multimetar UNI-T UT61E pitanje oko kupnje
Black
Post by Black »
Sto više ulazim u svijet elektortehnike sve više vidim da mi je osciloskop neophodan. Naravno ne treba biti ništa extra nego čisto da vidim s kakvim se signalima bakćem.
Pošto mi i treba još jedna multimetar večeras listam po ebayu i naletim na multimetar UNI-T UT61E, nemogu nać baš rewiev kakav mu je osciloskop pa šta vi mislite jel to valja išta.
Njegov brat UNI-T UT81B ima za mene i više nego dovoljno dobar osciloskop ali mu je i cijena 3 puta veća :( što zasad nisam spreman odvojit
Re: multimetar UNI-T UT61E pitanje oko kupnje
Nema ga, zato i ne mozes naci.
http://uni-trend.com/UT61E.html
Black
Post by Black »
Dobro znam da nema na njegovom zaslonu, a kad ga spojim na PC?
I dalje nema :?
To je unimer, ima samo neki grafik koji se updejtuje jednom u sekundi ili tako nesto. To nije osciloskop, samo glupi grafik, koji je pri tom jako ocajno odradjen.
Samo ut81 je osciloskop. Ali i on ima ocajan softver za PC. Komotno ga zaboravi, sto se vidi na ekranu to je to.
Black
Post by Black »
Hvala na informacijama :) :D da nisam postavio tmeu sigurno bi se zaletio i uzeo ga.
Još neko vrijeme ću se morat zadovoljit sa arduinom, dok ne budem spreman dati lovu za pravi osciloskop
http://www.pcworld.com/article/228381/M ... scope.html
fcro
Post by fcro »
Kupio UNI-T UT61E kod Batronix Njemačka.
Vrlo dobar i precizan multimetar,čitav niz funkcija i mogučnost
prebacivanja podataka na PC.
Ima dodatak za mjerenje SMD komponenti.
Meni je na njemu izgorio keramički osigurač od 0,5A ali sam
nabavio novi.
prepuračam ovaj multimetar
Black
Post by Black »
Baš si tražim neki multimetar, dosta mi patnej više s ovim jeftinajrama. I vidim da je ovaj extra model, najviše mi se sviđa rezolucija.
Ako možeš napiši još koju riječ o njemu, na youtubeu ima dosta rezencija ali opet komentar iz prve ruke je nezamjenjiv
fcro
Post by fcro »
Kolega odnos cjene i kvalitete ovog kineskog multimetra je sigurno najbolji
od svih drugih,i nemojte tražiti boljeg jer ga nema.
Postoje i drugi odlični multimetri-od velikih brendova ali cjena često
može biti i dvostruka.
Kako sam prethodno naglasio multimetar je izuzetno precizan i ne zaostaje
ni za onim najskupljim.
Mjerio sam sa njime i frekvenciju,kondezatore i ostalo.Sve OK
Zadovoljan sam ovim multimetrom i kad bi ponovo kupovao kupio bih isti.
Dobro ga je kupiti u Evropi jer ovaj je prilagoden za Evropske standarde
od onog koji se prodaje primjerice u Americi.
pozdrav
volter
Post by volter »
U cemu se ogleda ta prilagodba za Evropske standarde, isti razmisljam vjerovatno kupiti sa ebay.com, jer u BiH ne znam za drugu opciju?
fcro
Post by fcro »
Kolega tu se radi o nekim sigurnosnim standardima koji se vjerojatno razlikuju od
nekih drugih zemalja ili područja svjeta.
Primjerice ja sam primjetio na mome odmah kad sam ga raspakirao da su ispitni
kabeli i šiljci deblji i djeluju sigurnije od onih kojih se primjerice prodaju
u Aziji.Na njima piše oznaka KAT 3 1000V 10A.
Mislim da ovo nije nešto posebno važno nego moraju udovoljiti Njemačkim
sigurnosnim zakonima za mjerne instrumente.
Kupio sam ga kod Batronix i usput i Rigol osciloskop pa mi je dostava
bila bezplatna jer je vrijednost bila veča od 200Eura.
Paket došao na vrata,dobar dan izvolite i to je to.
Naravno nema Carine.
volter
Post by volter »
Aha, hvala, pretpostavio sam da je to u pitanju.
Black
Post by Black »
Puno hvala na renceziji, najvjerovatnije ga i ja sebi narucujem
Black
Post by Black »
Ja svog naručio s ijeba za 57 dolara, javim se kad stigne ;)
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Pozdrav, zanima me da li je ovo stvarno UNI-t UT61E
https://www.aliexpress.com/item/UNI-T-U ... 92101.html
Ako se to ikako moze znati
jer vidim da ga ima i sa dosta vecom cenom.
Na slici jeste. A sta ces dobiti...
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Stigao unimer danas, evo sada ga nabrzaka probao, nisam preterano odusevljen.
Ranije sam kupio amper klesta takodje Uni-t, i deluju mi pribliznije odradjene Benningovim, dok sa ovim UT61E i nisam bas preterano odusevljen. Imam na poslu slican firme benning, i mnogo mi bolje funkcionise. Ili sam ja mozda takav, mnogo nesto pisti kada se stavlja u visoki napon na 250V i slicno.
Ali opet cena je 4 puta niza, pa je prihvatljivo.
Kod merenja frekvencije na visokom naponu (napon mreze) malo mu treba dok izmeri, ali je sasvim ok.
To su moji prvi utisci.
Stiglo sve sto je i napisano u kutiji.
nano
Post by nano »
Nije los instrument.Ne moze se porediti sa vrhunskim,ali odradjuje posao.Dobro je sto pisti
na visokom naponu,da znas da mjeris u crvenom.. :D
Greska je sto nema auto off funkciju.Ja sam na svom to prvo sredio,uvijek ga zaboravljam iskljuciti i ode baterija. :D
Ima na mrezi uputstava sta treba napraviti
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Vidis nisam ni znao da nema auto off, to je bas mana. Imas li neki link da ne gledam na pogresno, pa zeznem nov unimer :)
nano
Post by nano »
Evo ovdje http://www.designelectronics.com.au/Des ... 1E-APO.htm.
Zaboravih reci,ako samo odradis auto off ,gubis povezivanje RS232 sa PC-om.Meni to ne treba pa sam samo
prekinuo onu vezu sa 111 pinom (mislim da je taj,provjeri).Ako ti treba RS232 ,napravi sve kako ovaj tip pokazuje.
Black
Post by Black »
Stigla i moja mašina.
3 decimale posle točke na displayu su stvarno puresex, nešto sam obolio na tu preciznost, posebno mjerenje otpora i namotaja koji su ispod 1 ohm, napokon znam na čemu sam. Mana tog istog displaya je kontrast i malo manji brojevi. Sa pozadinskim osvjetljenjem bio bi pun pogodak, ovako nije baš čitko kao kod drugih multimetara u tamnijem okolišu treba malo oči napregnit da se pročita.
Kao što sam i pročitao na internetu naručio sam fluketove pipalice, jer ove originalne nisu nešto puno varira kod mjerenja otpora. Dok fluketove to lijepo obavljaju
Ostalo multimetar ko multimetar, jos me zanima ovo spajanje s PC-om zato sam ga i uzeo i zbog 3 decimale. Inace peaktech 2010 za ovu cijenu je po meni bolji izbor, al šteta d aje izbačen iz prodaje
