String i promjrnjiva
febo26
Post by febo26 »
Malo mi zapelo,
napravio sam kod koji cita koja je tipka pritisnuta na TOUCH tipkovnici koja je napravljena s TTP229-B chipom
i prikaze vrijednost tipke na LCDdispleju i to radi super
Chip koristi serijsku komunikaciju, a ne I2C kao su mi definirani portovi za komunikaciju.
EVO koda:
 Include "Modedefs.Bas"
define osc 4
DEFINE	LCD_DREG PORTB
		DEFINE	LCD_DBIT 0
		DEFINE	LCD_RSREG PORTB
		DEFINE 	LCD_RSBIT 4
		DEFINE	LCD_EREG PORTB
		DEFINE	LCD_EBIT 5
		DEFINE	LCD_BITS 4
		DEFINE	LCD_LINES 2
       Symbol SCL = PORTC.3 ' I2C clock pin
       Symbol SDA = PORTC.4 ' I2C data pin
DisplayStringLenght con 16
DisplayString var byte[DisplayStringLenght]
z var byte
Z=0
        TRISA = %0000000    'Postavi sve pinove porta A kao IZLAZ
       TRISB = %00000000  'Postavi sve pinove porta B kao IZLAZNI
       TRISC = %00000000     'Postavi sve pinove porta C kao IZLAZ
       ADCON1= 7
       PORTA=00000000
       BROJ1 VAR BYTE
       BROJ2 VAR BYTE
       TIPKA VAR BYTE
	   Lcdout $fe, 2		' Pozicioniraj se na prvi red prvi karakter
       Lcdout "     PROBA     " 'Ispisi "PROBA" u prvom redu
       Lcdout $fe, $C0	    ' Podesi kursor na pocetak drugog reda
       Lcdout "     TOUCH    "
       PAUSE 2000
       Lcdout $fe, 1
MAIN:
       SHIFTIN SDA,SCL,2,[BROJ1,BROJ2] 'procitaj koja je tipka pritisnuta na tipkovnici
       SELECT CASE BROJ1
              CASE 128
                   TIPKA = 49 'asci vrijednost za broj 1
              CASE 64
                   TIPKA = 50 'asci vrijednost za broj 2
              CASE 32
                   TIPKA = 51  'asci vrijednost za broj 3
              CASE 16
                   TIPKA = 52  'asci vrijednost za broj 4
              CASE 8
                   TIPKA = 53 'asci vrijednost za broj 5
              CASE 4
                   TIPKA = 54 'asci vrijednost za broj 6
              CASE 2
                   TIPKA = 55 'asci vrijednost za broj 7
              CASE 1
                   TIPKA = 56  'asci vrijednost za broj 8
       END SELECT
              SELECT CASE BROJ2
              CASE 128
                   TIPKA = 57  'asci vrijednost za broj 9
              CASE 64
                   TIPKA = 48   'asci vrijednost za broj 0
              END SELECT
      IF TIPKA =0 THEN MAIN
      GOSUB ISPIS
GOTO MAIN
ISPIS:
DisplayString[z]=TIPKA   'Dodaj karakter u string
TIPKA = 0
Z=Z+1
DisplayString[z]=0        'zavrsi string sa nulom
LCDOUT $fe,1, STR DisplayString 'Ispisi string na LCD-u  ASCII vrijednosti za tipke
PAUSE 200
RETURN
e sad bih ja htio da tu tipkovnicu iskoristim za direktni unos frekvencije na FM prijemniku koji je izradjen pomocu TEA5767 chipa.
Ako napisem na displeju frekvenciju 10440 i to se nalazi u Displaystring kako da to prebacim u neku drugu varijablu koju kasnije mogu koristiti za frekvenciju,posto su vrijednosti u displaystringu u ascii formatu.
Re: String i promjrnjiva
Ovo sta je definisano kao I2C a radi kao seriski nemam pojma sta ti znaci, ali nije ni bitno...
Recimo da ti taj deo koda radi.
Vidi koju verziju kompajlera koristis i da li u toj verziji ima ARRAYREAD.
Ako ima, pogledaj manual, i videces kako se koristi.
Ako nema, najlakse ti pomnoziti svaku cifru sa odgovarajucim brojem. Prvo sa 10000, drugu sa 1000 itd...
Dalje jako je i bitan opseg frekfencija koji ces unositi, i koji se picevi koriste.
febo26
Post by febo26 »
-ovo sto je definirano kao I2C to sam zaboravio preimenovati --- pocetak mi je copy paste iz drugog programa zato je tako ostalo..
- ima ARRAYREAD u kompajleru pa se idem pomuciti s njime....
-unos frekvencije je jednostavan:
frekvencija var word
frekvencija = 10440
gosub upisi frekvenciju
samo mi je bitno da znamenke iz Displaystring prebacim u frekvenciju i mislim da bi stvar morala funkcionirati
ARRAYREAD Displaystring,[dec Frekfencija]
febo26
Post by febo26 »
Hvala Pedja,
ovo sa arrayread radi odlicno.
Bas sam se iznenadio kako ovaj mali cip TEA5767 odlicno radi.Za 1 dolar koja mu je cijena na ebayu super lovi stanice.Kao antena mu sluzi metar zice i prijem je odlican.Jedina mana mu je sto nema RDS ali to nema veze kad ga neznam ni napraviti pa je dobro i ovako samo ispis frekvencije na LCD-u.
Super. Drago mi da si uspeo.
Taj čip i nema RDS, morali biste nabaviti neki od čipova koji su za tu namjenu. A signal od 57kHz možete pokupiti i sa izlaza ovog vašeg čipa, bez ikakvih problema.
