Boost up DC/DC i CDI sistem paljenja
Black
Post by Black »
Evo još jednog projekta:
trebam složit boost up converter da punim kondezator 2uF na 300-400V za CDI paljenje od motora
https://s13.postimg.cc/clob9wgaf/ivan_slika.jpg
Ali kako da izračunam koja mi zavojnica treba? Kondezator se mora napunit za max 1.5mS
Black
Re: Boost up DC/DC i CDI sistem paljenja
Post by Black »
Pobjego mi edit. Ovako ako sam ja dobro:
kondezator od 2uF na 300V ima 90 mJ odnosno 0.000025 Wh
i ako ga ja 'napunim' 60000 puta u satu(motor pri 1000 rpm ima 60000 iskra u jednom satu)
to znači da mi treba 1.5W da se taj kondezator puni. Naravno bez gubitaka
Ja bi drugacije isao racunicu.
Imas energiju kondezatora, i vreme za koje mora da se napuni. Po meni je 1,5ms nerealno malo ako je u pitanju motor sa jednim cilindrom, ali ne bitno.
Izracunas koliku energiju moras preneti po jednom spajanju kalema sa masom za dato vreme.
Ako je 100KHz u pitanju 10us je perioda. U 1,5ms stane 150 perioda. Potrebna preneta energija je 90/150mJ.
Od duty cycle zavisi vreme koje je spojen kalem na masu. Recimo nek je 50%. Pa je vreme 5us. Ulazni napon znas. Energija poznata.
E=0,5*L*i^2
I=U*t/L
Zameni izokreni i probaj izracunati L...
Black
Post by Black »
Skužio sam šta hoćeš reć ali matematika malo šteka, ispada:
L=(U*t)^2/2E
https://s13.postimg.cc/d7zxo9tjb/Code_Cogs_Eqn.gif
Znači što je napon veći odnosno energija manja, treba mi veći induktivitet?
Black
Post by Black »
Joj nisam pratio na času... krivo sam gledao situaciju.
U je zapravo EMS koju trebam generirat u zavojnici.
Otpor zavojnice treba bit sto manji da je sto manje gubitka. Jer se gleda porast struje u jedinici vremena
A ulazni napon malte ne i nije bitan
Pa tako ispada da 5us,400V i 0.6mJ
Trebam zavojnicu sa induktivitetom 3.3 uH
Pedja šta si mislio pod onim da je 1.5ms za jednocilindrični motor nerealno?
Pri 10000RPM jedan kryg je 6mS. Nek je punjenje ispod 4 i miran si.
Black
Post by Black »
Ja ciljam na 15k+ rpm motor mi se vrti do 13-14 al što se kaže bolje da ne fali :D
Al kolko sam skužio isti klinac punio kond za 1 ili 5 ms isto cu energije potrosit. Samo je razlika u hardveru
Još jednom puno ti hvala na pomoći
Razlika je u struji kroz tranzistor. Probaj je izracunati...
Black
Post by Black »
gore sam pogrješio stavio sam uH,a trebao mH.
Struja ovisi o zavojnici odnosno na koliko PWM postavim. Ako uspijem nać zavojnicu sa 0.8mH i PWM na 25%
to je 1.2A
I ovdje može ići i mosfet sa manjim naponom zar ne? Svu eletromotornu silu preuzme kondezator a ako što i ostane dioda na mosfetu će je preusmjerit
Ne moze. Mosfet vidi sav izlazni napon plus pad napona na diodi i jos sto se indukuje u parazitnim induktivnostima. Tako da mora bar za 350V.
Black
Post by Black »
OK onda ostaje IRF840 (max500V)
evo kako napredujem:
Sistem spojen(shemu kasnije nacrtam)
Ovo je mjereno osciloskopom. žuto je gate tranzistora zeleno drain
Imagescreen capture software
Tu ide do 50 V zato što osciloskop nemože mjerit veći napon.
Spojim kondezator ali jako ga sporo puni 10uF i za 3 sec dođe do 130V i to je to.
duty circle 50% ako smanjim na 25% jedva i do 100V dođe.
Jezgra je iz komjuterskog napajanja unutranji 14 mm, vanjski 27 i 11 mm širina. 28 namota 1mm žice
Po ovom kalkulatoru to bi bilo 1.1mH
http://coil32.net/online-calculators/fe ... lator.html
Ili sam nešto u računici zajebo ili je frekfencija prevelika za ovu jezgru ili žice nisu dovoljno debele da povuče struju?
Večeras ću sve polemit da vodovio budu što kraći pa još jedan test ide
Prevelika onduktivnost. Meni je800uH zvucalo previse. Ali reko valjda znas da izracunas.
Probaj staviti nesto reda 20uH.
Edit. Napravidrugu sondu za osciloskop. Samo dodaj na tu postojecu redni otpornik. Kompezacija ne bitna u ovom slucaju.
Black
Post by Black »
evo vidit ćemo večeras razvoj situacije kad sve nalemim na pločici a zavojnicu ću ostavit da je mogu skidat. Maloprije je sve bilo spojeno žicama i krokodilkama možda nije ni moglo povuć struju.
Znači djeljitelj napona ispred sonde osciloskopa s dva otpornika i radit će? netreba nikakv filter ili slično?
Imageimage hosting no registration
Evo i sheme, imam još jedan problem ovaj prvi tranzistor bc550, treba mi oko 400-500 nS da se izgasi. I nije neki problem jer mi skida duty za 10% pa ga povećam na ualzu za 10 i problema nema. Ali me više zanima zašto se to događa, predpostavljam da ga ne555 nemože dovoljno brzo ugasit
Stavi jos jedan otpornik od 1K u paralelu sa ovim, pa ce ti se samo reci...
A zasto mora 100KHz?
Napajanja rade na 50-60KHz, i mislim da je to sasvim ok... Zbog kalema to komentarisem...
Black
Post by Black »
jao koji sam ja lik na bazu doveo 120 mA,a kroz tranzistor teče 12mA :lol:
Pa nezz vidio svi DC/DC na 100khz pa ja samo kopirao, i veći induktivitet treba na manjoj fekvenciji a da struja ostane ista
Ali i 50khz je isto ok 1.1 mH, PWM na 25% i struja je 1.8A. Svejedno sam je mislio spusti ispod 100 radi kalema
Black
Post by Black »
ovo nešto ne funkcionira veći otpornik na bazi duže treba da se tranzistor ugasi.
A i ovi proračuni i formule isto ne šljakaju ili ga frekvencija toliko remeti.
Stavio zavojnicu 220uH PWM 50% 130 khz, treba mu 10-15 sec da napuni kond na 350V 10uF.
Moram sve ispočetka
A spusti frekfenciju na 50KHz...
Black
Post by Black »
Ma nisam stigo moram prelemit kondezator na ne555 svakako ću to uradit. Evo sad malo opet gledamu formule i vidim da sam u 3 decimale fulio.
Prvi izračun je bio točan trebi mi 3.3 uH, a struja :lol: :lol: :lol: trocifrena
To je vec ok. Struja bi trebala biti 20-30A. I to napajanje bi trebalo imati oko 300 i neki W.
EDIT: Ako das 90mJ svakih 1,5ms. Onda za jednu sekundu prebacis 600 i neki put tih 90mJ.
To mu dodje preko 500J/sec. Ili ti 500W.
Black
Post by Black »
računaš 20-30 A sveukupno ili u tom jednom pulsu. Jednom od 50 u tih 1.5 ms
