Izrađujem labaratorijsko napajanje pa bih trebao instrumente. Trafo je 12v, 16A. Zanima me jel bi ovi instrumenti bili dovoljni da voltmetar mjeri napon do 15V http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html, a ampermetar da mjeri do 15Ahttp://electronics-diy.com/ICL7107_digital_ammeter.php.
Dali bih sve komponente mogao naći u Chipoteci, jer na njihovoj stranici su sve neka čudna imena komponenti?
Napajanje bi imalo kontrolu napona i struje(0-12v, 0-10A). Hvala.
LED Voltmetar i Ampermetar
Re: LED Voltmetar i Ampermetar
Zavrsice ti posao oba dva, voltmetar meri do 199,9V tako da mozes izostaviti prvi displej jer ti ionako nece nista pokazivati, kod ampermetra umesto otpornika 0,01om mozes staviti komad deblje zice duzine 10-15cm i trimerom podesiti tacno pokazivanje. Obrati paznju kako je resena potreba za negativnim naponom kod ampermetra sa ICL7660, to isto mozes primeniti i kod voltmetra da ne bi morao koristiti simetricni napon.
I jos jedna bitna napomena - napajanje za instrumente MORA biti galvanski izolirano od napona kojeg meris, najbolje da stavis neko malo trafo koje ce napajati samo instrumente, najbolje sa posebnim sekundarima za svakog od njih.
Dobro,za voltmetar na mjesto otpornika R3 stavim otpornik od 1.2 Kohma da bi mi mjerio do 20V. Zašto je potreban +5V i -5V i još imamo masu? To mi nikad nije bilo jasno, al sam skužio da nemoram radit ovo kod voltmetra za -5V, već samo to izvedem na ovom kraju di su dvije nožice na IC-u, kao što je napravljeno kod ampermetra. Za ovo galvansko odvajanje ću riješiti dva punjača od moba. I gdje se spaja ovaj ampermetar pri mjerenju, vamo dole gdje su stavljeni ovi otpornici sto su ova dva voda obilježeni sa + i -, pa na plusu sa otpornicima biram kolku struju cu mjeriti (jel to ovo što kažeš da na mjesto otpornika 0.1om stavim trimer-kondenzator kojim podesavam mjerenje)?
Ampermetar se uvek spaja seriski, uostalom na shemi ti je sve dobro nacrtano - na IN + ide + iz lab. ispravljaca koji preko otpornika ide na OUT +. E sad taj otpornik mozes da zamenis komadom zice, a podesavanje vrsis trimerom 10k koji ide na pinove 32-35.
Ako sam dobro skužio taj potenciometar dođe između 35 i 36 pina i njime reguliram točnost.
Nije potenciometar vec trimer
i da, njime se podesava da pokazuje tacno.
E hvala ti puno, mislim da sam skužio. Imam još jedno pitanje jel bih mogao staviti na ovaj svoj trafo(12V 15A) ovu regulaciju napona i struje(0-30V 0-5A)http://www.zaslike.com/viewer.php?file= ... chfrz3.jpg. To je iz ove temehttp://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 26&t=10766. Jel bi to radilo da mi daje na izlazu 0-12V 0-5A ako stavim osigurač(5A) ispred tog sklopa da mi nebi izgorilo ako povuče više struje s obzirom da mi trafo daje do 15A
