Evo ja koristim UNI-T UT60C multimetar i mogu reci da pocetniku(a i nekome iskusnijem, ovisi sta se radi) vise ne treba. Imas sve pa cak i kapacitet mjeri, doduse ne moze vise od 50 uF (ako se ne varam) ali posluzi i to. Na kraju krajeva tu ti je i auto range i ne moras se bojati da ces odabrati prenisko mjerno podrucije. Instrument vrijedan svake lipe.
Uzeo sam Mastech MS8268 negde u novembru. Plaćen je oko 35e i meni je sasvim ok i dovoljan. Jedino mi malo glup onaj dodatak za merenje kapaciteta pa se bojim da ću ga izgubiti. Naknadno se ubacuje u intrument da bi mogao da meriš. Auto range je, ima svetlosnu indikaciju kad prebaciš opseg gde treba da staviš pipalice i ako pogrešiš počne da pišti. Sve u svemu, zadovoljavajući za 35e.
Klokan wrote:Vi bas morate biti s oprostenjem stoka i ismijavati covijeka umjesto da mu pomognete sa kojim savijetom? Pa vidite da je pocetnik i da si zeli priustiti instrument i treba pomoc oko odabora.
Jako zanimljivo,ma ja bih trebao dobiti neki instrument od strica iz svicarske sam neznam koji je model sto mislite o Fluke instrumentima i dali su potrebne na instrumentu neke kao male rupice nesto kao za kondenzatore i tako kao metar nisam siguran sto je to ako nadem sliku cu stavit.
Moj instrument UNI-T kapacitet mjeri preko stezaljki (na vecini instrumenata ti je to izvedeno kao 2 rupe u koje zabijes kond ali je preko stezaljki jednostavnije) a hfe nemam sto mi je cudno ali ako vec trebam hfe izmejrit imam jedan instrument jeftini na kojemu ima hfe pa s njim mjerim.
Pošto se iz tvojih postova vidi da si početnik, moj ti je savjet da se ne zamaraš previše s markama multimetara. Kupi neki jeftini kineski do 250kn.
Bitno ti je da mjeri napon i struju (AC/DC), otpor, da ima test dioda sa zujalicom. Ako ima mjerenje kapaciteta i hfe to mu je samo plus, ali po meni nije nužno. Jer se mjerenje hfe dosta rijetko koristi, a mjerenje kapaciteta je na dosta multimetara ili koše izvedeno, ili je mali mjerni opseg. Pa je bolje napraviti LC metar po nekoj od shema na forumu.
Kada se ispraksiraš i naučiš mjeriti na jeftinom multimetru lako kupiš još jedan kvalitetniji. Ionako je u praksi često potrebno mjeriti 2 veličine istovremenom.
elektor wrote:Pošto se iz tvojih postova vidi da si početnik, moj ti je savjet da se ne zamaraš previše s markama multimetara. Kupi neki jeftini kineski do 250kn.
Slozio bih se s tobom, samo nisam siguran koliko stoji ovo sto se tice cijene.
Instrument navedene specifikacije sa tocnoscu koja zadovoljava pocetnika stoji 70-100 kuna.
Ja kad god mi se ukaže povoljna prilika kupim instrument, tako da ih imam: UT60E, EM420A, HGL2000N, DT9205, DT830B, UNIMER 33, UNIMER 45, ISKRA MI7047 (OHM METAR-nisam našao sliku), Stolni FLUKE 8600A, dvoja strujna kliješta i infra red thermometar.
Pravljene instrumente neću nabrajati
Ovo je primjer početničkog (amaterskog) instrumenta koji, iako se može naći za 50-100 kuna u trgovinama, zadovoljava sve potrebe nekoga tko tek ulazi u svijet elektronike.
