Solarne ploce
target1389
Solarne ploce
Post by target1389 »
pozdrav, zanima me gde u beogradu se mogu naci solarne ploce, ali male mi trebaju, tipa da napune jednu bateriju od 1,5, do 9 v max.
target1389
BUMP
LIAM
Re: Solarne ploce
Post by LIAM »
Probaj kontaktirati firmu GATES i traži ponudu za ECOSOL to je komplet ploča i kutija sa centralom i baterijama za automatiku BFT možda ti posluži inače ploča ti je veličine A4
Re: Solarne ploce
Ja sam na ebay-u narucivao ove http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... AQ:US:1123 mozda ti odgovara nesto slicno. prelistaj !
Re: Solarne ploce
Niho, jesil' radio kakav mini sistem za npr. vikendicu i sl. :?:
Re: Solarne ploce
Djelimično, vikendicu sam počeo raditi kao pasivnu solarnu kuću ali je nisam nikada završio. (cim se pokrila i odradilo osnovno da se moze prenociti poceli smo da je koristimo za sjedeljke :oops: i puno toga je stalo) planiram raditi ali cu vjerovatnije raditi kombinaciju sa vjetrenjacom. Solarni mi se cini preskup jer vecinu stvari moram kupiti kao gotove (bar panela sto se tice) a kod vjetrenjace gotovo sve mogu raditi sam.
Re: Solarne ploce
niho wrote:... a kod vjetrenjace gotovo sve mogu raditi sam.
E, tu ti je greška! Mora netko okretati meso na roštilju, pa ne možeš sve sam :!:
Re: Solarne ploce
A zašto :?:..... kardan s vjetrenjače i par konusno-tanjirastih zupčanika i roštilj samostalan.
Re: Solarne ploce
ili da probam sa onim flexibilnim vretenima kao kod dremelica :D
zoxs
Re: Solarne ploce
Post by zoxs »
e ovako ljudi ,ako znate da se moze ovo uraditi sto ja planiram recitemi da znam,, planiram da spojim u seriju 6 solarni ploca, koje daju napon po 2v i struju 0.5A ,,kada ih povezem u seriju dobicu napon od 12V i struju jakosti 3A,,i tu struju i napon spojim da puni akumulator, a akumulator spojim na transformator koji transformise struju iz 12V Dc u 220V AC,, sada , ako neko zna jel to moguce naki mi javi, da ne ulazem dzaba pare i trud, hvala unapred,, ;)))
Re: Solarne ploce
Ako redno spojis imas 0,5A 12V a ako spojis paralelno imas 2V 3A...
Takav transformator ne postoji, ali postoji inverter ili ti pretvarac.
virtualx
Re: Solarne ploce
Post by virtualx »
Naletio sam na akciji one solarne vrtne lampe po 4 KM pa sam razmisljao koliko oni solarni paneli daju napon i struju. Predpostavljam da su 2V. Zanima me koliko bi trebalo onih panela povezati da bi mogao puniti ovaj Yuasa akumulator 12V, 45w.
http://img43.imageshack.us/i/rew4512yua ... leada.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Solarne ploce
Struja im je oko 10tak mA, a napon oko 5V bar kod ove sto sam ja rasturio. Racunaj da po jednoj onoj trakici imas 0,6V ako se ne varam...
virtualx
Re: Solarne ploce
Post by virtualx »
Ako usporedim ove vrtne izgledaju isto kao i one ploce 2V, 50mA na Ebay-u.
Sutra cu uzeti jednu lampu pa rasturiti da vidim bas.
Amir_H
Re: Solarne ploce
Post by Amir_H »
Problem kod vjetrenjača je što se pri prejakom vjetru raspadnu, a solarni paneli su još uvijek preskupi, ako je potrebna jača struja ... Na kraju dođe da je najbolje napraviti ručni ili nožni generator kojim se dopuni akumulator 12V ... Ako se koristi alternator od automobila onda se može spojiti na bicikl ...
Re: Solarne ploce
Čini mi se da se po prihvatljivoj cijeni može uraditi punjenje nekog aku 4-7 Ah. Taj bi akumulator bio više nego dovoljan za LED rasvjetu u nekoj vikendici.
A ovo sa ručno-nožnim pogonom.... uh, tek se onda shvati kolika je jedinica 1 wat.
Amir_H
Re: Solarne ploce
Post by Amir_H »
Da, ako čovjek do vikendice dolazi autom tada je prihvatljivo i da se neki manji akumulator napuni sa "velikog" akumulatora automobila - najbolje preko utičnice za upaljač ...
Re: Solarne ploce
Amire, dolaziš u vikendicu, nosiš piće, janje, el. ražanj sve to namontiraš i pospajaš da se vrti sa aku-a iz kola i još moraš razmišljati o pružanju dodatnih žica ka malom aku u vikendici.....ne ide to. :D
Amir_H
Re: Solarne ploce
Post by Amir_H »
Ćef ima svoju cijenu ... Osim ako nemaš vlastitog crnca da on to uradi umjesto tebe 8)
ziki
Re: Solarne ploce
Post by ziki »
da ne otvaram novu temu, pitat cu ovdje.
naime za punjenje 12v akumulatora mislim koristit ovaj sklop s ebaya
http://www.ebay.com/itm/10A-Solar-Panel ... 25605309fc
a solarne ploce sam mislio koristiti od 18V, pa me zanima da li je to prevelik napon
ili ce biti dobro?
http://www.ebay.com/itm/New-1-PCS-18V-2 ... 4156a7a2a1
posto se radi o rasjveti koja se pali noću, mislio sam stavio ovaj foto senzor.
http://www.ebay.com/itm/DC-5V-18V-Solar ... 4cf7ef5b8d
ako netko ima kakavu ideju, ili primjedbu neka slobodno kaze.
najvise me brine da li ce ovih 18V dobro puniti akumulator s ovim "punjačem"
da li ovaj punjac spušta napon s 18 na cca 14~15 pa time poveca ovih 110mA?
