Pomoć pri odabiru mikrokontrolera (ARDUINO board)
Stalkermd5
Post by Stalkermd5 »
Pozdravljam sve članove foruma i unaprijed se zahvaljujem na odgovorima koji će mi pomoći pri odabiru MC-a.
Dakle, čvrsto sam odlučio da kupim ARDUINO ploču, iako sam svjestan ARDUINO nedostataka :). Mislim da mi je to najbolji i najbezbolniji način da uđem u svijet mikrokontrolera. Već sam se susretao sa simulacijskim kreiranjem jednog okruženja za mikrokontroler, pa se nadam da ću se brzo "prebaciti" i na praktične stvari.
Elem, nisam siguran koji MC da odaberem. Googlao sam, i nisam našao konkretan odgovor.
Dvoumim se između:
- ATmega 328P (http://www.atmel.com/devices/atmega328p ... parameters)
- ATmega 2560 (http://www.atmel.com/devices/atmega2560 ... parameters)
Cijena mi dođe tu negdje (naručivati ću iz Kine).
Pretpostavljam da i jedan i drugi imaju svoje mane i prednosti, pa bih vas lijepo zamolio da sve napišete, pa ću valjda, kada sve odgovore sumiram, sam skontati koji je najbolji :)!
Srdačan pozdrav
Re: Pomoć pri odabiru mikrokontrolera (ARDUINO board)
Isto ti je. Ja bih odabrao 328 jer više poznajem taj MCU... Svaki AVR je isti i svaka ploca je ista. Nema tu boljeg i lošijeg. Na bolje i lošije možeš gledati samo ako znaš čitavu porodicu AVR-a i onda prstom pokažeš u jedan od njih i kažeš mu mane u odnosu na neki drugi... Svi su dobri, i što god uzeo nisi pogriješio... Bitnije pitanje je koliko si u stanju ostaviti slobodnog vremena na ucenju?
Evo banalan primjer:
Mega168 je daleko bolji od MEGA32 ako gledas sa strane hardware periferije jer ima 3 TIMER-a sa sa po 2 OCR registra.
No MEGA32 je daleko bolja od MEGA 168 ako gledaš sa strane PORT-ova...
Dakle onaj koji je bolji ovisi samo o tome s koje strane gledas... Po meni su svi isti, a ako tek ulazis u svijet MCU-a onda ti je svejedno...
Stalkermd5
Hvala na brzom odgovoru.
Sada još jedno pitanje:
šta radi FLASH memorija u MCU, a šta EEPROM?
Tražio sam po net-u, ali ne nađoh ništa konkretno, pa bih te zamolio da mi objasniš u kratkim crtama. :)
Offtopic
Vremena za učenje imam dovoljno, a i budući projekat na faxu mi je usko vezan za MCU, pa tako da ću povezati ugodno sa korisnim :).
buco-1
Post by buco-1 »
Stalkermd5 wrote:šta radi FLASH memorija u MCU, a šta EEPROM?
Flash je programska memorija a interni eeprom (EEPROM) je memorija podataka. No to uvijek tako nemora da bude, ovosi o naredbama. Modaliteti su pojašnjenji u priči o programiranju u assembleru, pa da ne ponavljam.
Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.
- Nikola Tesla
gurko
Post by gurko »
EEPROM memorija ti je tzv non-volatile memorija, tj. memorija koja se ne gubi sa isključenjem napajanja. Imaš posebne komande (bar na PICu) kojima upisuječ i čitaš kao što su EEPROM_Write i EEPROM_Read. Služi za smještanje podataka koje trebaš sačuvati između uključenja uređaja.
