A 50K potenciometar za zvučnike
caps
Post by caps »
Pokvario mi se potenciometar A 50K od zvučnika, može li mi neko objasniti kakav je ovo potenciometar ( šta znači A i da li šta znači crvena boja na potenciometru ) i gdje bih mogao kupiti u HR. Potenciometar ima 6 PIN-a ali samo su 5 zaletovane i ugao okretanja potenciometra oko 200-270°.
Drago_Zg
Re: A 50K potenciometar za zvučnike
Post by Drago_Zg »
Lijepo si uslikao ovaj potenciometar
Ovo ti je dupli potenciometar
2X A 50 K
Znači da je dupli sa zajeničkom osovinom, odnosno jednoliko mijenjaju otpornost.
oznaka A - linearni podjela potenciometar
oznaka B - logaritamskia podjela potenciometra
K- faktor množenja je 10/3 (10 na 3)
jedan potenciometar je spojen sa tri točke. Krajevi potmetra i klizni (promjenljivi)izvod .
drugi potmetar je spojen sa dvije točke i to vjerovatno jedan kraj potmetra i klizač.
Funkcije koje obavljaju ova dva potmetra treba vidjeti iz sheme ili PCB pločice.
A što se tiče crvene crte, to je markacija kod montaže.
Ako prolazi preko rotacionog dijela ili izvoda potmetra može biti zaštita podešavanja.
I to mj to !
caps
Post by caps »
Drago_Zg: Hvala na objašnjenju.
Gdje bih mogao da nabavim ovakav potenciometar.
caps
Post by caps »
Još slika potenciometra.
Dva desna pina su spojena na istu žicu.
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
U prenesenom riječniku, to odgovara promjenljivom otporniku.
To je tako, kad je jedan kraj potenciometra spojen sa srednjim izvodom.
Pomicanjem toga spoja, mijenja se otpor prema slobodnom izvodu otpornika.
Otpornik je polukružnog oblika izveden sa grafitnom otpornom masom.
Klizač ili srednji izvod potenciometra fiksiran je na osovinu i okretanjem osovine mijenja
položaj na otporniku, a time i otpornost!
Takovi potenciometri su dobavljivi.
by ""caps"" uzorno je slikao i prezentirao potenciometar, ali nije napisao lokaciju ili od kuda dolazi?
S ovime možemo završiti esej o duplim -stereo- linearnim potenciometrom.
Drugo da se kaže, bilo bi previše !!
caps
Post by caps »
Ako bih mogao kupiti potenciometar u Zagrebu ili Zadru to bi bilo dobro.
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Da bilo bi dobro!!
dino_kc
Post by dino_kc »
Probaj na pincetu namotat malo ali malo vate i to malo umoči u alkohol,pa očisti sve,lijepo rastavi i očisti,možda bude nešto od njega.. A šta kod njega ne valja?? Šumi kad se zakreće?? Ili uopće ništa ne radi?
"cuksi" -> "dino_kc"
caps
Post by caps »
Kada podesim jačinu zvuka jačina zvuk se mijenja od min do onda max i ponekad se zvuk prekida veoma neugodno.
Ima li neko ideju gdje da kupim. Pogledao sam na Kronos stranici ali imaju linearni mono i stereo i imaju oznake ''M'' ''K'' ''T'' .
hm, ako je to za volume, onda bi morao biti logaritamski potenciometar. :roll: Kupi 50K/Log stereo potenciometar i mora raditi kako treba. Ako nemaju, može i 47K/Log stereo...
caps
Post by caps »
Da za volumen je. Nebili trebao 2x50K.
Ono što spominjem "stereo" to znači 2x50K/Logaritamski, a ako nemaju može i 2x47K/logaritamski :wink:
kizbaja
Post by kizbaja »
pa sta nije drago ljepo objasnio da slovo A znaci linearno???
kad si ga vec rastavio mozes ga ocistit alkoholom i premazat grafitnom olovkom
radit ce neko kratko vrijeme al ce ti opet pocet prekidat
a da budes siguran dali je linearan ili logaritamski uzmi ommetar i izmjeri otpor izmedju oba kraja prema tocno sredini polukruga i ako ti je otpor sa obe strane isti (25Koma) onda je linearni
kizbaja
Post by kizbaja »
caps
Post by caps »
Da li je ovo potenciometar koji meni treba.
http://www.kronos.hr/potenciometar-linearni-p-4944.html
kizbaja
Post by kizbaja »
je to je taj
za svaki slucaj izmjeri stari da budes siguran dal je linearan
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Potenciometri se pravilno označavaju slovima ovako:
A je logaritamski,
B je linearni,
C je reverse log, odnosno obrnuto logaritamski .
To ima da, svetoliko pučanstvo, vidi da sam na početku posta krivo interpretirao slovne oznake,
a time nehitično doveo do zablude forumaše i znalce.
Iskreno se ispričavam!
...a može se malo vremena potrošiti i na ovaj link
dino_kc
Post by dino_kc »
Mene zbunilo skroz,ja mislio da sam krivo kupio :lol:
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Sad je Feko još iber odigrao :
Taper Old Code New Code Alternate
Linear A B LIN
Log (Audio) C A LOG
Antilog F N/A N/A
Ovako su se oglasile ESP stranice !
