Konačno se netko sjetio
Mislio sam do sada kako je digitala samo 1 i 0, međutim nije, ima tu mnogo "sivih zona". Vidim da ću od sada morati svoje znanje o serverima, nas-evima, preklopnicima, routerima i inim uređajima popuniti s dijelom koji se odnosi na slušače dobrog zvuka i svakako paziti s kojim ih ethernet kabelima prespajam, te tražiti one koji na sebi imaju ugraviranu strijelicu koja označava smijer kretanja glazbe od npr. NAS-a do računala na kojem se reproducira glazba. Jer, zamislite blasfemije i okrutnosti prema signalu, ako iskoristim klasični "neusvirani" kabel ili ne daj Bože okrenem smjer strelicama, kakva će to biti katastrofa u reprodukciji zuka.
Kako ne bi mislili da vas zaje..... evo link na moje buduće i jedine "patch" kabele:
http://www.audioquest.com/ethernet/vodka
Vidim kako neki ljudi znaju što je dobar zvuk i spremni su za to izdvojiti siću od kojih 1000€ i više, a ne ko neki moji kolege, seljačine, nemaju pojma u kojem smjeru teče glazba u digitali.
I nemoj netko da spomene "usvirane" kabele
Re: Konačno se netko sjetio
Ovo mi je najbolje.....treba paziti i na organiziranost molekula u izolatoru-BIAS SYSTEM (DBS, US Pat #s 7,126,055 & 7,872,195 B1): All insulation slows down the signal on the conductor inside. When insulation is unbiased, it slows down parts of the signal differently, a big problem for very time-sensitive multi-octave audio. AudioQuest’s DBS creates a strong, stable electrostatic field which saturates and polarizes (organizes) the molecules of the insulation. This minimizes both energy storage in the insulation and the multiple nonlinear time-delays that occur. Sound appears from a surprisingly black background with unexpected detail and dynamic contrast. The DBS battery packs will last for years. A test button and LED allow for the occasional battery check.
Ja vec narucio...jedva cekam da osjetim tu razliku,sta mislis koliko ce im trebati da se "usviraju"?
Dok je ovaca bit će i vune....
Tako je svugdje, i mnogi svoj "biznis" zasnivaju na tome.
Tako treba kolega, to je posao, a ne kao neki ignorantski zastarjeli umovi koji još uvijek misle kako samo neki elektroni idu kroz žicu i gotovo! Ma ja ću platit i dvostruko, samo neka ih usviraju kako treba i to ću molit lijepo s Floydima i Queenovcima, barem mjesec dana kvalitetnog usviravanja. Naravno da i svaku molekulu trebaju lijepo postavit na svoje mjesto kako koji elektrončić ne bi zapeo i napravio dar-mar u zvučnoj slici.nano wrote:Ja vec narucio...jedva cekam da osjetim tu razliku,sta mislis koliko ce im trebati da se "usviraju"?
Ako okreneš smjer strelicama onda se okrene faza signala pa se ne čuje pravi stereo signal a kod prebacivanja na mono uopće ne čuješ pjevanje samo instrumental od pjesmeKukinjos wrote:.. ili ne daj Bože okrenem smjer strelicama, kakva će to biti katastrofa u reprodukciji zuka.
Znao sam ja sam u firmi sve zajebo...m sam sam krimpao kablove, m nisu CAT5 kategorije za 6 onomad još nisam ni čuo a sad vidim da nisu ni usvirani
Sutra odmah kod direktora da odobri nabavku VODKE
Ha, odlično, izbaciš kretenskog pjevača i odmah imaš matricu za karaokeFeko wrote:Ako okreneš smjer strelicama onda se okrene faza signala pa se ne čuje pravi stereo signal a kod prebacivanja na mono uopće ne čuješ pjevanje samo instrumental od pjesme
U većim količinama, a ne zaboravi ni juiceFeko wrote:Sutra odmah kod direktora da odobri nabavku VODKE
Sad cu malo u off od "letronike"
Kupio Suljo termos bocu i objasnjava Muji: Vidis, zimi u nju naspes topli caj ili kafu i ona to cuva toplim.
Ljeti naspes hladnu pivu i ona hladna cijeli dan.
Mujo ce na to: ma jasno je meni to sto pricas, samo kako ona (termos boca) zna kad je ljeto a kad je
zima:
Vezano za "letroniku": kako signal zna u kojem je smjeru strelica na kablu?
zima:
totalni off
Šetaju Mujo i Haso po selu i naiđu na govno. Mujo će Hasi:
- Haso, hoćeš li ti pojesti ovo govno ako ti dam 1000 eura?
Misli Haso:
- Jeste gadno, ali malo se potrpim i poslije mi ostane 1000 eura u džepu. Pristajem!
Pojede Haso govno, uzme 1000 eura od Muje i nastave hodati. Opet Haso misli:
- Za 1000 eura i nije bilo tako gadno. Problem je da će Mujo razglasiti po cijelom selu da sam pojeo govno i svi će me zezati do kraja života.
Misli i Mujo:
- E jesam glup! Ovaj se malo potrpio dok je pojeo govno i sada ima mojih 1000 eura. Hodajući tako naiđu na drugo govno i Haso će:
- Mujo, a bil ti pojeo ovo govno za 1000 euro?
- Bih!
I tako Mujo pojede govno i Haso mu dadne 1000 eura. Nastave hodati, kad će Haso:
- E moj Mujo što smo blesavi: obojca smo pojeli po govno, a niko ništa nije zaradio.
- Nema veze Haso, važno je da se pare okreću!
Misli Haso:
Misli i Mujo:
- Bih!
Evo i biznisa....
da se ponudimo da zamijenimo sve kablove u Hr ,a i sire ,koji su dio internet mreze (da imaju pravilno okrenute strelice).Eto love....
a sada znate i zasto t-com internet toliko steka,da su na vrijeme promijenili kablove i poslozili molekule ,sad nebi bilo problema.
Poslije cemo prosiriti biznis...Europa ...Amerika....prvo bakar ,pa onda i opticke kablove....ne moze ni svjetlost tekako bez poslagivaja molekula.
Otvaram firmu...
Otvaram firmu...
"Molekularna akustika" ?
