Eagle 5.11
NestrE
Eagle 5.11
Post by NestrE »
Pozz svima jedno malo pitanje
kako mogu PCB sto sam nacrtao exportovat u PDF ali da su samo vodovi
pokusao sam ali budu i komponente crne i vodovi se poklapaju
kako to iskljuciti i da budu samo vodovi
Re: Eagle 5.11
Layers pa odaberes sta hoces da ti se vidi.
luchni
Re: Eagle 5.11
Post by luchni »
Kao što pedja089 kaže, imaš ikonicu layers pa isključiš ono što ne želiš da se vidi. Top, unrouted, dimension, tPlace, tOrigins, tValues, document, tDocu. Ako imaš 'ležeće' elemente npr. neka kućišta tranzistora ili kristala i sl. onda još i keepout i restrict layere isključi. Tako ja radim i važi za većinu elemenata.
NestrE
Re: Eagle 5.11
Post by NestrE »
oke Hvala vam obadvojici napravio sam sta sam zelio
a sad da ne otvaram bezveze novu temu jedno pitanje
imam conradovu lemilicu ZD-99 48W radila je perfektno 10 mjeseci i juce mi se pojavio jedan problem
ukljucio lemilicu podesio temperaturu poceo lemiti i odjednom stade poce se hladiti a i dalje ukljucena
pustim je da se ohladi totalno otvorim drsku pogledam kablove uredu zatvorim ukljucim je opet i lemilica proradi i pocne grijati tako i danas isto mi se desilo otvarao sam onu stanicu nisam primjetio da je ista izgorilo ali opet nece da grije do cega bi moglo biti odprilike prije nego sto se pokupim i odnesem je u servis jer imam garanciju jos cc 2 mjeseca
luchni
Re: Eagle 5.11
Post by luchni »
Ako ti lemilica nije prijeko potrebna onda ju šalji na popravak. No... kažeš otvarao si stanicu, tako da neznam jel će ti priznat garanciju... nadam se da nije bilo nikakvih naljepnica ili sl. koje si prerezao/pokidao. Za ostalo nisam pametan.
NestrE
Re: Eagle 5.11
Post by NestrE »
u pola frke je stala :S nema nikakvih naljepnica ni na drsci ni na stanici
luchni
Re: Eagle 5.11
Post by luchni »
Onda popakuj lemilo i stanicu i pravac servis.
Zez
Re: Eagle 5.11
Post by Zez »
NestrE, meni to liči na prekid kabla za napajanje. Izolacija drži prekinute dijelove vrlo blizu pa postoji kontakt dok se kabel ne pomakne. Daljnjim pomicanjem kontakt se ponovo uspostavi i lemilica radi, onda pomicanje pa ne radi i tako u krug. Svremenom će se problem povećavati dok na kraju kabel potpuno ne pregori. Dakako, ne mogu tvrditi da je moja pretpostavka točna, ali provjeri.
Lijenost je iz raja izašla.
NestrE
Re: Eagle 5.11
Post by NestrE »
Sta je sa nje bilo samo oni znaju :D
Ja dobio novu novcatu lemilicu i jos godinu dana garancije :D
Re: Eagle 5.11
To samo znaci da je prava firma kojoj je stalo do ugleda. A ne ko meni jedna, sto posla pogresne dijelove, naplati dvostruko a posle me jos ubjedjuje kao ja nemam pojma. Ne pitajte koja je firma, nije zasluzila da joj se pomene ime na forumu.
Re: Eagle 5.11
@Niho, tako ti je to kad pijan naručuješ dijelove :ohno: :lol:
Re: Eagle 5.11
FEko bolan pa nikad ne pijem dok vozim, prvo se napijem pa onda vozima a sve to iz razloga sto sam ti ja ona stara garda kao DOS, ne znam raditi dva posla istovremeno (kad zvacem zvaku ne znam hodati hehe).
