Sema za programator ves masine
Gorenje,tip programatora q ps05. Prilikom kvara na razvodnoj tabli je crkla stampa na masini i ispao keramicki kondenzator,tako da sad ne znam koji je kako bih ga zamenio. Nikako ne mogu da nadjem semu. Ukoliko neko moze da iskopa bio bih jako zahvalan.
Re: Sema za programator ves masine
Ako je to nesto iz ovog coska, sumnjam da je druga strana stampe ostala netaknuta. Semu nemam,
ali Dimitrije, za pomoc se obrati na Fanzo forumu, tamo su okupljeni profesionalni serviser bijele
tehnike, mozda neko ima.-
- gorenje-192555-rezervni-deo-gsd.jpg (24.32 KiB) Viewed 25353 times
Mozda nije kondenzator vec varistor.Slikaj da vidimo
Po raznim oglasima imaju dostupne slike, sa druge strane ima smd komponenti-procesor i prateca elektronika,
a ovo u ovom ugle gdje dolazi napon napajanja su varistori-negdje smedji, negdje plavi.
ako je usljed prenapona doslo do "cvjetanja" varistora i izgaranja stampe, sumnjam da je ostatak elektronike
prezivio.-
73 de -"pokojni prefiks" a sufiks Lima Alpha Fox se jos drzi.-
prezivio.-
LAF-e ja imam drugacija iskutva...u vecini slucajeva je varistor spasio ostatak elektronike.Eventualno bi otisle jos didode na ulazu i (ili) i chi p u napajanju LNK ili TNY,a drugo bi prezivjelo.
Ali ima slucajeva gdje je i procesot stradao.
Dima ,ako je varistor stradao izvadi ga ,izmjeri diode i probaj elektroniku....poslije ,ako radi kupi varistor 275V i stvar rijesena
Cini mi se daje ova elektronika sa slike sa LNK304 i ako je otpornik desno od sivog blok kondenzatora citav,velika vjerovatnoca je da je i LNK citav
Elektronika je "popila" cistih 400V AC- kaze dima zbog kvara na razvodnoj ploci-nije prelazna pojava.
Daj Boze da je samo napajanje.-
Ne znam koliko je moguce videti nesto na slikama,jako je los kvalitet. Morao sam da smanjujem da bih mogao da okacim na sajt.
Na keca sam pomislio da je keramicki kondenzator,moguce da je varistor. Nisam plocu video uzivo,tj. Nisam kuci,tako da mi je brat poslao slike. Meni je potrebna sema zato sto ne znam sta je. Isplati mi se testirati i zameniti nekoliko komponenata,ukoliko nije proc riknuo. Inace elektronika za ovaj model je oko 60e. Ako popravim,popravio sam,ako ne,kupicu masinu.
Ja ne vidim nista po ovim slikama.....Slikaj malo bolje samo onaj dio gdje je taj varistor s obe strane.
I pomislio sam da je neko stavio fazu na nulu i da je doslo 400v na elektroniku
.,Imao sam dosta takvih slucajeva.Varistori su zakon
Tako je @nano, ja potrosio vrecu varistora
Ako je elektronika stradala kod ukljucenja, dalje od napajanja greska nije isla.
Ako je u toku rada masine doslo do prekida nule a povratno preko jacih potrosaca dosla druga faza, moze se
svasta ocekivati.-
svasta ocekivati.-
Ovo je slika koju sam skinuo sa neta,to je taj varistor koji fali. Slikao bih,ali trenutno nisam kuci,tako da mi je i ove slike slao brat. Ljudi,nema varistora,nestao sa ploce razleteo se. Kapisko?
Stavicu jedan od 275v,pa cemo videti.
Ispravan varistor, ili kad ga nema nikako je isto što se tiče da vodi struju. U prevodu ako elektronika ne radi bez variatora, neće radit ni sa njim
Crni je u pravu,ako ne radi bez njega nece ni s njim
.Ako je tako provjeri onaj otpornik i taj IC u napajanju.Izmjeri prvo na sekundarnoj strani ,na elektrolitima da li je kratki spoj,ako jeste, a diode na sekundaru su ok,onda je stradao i procesor.
Koliko ja vidim postoji i smd stabilizator; tu se mogu osnovna mjerenja napraviti.-....ali, daj tip, možda se nađe shema
Koja oznaka je tog kondenzstora (mislim C x) ? i da li imaš kvalitetniju sliku ?
ovdje su stručnjaci... (http://www.fanzo.org/forum/viewtopic.php?t=26970) , već ti je netko to savjetovao
Nemam nikakvu vise,nisam kuci,tako da ne mogu da slikam u pm. Videcu na fanzo sta ce reci
