22-08-2007, 08:54
Meni taj predajnik radi na 88 MHz ali kad kazem
nesto u mikrofon na radiju ne cujem nista znam da radi jel ga cujem kad palim predajnik
Da li ko zna zasto se nista ne cuje?
ivan 2
Post
by ivan 2 » 10-09-2007, 19:09
A ljudi zar bas niko nema nikaku ideju?
Posts: 7885 Joined: 20-02-2007, 14:50
Post
by pedja089 » 10-09-2007, 21:28
evo ja sam tek sad video...
taj tranzistor ti nije ni za k... kad je rf u pitanju. ubaci neki rf tranzistor pa ce mozda i raditi
mozda 2n3663 ili bilo sta slicno...
proveri mic, i probaj menjati onaj otpornik za polarizaciju...
na bazi bi trebalo da bude oko 1,5v
mozes probati i odvojiti mikrofon od baze sa jednim kondezatorom, al onda moras dodati i jedan otpornik od mic ka plusu
ivan 2
Post
by ivan 2 » 12-09-2007, 12:54
dobro vidit cu
Posts: 3510 Joined: 08-01-2005, 18:04
Post
by trax » 12-09-2007, 14:20
L1 zavojnica moze da ti bude i 4-5 namotaja bakarne zice, presjeka oko 0.7-1mm na boreru presjeka oko 8-10mm.
Onaj kondenzator 10pF paralelno sa njom izbaci a stavi promjenljivi kondenzatorcic. Tako mozes sebi stimati freq.
ivan 2
Post
by ivan 2 » 14-09-2007, 10:20
dobro probat cu postavit zavojnicu i kondenzator. hvala pedja 089 i Trax
