Sema za korektor napona
Imam kucu na selu u kojoj mi je jako los napon u mrezi. Svega 100-150V, i onda imam problem sa tv uredjajem ili bilo kojim elektronskim uredjajem.
Problem je sto niskonaponska mreza ide oko 3 km, i to bakar 10 kvadrata, a ima prikljuceno dosta domacinstava. Pa je napon retko 200V, valda kada nema nikoga kod kuce
Kupovao sam neke korektore napona ali i sa njima imam problem, nece da rade ispod 180 V.
Pa mi je palo nesto na pamet, ali ne znam da li bi to moglo tako.
Naime mislio sam da namotam trafo 100V na 220V i to bi bilo ok samo u onom trenutku dok je napon nizak, ali se bojim da bi sve zivo iza stradalo ako bi napon na primaru dosao i na 130 V.
Mislio sam da namotam trafo, ali ne znam da li bi bilo izvodljivo da se na sekundar montira nesto kao dimer za svetla i da on snizava napon na 210-220V po potrebi.
Prvo ne znam da li bi ovo moglo funkcionisati, ili bi to radilo samo na termogenim otpornostima i sijalicama ili bi moglo da se upotrebi i za tv recimo?
Mislio sam neki sklop tipa neki diak i triak pa da oni nekako dobijaju povratnu informaciju sa seknudara i time menjaju ugao vodjenja tiristora i tako daju 220V.
Znaci ne klasican dimer, nego neki sklop koji bi automatski mogao da menja ugao vodjenja.
Nadam se da sam bi dovoljno jasan, ako ne slobodno i recite sta jos da pojasnim, i ako ovo nije izvodljivo ispravite me.
Unapred mnogo zahvalan svima na odgovorima.
I srdacan pozdrav.
I srdacan pozdrav.
Re: Sema za korektor napona
Mislio sam na nesto ovako, ali da umesto Potenciometra bude neki sklop koji bi u zavisnosti od porasta i pada napona menjao otpor i tako regulisao diak i trijak.
Treba ti nesto kao na linku:
http://www.kupujemprodajem.com/Regulato ... r_id=81774
Ako nadjes gdje jeftino-kupuj, semu regulacije negdje imam, kolo je tranzistorsko, ali mehaniku,
regulacioni trafo tesko se moze u samogradnji.
Ovakav sam koristio poslije nekog "divljeg" agregata, nikad nista nije spaljeno, sprava odrzava
izlazni napon u vrlo uskim granicama.-
Ima ih 5,5 10 i 20 kVA.-
Za ovo znam ali su mnogo skupi, vidjao sam neke koji imaju nesto kao autotransformator unutra i motor koji ga pokrece, kao steper ili nesto.
A zanima me da li je moguce realizovati nesto onako kao sa slike, da ubacim neki ic koji bi menjao otpor u zavisnosti od napona?
A nisam ja tamo stalno i nemam toliko jakih postrosaca, eventualno dve sijalice i tv, da se moze normalno koristiti, napravio bih odvojeno, nekoliko sa manje snage.
samo ako je izvodljivo.
Nekad davno 80-tih godina zagrebacki SAM je objavio neki korektor, slicno radi kao ovo cudo samo
regulacija nije kontiunirana kao ovdje nego stepenasta- Znaci autotrafo sa dosta izvoda isto
toliko releja, mjerna grupa slicna kao ovdje, znaci komparatori koji porede ulazni napon sa nekom referencom i ganjaju izlazni da bude u dozvoljenim granicama. Regulacija je stepenasta i kod prebacivanja dolazi do
kratkih prekida izlaznog napona. Bila namijenjena pogonu frizidera i zamrzivaca koji su osjetljivi na
napon a nisu na kratke prekide.
Tebi treba kontiunirana regulacija, bez prekida, neki varijak i slicna automatika kao ovdje.-
I to mi je palo na pamet da namotam trafo sa mnogo izvoda, ali opet mi je problem ta merna grupa. ako bi se to dalo nesto jednostavnije resiti. Imam i nesto slicno tako gotovo, ali mi se tv ugasi, ne svidjaju mu se izgleda prekidi.
@ Laf, meni jedan takav stoji vec godinu dve, i niakako da ga sredim. Kada sam ga dobio, unutra je sve pojedeno i strunuto bilo. Uspeo sam energetiku osposobiti. Ali onaj trofazni motor se nisam usudio prikopcati na 220V.
Jel se mozda secas na kojem je naponu radio taj motor?
@ tandrkalo
Mozda ovako nesto da napravis
http://milan.milanovic.org/skola/mikkon/mikkon-07.htm
@ tandrkalo
U pitanju je srvo motor. Radioamater iz 1971, pod rubrikom "iz naše industrije" objavio
dokumentaciju za 5,5 kVA. Negdje sam imao servisnu dokumentaciju jer sam isti servoregulator,
skupa sa agregatom vozao u terencu za terenske -citaj planinske- uslove rada.
Ako uspijem iskopati dokumentaciju, javim ti, skenirati je nemoguce jer je na onim velikim
A2 i A0 papirima (seme) a tekstalni dio na normalnim A4 papirima, pa bi seme fotografisao.
Ne moras slikati sve. Samo me zanima koja vrsta motora je u piranju i kako ga pogoniti. Mislim da ima 6 zica, i da su 3 spjene zajedno. Ali nisam siguran. Lici na neki mali trofazni motor.
Meni su sve ploce trule skroz, i transformatori i releji. Izgleda da jelezao u nekoj vodi i blatu, ko ce ga znati. Pa sam sve to povadio i bacio... A gore je autotrafo netaknut.
Uglavnom energetika radi, pa bi nanovo trebao napraviti upravljanje.
Hvala
Hvala
Mozda se moze naci UPS koji prihvata ulazne napone od 110-230v,pa ga mozes koristiti za te dvije sijalice i tv.
Semu za Servostabilizator mreznog napona SMN5/20 imas ovdje
http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f= ... n*#p118106
Alexa
Hvala za semu.
Meni nije bas najjasnije koji je napon na pinovima 2 i 6 od konektora. Tacnije kako pokrenuti taj motor.
Pogledaj i ovde, ima vise varijanti:
http://www.godinav.narod.ru/Sxem.html
Uglavnom su sve sa autotransformatorom i stepenastom regulacijom, ali smatram da te kratke prekide pri prebacivanju tv , pc i sl. bi trebalo bez problema da progutaju.
Dokumentaciju za servo stabilizator 20kVA mogu da skeniram, ali sam trenutno na odmoru... Tu je veci problem naci regulacioni autotrafo odgovarajuce snage.
PS
Shema sa fanzo foruma je ta koju i ja imam...
PS
