POMOĆ -Pretvarač napona ulaz 15-30V istosmjerni, izlaz 230 V
tomo
Post by tomo »
Pozdrav,
naime nalazim se u vrlo nezavidnoj situaciji, spletom okolnosti trebao bih ako je ikako moguće doci do bilo kakve sheme za "Pretvarač napona ulaz 15-30V istosmjerni, izlaz 230 V sinus". Situacija je izvanredna jer spletom okolnosti radi komisije na poslu trebao bi izraditi rad na tu temu, a na internetu nisam uspio pronaći ništa vezano uz ovaj slučaj, hvala Vam unaprijed.
Zez
Re: POMOĆ -Pretvarač napona ulaz 15-30V istosmjerni, izlaz 2
Post by Zez »
Lijenost je iz raja izašla.
tomo
Post by tomo »
Hm...da ali nigdje nisam naišao na shemu u kojoj se može regulirati taj ulazni napon... :|
Pa tebi ni ne treba da se regulise ulazni napon, nego izlazni.
tomo
Post by tomo »
Krivo sam se izrazio mislio sam kako da ostvarim mogućnost priključenja ulaza od 15-30 V
Zez
Post by Zez »
Jesi li siguran da je u pitanju promjenjivi ulazni napon? Ili je taj napon stalan, ali mu vrijednost ne može biti manja od 15V i veća od 30V, npr. 15V, 18V, 24V?
tomo
Post by tomo »
Nažalost, radi se o promjenjivom ulaznom naponu, upravo zbog toga se nalazim u problemu :(
Dignes sa nekim SMPS na 300 i kusur Vdc, Stabilisano, naravno, sa povratnom spregom. Tako da ti onda ulazni napon nije ni bitan.
Zatim stavis H most da ti pravi naizmenicni napon na izlazu. Ako ti je dovoljna cetvrta na izlazu, to je to. Tako rade kineski pretvaraci sto u malim kutijicama imaju po nekoliko stotina W.
Ako ne pase cetvrta, onda se mozes poigrati i napraviti LC filter posle H mosta, malo PWM-a i dobiti jako lep sinus.
Neke slicne seme, samo ja bi tu uturio MCU :)
http://powersupply33.com/12220v-convert ... utput.html
http://320volt.com/en/dc-12v-ac-220v-si ... rit-trafo/
Ovde ulazni napon nije toliko bitan, samo treba napraviti poseban stabilan napon za napajanje elektronike.
tomo
Post by tomo »
Hvala na shemama, imate li možda neki rad da je sa ovih prostora imam problem sa snalaženjem sa engleskim a i dosta je stranih pojmova pa bi tako nešto bilo od pomoći hvala.
Post by bob4 »
Da li ta shema treba biti na osnovama osmoškolca, srednješkolca, studenta ili malo jačeg inženjera ???? :shock: nisam mislio ništa neugodno komentirati :oops:
Da li treba samo teoretski objasniti shemu; da li treba izraditi sklop...???? imam dosta nedoumica :cry:
tomo
Post by tomo »
Ma sve uredu nema neugodnosti, shema bi trebala biti na razini srednjoškolca a sklop ne treba izraditi samo objasniti, hvala.
Post by bob4 »
evo nešto za početak.....treba samo malo progooglati......a ne :?:
http://www.elfak.ni.ac.rs/downloads/pro ... rijava.pdf
tomo
Post by tomo »
Hvala na trudu, ali malo je teže naci nešto konkretno vezano uz jednfazno riješenje koje konkretno ja trebam :/
Ovo neko zajebava izgleda :azdaja:
tomo
Post by tomo »
Niko nikog ne zajebava konkretno mislim na literaturu ...nismo svi magistri elektrotehnike :azdaja:
Pa imas trofazni, i opisane 3 faze. Zar ne mozes obrisati 2 faze i dobiti ono sta ti treba ?
Nisam ni ja magistar, niti inzenjer, samo srednju imam zavrsenu...
