Vjezbe iz osnova elektrotehnike
koki007
Post by koki007 »
Pozdrav!
Da odma prijedem na bit, pomazem u organiziranju vjezba iz osnova elektrotehnike, i molio bi savjete iskusnih elektronicara, pogotovo onih koji vole dizajnirati "vlastite stvari".
Za pocetak da objasnim cilj samih vjezba. Fokus nije nauciti neke teorijske stvari, nego zainteresirati nekoga za elektroniku. Jer je sudionici u biti uce za programere, koji vecinom elektrotehniku dozivljavaju kao mucenje -.-' ( programiranje dozivljavaju samo kao pisanje programa za Windowse, a za mikrokontrolere vecina nikad nije ni cula). Ja si mislim da je nekako najpametnije ne se ici boriti s vjetrenjacama i pokusavati "na silu" forsirati nesto sa 60 ljudi - buduci da tak i tako odu zaobilaznim putem (prepisivanjem) pa nikakva korist iz toga.
Pa sam zamislio da bi se vjezbe probale osmisliti tako da budu cim interesantnije i "prizemnije" - njima blize, tj. da se pokusa cim vise zainteresirati polaznike za elektroniku, i fokusirati se na one koje to zanima. Tako da ostali nezainteresirani vise ne koce ostale koje stvarno zele nesto nauciti. Pa bi se, umjesno mjerenja unutarnjih otpora izvora, struja tranzistora i sl. stvari kod koji vecina nikad ne svati sto je u biti mjerila i racunala, radila neke, kako sam spomenuo, "prizemnije" stvari - tipa dan/noc senzor, vu-metar, AM prijemnik, nekakva ukljucivanja sa komparatorima ili nesto sa gotovim cipovima tipa ICL7107 i sl. Te ih upoznati, osim sa osnovnim elementima, i sa raznim ostalim elementima i njihovom upotrebom - foto-otpornici/tranzisori, NTC/PTC, opto-coupleri, komparatori i sl. Vjeze bi bile takve da bi, ili dobili opis nekog elementa kako radi i na temelju toga morali pokusati postici neku funkcionalnost, ili bi morali napraviti gotov sklop i opisati(shvatiti) za svaki element cemu tocno sluzi, tj. zbog cega je u shemi.
A sad konkretno kakva mi pomoc treba. Ja sam imao hrpu "fancy" ideja, ali imam jako malo prakticnog iskustva u svemu tome. Pa sam vec kod pocetka realizacije tih ideja uvidio da se, iako djeluju jednostavne u mojoj glavi, u realizaciji to dovoljno izkomplicira da se vise nije prakticno raditi na onako zamisljenim vjezbama. Sad sam si popisao neke jednostavnije ideje, ali i dalje dovoljno "prizemne" i zabavne. Samo opet iz nedostatka iskusva mi za dosta elemenata uopce ne padaju nikakve ideju za nesto zabavno, a da se moze napraviti u pola sata. Pa bi molio da ako ima tko ikakve ideje slobodno javi. Ili ako uvida da nesto od vec popisanog je mozda prekomplicirano s obzirom na spomenute okvire rada.
(Recimo ideja mi je bila da bi za kraj napravili da se sa audio izlaza opticki ledicom salje signal na prijemnik sa zvucnikom. Znaci opticki audio prijenos, recimo neke pjesme. Ubrzo sam svatil da u sklopu treba (barem AM) modulator i demodulator, i dva audio pojacala. Ja sam se nadao da postoji i neka pol-voltna ledica pa s njom direktno na foto-otpornik u seriji sam jos nekim otpornom i napajanjem, pa paralelno s foto-otpornika preko konda na mali zvucnik ili piezac. Al ocito nebu tak islo. )
Uglavnom, ovo su mi ideje (ili ne-ideje :D) za neke elemente:
  • foto-otpornik - dan/noc senzor sa tranzistorskom sklopkom LED
  • NTC - ?
  • PTC - ?
  • Varistor - ?
  • tranzistor
    • tranzistorska sklopka sa relejom - ukljucivanje necega dok se drzi taster - poprilicno dosadno
    • monostabil - svijetlo za automatskim iskljucivanjem
    • astabil - ?
  • foto-tranzistor - ?
  • piezo oscilator - paljenje LED-ice na pljeskanje?
  • komparator LM339 - 3xLED indikator jacine amperaze kroz neki otpornik(vodic) - ko VU-metar
  • rezonancija
    • sloziti sklop sa tri ledice u kojoj svaka svijetli na razlicitoj frekvenciju u khz rangu?
    • AM prijemnik?
    • AM predajnik?
  • NE555 - ?
  • ICL7107 - NTC nap. dijelilo ili LM35 spojen na ulaz, a 7-seg display-u s broj mijenja proporcionalno promjeni temp. na zenzoru (ne trebao uopce kazati u celzijima, samo je dovoljno da se broj povecava kad se zagrije i smanjuje kad se ohladi)
  • stab. napona 78XX ili LM3XX - ?
  • Operacijska pojacala LMXXX - ?
Re: Vjezbe iz osnova elektrotehnike
Ako su programeri, zasto ne bi isli interfejsi kojekakvi na seriskom i paralelnom portu :?:
Radice ono za cega idu, uz to ce upoznati neke osnove elektronike, koje si spominjao...
Postoji gomila ideja, od kojekakvih upravljanja, paljenja gasenja uredjaja, gluposti tipa pametne kuce, merenja temperatura. Game port sa ntc ptc itd... Onda merenje kapacitivnosti, i otpornosti sa ne555 kao astabilom. Impulsi dovodjeni na serport, i merenje trajanje impulsa i iz toga racunate vrednosti. Autic upravljan preo PC-a, pwm, displeji kojekakvi...
Sa tim sam se ja zanimao dok sam se upoznavao sa pc...
Isao sam na kurs kod vbmaster-a. On je profesor u srednjoj skoli, vezbe su bile organizovane kao neobavezne. Tako da su posle drugih treci vezbi ostajali oni koji hoce da uce nesto. I to se pokazalo jako dobro...
Medjutim problem sa debilima(cast izuzetcima) koji rade u skoli... Tako da ove godine kurs nije odrzan.
Ako me pamcenje dobro sluzi, prvo se radio malo VB6, i portovi, pa se onda radilo PIC.
Potrazi po forumu sajt od branez-a, na slovenskom, ima i prevedeno nesto na nase i jako lepih primera ima za sve.
Isto tako poseti sajt Voje Milanovica. Nekad je sajt bio puno bolji, sav sadrzaj je bio dostupan za dovnload. Sada toga vise nema. Tamo mozes naci i moj maturski rad, zvono na ser. portu. Doduse neki delovi su izbaceni, ne znam zasto...
P.S. Primeri sa portovima koje sam naveo su uglavnom iz proslog milenijuma, ali to su stvari koje su prilicno jednostavne. USB port moze isto raditi, ali da shvate sve, jako tesko.
Potrazi moj primer prikazivanja pesme iz winampa na LCD-u...
Taj primer se moze iskoristiti za pokazati, i dati im da napisu deo forme za vb.
Dao sam vb kao primer, jer se 99% koristim BASIC jezicima, onih 1% zavrsava asembler.
Da li je to pravi izbor, ne znam, ne zanima me. Isto to sve moze da se radi u C, PASCALU, itd...
Probao sam dosta, basic je moj izbor, i ne bi oko toga da bude rasprave. Naveo sam samo ideje koje se mogu realizovati u bilo kom programskom jeziku...
Sto se tice kontrolera, mpogledaj moj kurs :)
koki007
Post by koki007 »
Hvala na odgovoru!
I to je sve super i stoji, ali je problem sto to jednostavno nije prema propisanom nastavnom planu za koje se vjezbe vezu, a tu bas i nema "lufta" i ne smije se previse udaljiti od samih predavanja. Nazalost tu ja bas nemam puno izbora, niti slobodne ruke. Tako nesto ce raditi na jednom drugom predmetu na kojem ce raditi sa mikrokontrolerima.
Sam program "Osnova elektrotehnike" se sastoji od tri cjeline:
Elektrostatika i strujni krugovi
Magnetizam
Izmjenicne struje
koki007
Post by koki007 »
Zahvaljujem! Nesto slicno mislim napraviti, sa par ledica.
gurko
Post by gurko »
Fakat, jel' iko skontao kako ovo fercera? :?:
Naravno :D
Pise u opisu videa, sve komponete su izmenjene osim baterije...
Ima i video sa resenjem jednog kola, odatle je jasno kako je ostalo izvedeno.
koki007
Post by koki007 »
Ovdje je video kako je napravio, ako koga zanima. Mora se priznati da ima prilicno spretne ruke. :)
http://youtu.be/mzDTZuFJYX4
