nepoznat transformator -određivanje namota
kekozzo
Post by kekozzo »
veliki pozdrav , imam jedan transformator koji sam slučajno našo u garaži , problem je što na njemu nema nikakvih podataka , Dimenzije jezgre su visina 5 cm , dužina 6cm i širina 3 cm .
ima ukupno 11 žica na njemu .
slika je dolje
kako sad otkrit koji namoti idu na 230V?
Kolika je prosječna snaga tog trafoa sa obrzirom na dimenzije jezgre .
http://img11.imageshack.us/img11/6780/i ... 000713.jpg
mjerio sam otpor između ovih namota i dobio sam sljedeće vrijednosti
crvena -smeđa 5,1 om
crvena -žuta 4,6
crvena-narandžasta 5,1
crvena-plava 8,9
smeđa-žuta 0,8
smeđa narandžasta 1,5
smeđa - plava 5,3
žuta narandžasta 0.9
žuta plava 4,6
http://img20.imageshack.us/img20/2306/i ... 002525.jpg
ljubičasta (gornja) - žuta 0,8
ljubičasta -žuta 0,8
ljubičasta -ljubičasta 1,6
siva -bjela 8.7
siva crna 93,4
bijela crna 85,5
phs
Re: nepoznat transformator -određivanje namota
Post by phs »
Ovo je vjerovatno iz nekog audio uređaja ili nekog recivera. Po meni mrežni napon se dovodi na sivu i crnu jer imaju najveći otpor. A bijela mislim da se kombinira sa crnom ukoliko je mrežni napon manji. Jer zna se desit, kod nas je u školi npr mrežni napon svugdje bio 240VAC. A za proračun snage postoje razni kalkulatori na netu.
Tražim tj kupujem Samsung Galaxy S Advence i9070 sa kvarom na matičnoj ploči. Uslov je da ima ispravan display i touch, a za sve ostalo me bk. Jer samo mi to treba. Dajem 200KM za očuvan display, 150KM za izgreban.
LAF
Post by LAF »
Ako si mjerio preko tog oklopa-lima za montazu trafoa, trafo je maksimalno 30VA.-
Uzmi prikljucni gajtan i u jednu zilu serijski povezi sijalicno grlo "fasung" u koje ubaci sijalicu od
60 do 100W. Takav prikljucak spoji na namotaj koji ima najvise Ohma, a to su, po tvojim mjerenjima
zice: Da bi dobio odgovor, jos jednom dobro premjeri otpore i postuj velicine istih
siva, bijela i crna. Trafo je vjerovatno bio predvidjen za napon 110/220 V~, pa kada jos jednom
premjeris dobijes odgovor na koje zice da vezes.
Poslije unimerom samo premjeris napone samo na onim zicama koje nemaju galvansku vezu
sa ove tri zice.-
kekozzo
Post by kekozzo »
spojio sam crnu i sivu žicu na mrežni napon . kasnije sam mjerio napone na drugim žicama
i dobio izlaze 2x8.8 V i 2x 15 V .uglavnom hvala još jednom .
