E MOJ MOBITELU
SHARK
E MOJ MOBITELU
Post by SHARK »
Znate li moze li s enapraviti mobitel ako padne u more
Pa ako ga ajkula nepojede mozda nesto i moze :D :D :D :P
Morska voda je slana bolje provodi pa ako ga nisi odmag odvojio od baterije cisto sumljam :shock: Meni upao u WC solju pa sam jos pustio vodu preko njega da se ispere pa ga izvadio oprao pod cesmu osusio vratio bateriju a on posle i dalje radi :D
Firkragg
Re: E MOJ MOBITELU
Post by Firkragg »
SHARK wrote:Znate li moze li s enapraviti mobitel ako padne u more
Vjerovatno si sprzio sve osjetljivije komponente, tako da tom mobitelu vjerovatno nema spasa.
Inace mobiteli tesko prezive padanje u more.
Jedino sto mozes probat je temeljito isprat sve slatkom vodom prije nego korodira, dobro osusit i pokusat reanimaciju..
UNWANTED
Post by UNWANTED »
ovako posto imam iskustva sa takvim stvarima radim na praxi te mobace
kada nam dojdu mi ih stavimo u ultrazvucnu kadu a u njoj je nisoprpoanol njega mozes kupiti u apoteci (kada nije toliko potreban samo ga stavi u neku posudu i stavi isopropanola pusti 15 min posto nemas kadicu i nakon 24 sata fino namazi mob fluxom i prelemi (naravno ako ti ne upali nakon 24 sata sto si ga okupao)
zicar
Post by zicar »
Mobitel koji npr. ispadne iz dzepa kosulje u kadu, napunjenu (slatkom) vodom, moze se spasiti, ukoliko se ODMAH, a najkasnije par sati poslije ubaci u 96%-tni alkohol (najbolje ne u medicinski, jer ostavlja mrlje!). Alkohol ce ''vezati'' vodu za sebe...
Ovo sam vidio da rade u servisima, ponekad i uspije!
UNWANTED
Post by UNWANTED »
zicar wrote:Mobitel koji npr. ispadne iz dzepa kosulje u kadu, napunjenu (slatkom) vodom, moze se spasiti, ukoliko se ODMAH, a najkasnije par sati poslije ubaci u 96%-tni alkohol (najbolje ne u medicinski, jer ostavlja mrlje!). Alkohol ce ''vezati'' vodu za sebe...
naravno ali samo plocu ubacuju ne mislis valjda kompletan mob ubaciti.
ako ti je mob upao u vodu i nisi ga otvorio odma i stavio u alkohol ili isopropanol tek nakon nekoliko dana ako je oksidirao ocisti ga sa cilit bengom protiv kamenca cisti odlicno nista ti nece ostetiti i onda ga isperi pa ga stavi u isopropanol
zicar
Post by zicar »
Da, da, upravo sam mislio tako (mada nisam bas jasno napisao, sorry!). Dakle, s a m o plocu (ne cijeli mobitel!)!
Cr4cK_M45t3R_Fl45H
Post by Cr4cK_M45t3R_Fl45H »
u sustini svaki telefon koji upadne u vodu
se moze napraviti
ukoliko nije doslo do izgaranja vodova unutar ploce telefona
posto ploca telefona ima vise slojeva ( najmanje 4 )
vodovi na povrsini se daju premostiti
i cak neki unutar ploce se daju svana sanirati
dok pojedini ne mogu nikako
da lise moze napraviti
sve opet ovisi od vrijednosti telefona
zavisi od samog modela odnosno proizvodjajca ( vjerovali ili ne )
i nacina tretiranja telefona nakon sto je imao kontakt sa nekom tekucinom ( vodom )
pojedini ljudi razmisljaju ovako ( pricam iz iskustva sa ljudima )
nakon pada mobitela u vodu kaze majka sinu
sine pozuri stavi ga na punjac dok jos nije crko !!!
ili ga cak onako samo osuse fenom mada ja to ne preporucujem ( nekad djeluje )
zato sto voda na ovim prostorima sadrzi jako puno kamenca
prilikom susenja fenom ti ces osusiti vodu sa povrsine al neces
ispod mikroBGA integralaca a u slucaju da i to isusis
ostat ce kamenac koji u slucaju da tel ne proradi ne mozes ocistiti
bez Ultrazvucne kadice i bez 97%nog alkohola odnosno ethanola
koji trenutno u BiH kosta 34 do 38 maraka po litru
moj savjet je nakon kontakta sa vodom
odma odvojiti bateriju i uredno ocistiti
mozes to uraditi sam ukoliko znas kako ili otici u servis
ukoliko odlucis sam da to radis onda moj savjet postupaj ovako
nakon kontakta sa vodom odma odvoji bateriju
nemoj ni provbavati radil telefon
prvo osusi bateriju suhom krpom
i uprati da li se baterija grije
ukoliko se grije onda je i ona uvukla vode u sebe
onda susi je fenom nema ti druge , al nemoj sa prevelikom tempreaturom da ne bi stopio plasticne komponente kao sto je kuciste
a i sam proces grijanja celija baterije dovodi do ubrzanog rada celija odnoso hemijskog procesa
koji dovodi do povecanja napona
u tom slucaju moze stradati elektronika baterije
slijedece otvoris telefon
pogledas da li ima tregova vode ukoliko nema sastavi ga opet i probaj upaliti
ukoliko iam tragova vode radi slijedece
izvadis plocu skines sve elemente sa ploce koji sa daju skinuti
npr. camera, plasticne komponente , zastitne limice ukoliko nisu lemljeni ili vareni
i stavis u malu posudu i naspes alkohol ne previse vec samo onoliko da
je kompletna ploca ispod nivoa alkohola
ukoliko posjedujes neku antistaticku cetikicu za ciscenje npr. STAEDLER Mars rasor ( ima je kupiti u knjizarama )
malo sa njom precisti plocu dok je potopljena u alkoholu
i po mogucnosti ako imate kakvu inekciju onu sto dobijes ko djete kod doktora nakon sto ti je zabije u guzicu
i nju napunis alkoholom i taj alkohol istisces tako da njen mlaz usmjeris
da prolazi ispod integralnih kola a plocu ne vadis iz posude u kojoj se nalazi
i usput malo gegaj posudu sa jedne strane na drugu ,ono lafo da malo ko promjesas ;)
kad si to sve obavio
nemoj jos vaditi plocu iz posude vec uzmi fen i upaliga da se ugrije
dobro da se ugrije ( to ukoliko ne pojedujes HOT AIR STATION ili sto bi nasi rekli duvaljku )
nakon 2-3 minute bi fen trebao biti dobro ugrijan
onda izvadis plocu stavis je na ravnu povrsinu al tako da nije direktno na tlu
vec da ima bar milimetar lufta ispod
onda fen stavis na najmanju brzinu puhanja i sa udaljenosti 5-15cm
zavisi od jacine fena ( hebi ga to morate sami procjeniti )
al dobro obratite paznju da oko ingrelaca nakoso pusete dako da ispuse tecnost koja se ispod njih nalazi
i pored toga pripazite da je pricvrcena ploca da je ne oduva vjetar fena ;)
nakon sto ste osusili jednu stranu ( onu koja ima najvise komponenti )
sacekajte 5 minuta da se ploca ohladi
posto se moze desiti da komponente koje su lemljene sa jako malo kalaja
koji je vjerovatno preso u tecno stanje , da te komponente ne bi otpale sacekajte 5 minuta.
nakon toga ponovite to sve i sa druge strane nema veze iako nema komponenti na drugoj strani
ipak i nju malo propusite
i opet sacekajte 5 minuta
onda uzmite neku cetkizu za kontakte , ako je ne posjedujete uzmite skolsku gumicu
najbolja je ona na olovkama sto dodje INTEGRISANA ;)
i precistite sve moguce kontakte na ploci koje vidie ( ja mislim da znate na koje mislim, ukoliko ne zante recite objasnit cu :P )
nakon sto ste ocistili obratite bazjnu da ne ostanu djelici gumice ngdje na ploci
nakon toga sastavi telefon
uzmi bateriju izmjeri napon baterije
ukoliko je napon baterije manji od 3,3 volta
nemoj je stavljeti u telefon
vec je malo hajmo reci pobudi
odnosno spoji na nju diretkno 5v ( paznja + & - )
samo da napon predje vriijednost od 3,3 volta
i onda je stavi i upali telefon ukoliko telefona upali
stavi na punjac i probaj da li puni
NAPOMENA:
alkohol bi trebo biti Ethanol 97% ili domaca rakoja sto jaca to bolja
ja sam par telefona uspjesno rijesi sa Stock'om
NE ODGOVARAM ZA STETU NANESENU VLASTITIM POKUSAVANJEM OPRAVKE MOBITELA
ILI NANESNU GORE NAVEDENIM POSTUPCIMA RADA
i jos nesto nemojte zamjeriti
ukoliko sam nesto smumljo ili nisam jasno napisao
nemojte zamjeriti
tek sam se probudio
i ukoliko imate jos nekih pitanja
ili nesto nije jasno
samo recite
dat cu sve do sebe
da pomognem :P
UNWANTED
Post by UNWANTED »
koliko ja znam rakija ima u sebi slatzkog pa po meni i nije bas pozeljna
ali ajad
Cr4cK_M45t3R_Fl45H
ja sam samo naveo alternativu
Cr4cK_M45t3R_Fl45H wrote:...i po mogucnosti ako imate kakvu inekciju onu sto dobijes ko djete kod doktora nakon sto ti je zabije u guzicu
i nju napunis alkoholom...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MladaNada
Post by MladaNada »
Zar nije "Brion" aftershave 98% alkohol?
