CNC - home made
Emigrant
CNC - home made
Post by Emigrant »
http://svetelektro.com/Forum/moj-prvy-c ... 26351.html
tek toliko , da i 16 - godišnjaci umiju upotrijebiti " kucne " zalihe i nešto napraviti ...
ako tko bude trebao prijevod ... PM .... neda mi se ovdje prevoditi ( čitaj pisati ) xy stranica ...
LAF
Re: CNC - home made
Post by LAF »
Lijepo, lijepo. vidim na Z osi linearne vodilice od fioka za namjestaj. Jedina primjedba da
samu masinu treba malo bolje pricvrstiti, Plastika kucista i ne drzi bas najbolje (plasticni zavrtanj
sto drzi masinu na L profilu).
Ko zna princip CNC prevod nije potreban.-
Emigrant
Re: CNC - home made
Post by Emigrant »
to da , ali kada se uzme u obzir i to , da dečko ima samo 16 godina , da je koristio ono što je u garaži našao i da mu je ovo prvi CNC .... točnost od , kako sam piše , ( +/- 0.2 ) i nije neka naročita. ovo je trebao biti samo model ... ali ispalo je da je to ipak mašina koja se može i praktično koristiti .....
LAF
Re: CNC - home made
Post by LAF »
S obzirom kakva su vretena (tolerancija +/- ofrlje) to je savrseno uradjeno.
Model, al upotrebljiv.-
Despeedo
Re: CNC - home made
Post by Despeedo »
svaka cast!
mojalovaa
Re: CNC - home made
Post by mojalovaa »
Ajde kada se vec prica o samoizradi cnc da ja kazem nesto kroz svoje iskustvo , a sada sam ga vec poprilicno stekao.
Ako hocete raditi cnc da se za nesto moze i koristiti onda ispod NEMA23 motora zaboravite , takodjer napajanje minimalno 24V ali sto vece to bolje , kontroler ispod TB6560 nemojte ni da pravite jer ne vredi , proci ce te kao i ja , spaliti 3 stepera a ucinak nula.
Sto se tice vodilica , ispod 16 mm za X i Y os ne idite jer ce te se zacuditi koliko se to savija u radu , frezer ispod 500W i obavezno linearne lezajeve , pa makar i one kineske , ove vodilice od ladica ce dobro raditi nekoliko puta a nakon toga ce te samo sjesti i plakati za ulozenim novcem i vremenom.
Evo video mojeg CNC stroja sa kojim mogu da radim i aluminium i drvo , radna povrsina efikasna je 450 X 350 mm , dimenzija stroja je 650 X 450 mm .
Ja sam isao sa naponom od 24V jer sam vec bio narucio napajanje SMPS takvo , ako mozete uzmite si 30V napajanje jer TB6560 moze ici mislim do 36 ili cak 40V .
https://www.youtube.com/watch?v=pu7PoF9CIdI
Despeedo
Re: CNC - home made
Post by Despeedo »
tu ima jako puno vrsta linearnih vodilica: http://www.hennlich.hr/proizvodi/sustav ... ce-26.html
