Mili ohm meter sa ICL7135
Bit će 2 podrucja mjerenja..sa 100mA (do 19.999 ohma)i sa 1A (do 1.9999 ohma).
Shemu strujnog izvora je napravio pedja089 koja je isprobana i radi odlicno.
Image Image Image
A od panel metra su trenutno gotove samo pločice:
Moram još nabaviti adekvatan trafo sa 2 odvojena sekundara po 6V/2A, no to ako bude sve OK kad se istestira...ima i tko takvog trafoa na lageru :?: :roll: ..nudim trafoe većeg napona.
edit:
zaboravih napomenuti da LM358 koji je na shemi nije adekvatan OP za ovaj strujni izvor..treba rail to rail OP...no i LM1458 kojeg sam imao na lageru odlično završava posao. :wink:
Re: Mili ohm meter sa ICL7135
Ne moraju biti 2 trafoa. Jer je ICL ima difrencijalni ulaz, pa mozes napajati sve sa 1 napajanja.
Aha, onda OK. Hvala za info. Vidjet ću kako to bude radilo sa mog powersupply-a...mada potražna za trafoom stoji jer mi je najmanji napon sekundara koje ima 12V :roll:
Po ovoj shemi ne radi. Stoje mirno 0000, no recimo kod mjerenja baterije od 1.5V vrijednost oscilira za cca duplo manju vrijednost oko 7347mV i zadnje tri znamenke osciliraju pa čak i prva sedmica se mijena nekada u brojku 6. No ispravno i stabilno radi i točno ispisuje vrijednost kada Input LO spojim na masu (crveno na slici)
no nakon što se otpoji od mjerenja ne vrača se vrijednost na nulu nego tek kada se kratko spoje ulazne ispitne pipalice.
Ima li netko ideju kako to riješiti i šta je u pitanju. Shema je iz datasheeta ICL7135
Isto se ponaša i ako Input LO spojim kondenzatorom od 100nF na masu. Isto radi dobro no ne vraća vrijednost na 0000 nego tek kratkim spajanjem ulaza.
Riješeno :D
Treba dodati na shemi dijelove označene crveno i sve šljaka kako treba :wink:
Sad me @Gromit podsjetio da moram ovdje staviti da prva varijanta voltmetra sa ICL7135 tj. pločica u prvom postu nije proradila...tko je zajebo..dali ja ili shema nešto nije valjala ne znam :roll: Više mi je hijeroglive ispisivao na display nego cijele brojeve. Uglavnom napravio sam drugu po shemi iz datasheeta sa LM311 za clock i 7660 za -5V.
TAKO DA NE STOJI TVRDNJA DA MI SVE ŠTO PRAVIM PRORADI! :ohno:
edit:
evo ostatka od tog propalog...vecinu dijelova sam prebacio na drugu varijantu.
Image Image
..ova varijanta radi..samo da nađem adekvatnu kutiju i sve to spakiram :roll:
Image Image
jadranko
Post by jadranko »
kolega, nisam baš sve pohvatao po pitanju ovog mili-ohm metra, pa ako imaš vremena okači tu shemu po kojoj si radio.
pozdrav i svaka čast na projektu!
Shema strujnog izvora je u prvom postu, autor je pedja089.
A milivolt metar je iz datasheet-a od ICL7135..shema na 9 strani. Dodao sam clock sa LM311 (11 strana sl.11)
i generator negativnog napona 7660 (11 strana sl.12)
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... fn3093.pdf
jadranko
Post by jadranko »
hvala, sve jasno, dosta sam danas vrtio po datasheetu ic-a i našao sam ali poslije ručka mi je bilo tako teško dalje vrtit da sam morao tražit pomoć......
idem to riješit ovih dana....hvala
