Zamena za BU941ZP za elektronsko palenje automobila
Postby tahiri » 21-05-2020, 10:27
Zdravo, ja sam Adis iz Makedonije.
Potrebno mi je da napravil nadvoresni modil za palenje za Mitsubishi Colt 1994 god.
Nasao sam semu po ruske sajtove koja "radi", koristi se darlington tranzistor BU941ZP, ali ne mogu da ga nadjem nigde.
Nasao sam BU941P (bez integrisanu zener diuodu), pa zanima me dali mogu da ga iskoristim umesto BU941ZP?
BU941ZP datasheet:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/bu941zpfi.pdf
BU941P datasheet:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000006.pdf
Semu koju treba da napravim:
https://a.d-cd.net/c8AAAgG52OA-960.jpg
https://ibb.co/DVGv7tj
tahiri
Re: Zamena za BU941ZP za elektronsko palenje automobila
Postby LAF » 21-05-2020, 12:56
Oba tranzistora su iste namjene-za tranzistorsko paljenje-pobuda bobine.
Obzirom da je kod BU941ZP napon zener diode (clamping voltage) u sirokim granicama,
od 350-500V, a napon na primaru bobine je tipicno 200V za bobine konstruisane za
tranzistorska paljenja, ne bi trebalo da pravi smetnju taj bez integrisane zenerke.
Obzirom da je kod darlington tranzistora napon saturacije reda 2V, ako nemas bobinu za tranzistorsko paljenje,
veci prenosni odnos, moze biti problema sa nedovoljnim visokim naponom.
Jeli na tom vozilu inace tranzistorsko paljenje? Ako jeste ne bi trebalo biti problema.-
Postby tahiri » 21-05-2020, 13:51
Jeste, fabricki je tranzistorsko palenje, ali fabricki modul je pregoreo, a polovan e 70eur, toa je glavni problem sto pravim ovu kombinaciju..
tahiri
Postby LAF » 21-05-2020, 14:15
Taj bez zenerke ne bi trebalo da pravi problem. Inace, bobine za tranzistorsko paljenje imaju
prenosni odnos 1:80 dok klasicne imaju upola manji, 1:40.-
Postby tahiri » 21-05-2020, 14:19
Sta tacno znaci prenosni odnos?
tahiri
Postby LAF » 21-05-2020, 14:55
Kao kod transformatora, primar je dio bobine koji se prekida bilo mehanicki ili tranzistorom kao kod tebe, a
onaj drugi broj pokazuje koliko puta je povecan napon indukovan prekidanjem. Kako je taj napon tipicno
200-250V, indukovani napon koji ide na razvodnu kapu je 80 puta veci 16 do 20 kV.-
Postby tahiri » 22-05-2020, 21:34
Sklopio sam sa BU941P, radi bez problema.
tahiri
Postby LAF » 22-05-2020, 23:03
Imam utisak da je upravo ta zenerka zveknula i paljenje nije radilo.-
Sretno.-
Postby tahiri » 25-05-2020, 22:28
Tranzistor se podelio na 2 dela na orginalnim palenjem, radi se za neki stari tip, bez oznaka i cudok oblika. Kao da je samo za tu namenu napravljen, nemam pojma... Poslacu slike da vidite.
tahiri
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
