dc dc converter
dc dc converter
imam pitanje u vezi sa shemom. Koje kondenzatore da stavim (C1, C2, C3, C4) keramičke ili blok? Zanima me kakvo je vaše mišljenje o toj shemi.
Re: dc dc converter
Po meni, ne bitno za kondezatore. Sta god stavis neces pogresiti. Ja uvek idem sa keramickim. Blok ne pamtim kad sam video.
Sema je odlicna ako hoces da razumes kako radi boost, idealna za merenje svih oblika napona koji se tu javljaju i zasto. Ali celu tu semu zameni LM2577...
Re: dc dc converter
Onda mogu staviti keramičke od 50 volta?
Re: dc dc converter
Jel imaš možda kakvu shemu s LM2577?
Re: dc dc converter
Mozes. Samo otvori datasheet.
Re: dc dc converter
Za dupliranje DC napona pri malim strujama (npr. 200mA) se može koristiti charg pump. SP6661 uz 3 kondenzatora i nula ostalih djelova, za npr. USB 5V na 10V.dado5555 wrote:Zanima me kakvo je vaše mišljenje o toj shemi.
Za dupliranje AC napona pretvorenog na kraju u DC, može se koristiti Full wave Cockcroft Walton Voltage multiplier, uz par dioda i kondenzatora.
Ako se napon uvećava, ali ne duplira, može se korisiti bilo koji IC switch (a ima ih milijun). Ja volim one koji interno limitiraju napon na ulazu / izlazu, pa do bijelog dima ne može doći. Rade od parsto kH pa do par MHz, pa onda manje / više treba pripaziti na layout, i izvedba na proto pločici nije baš najbolje riješenje.
O navedenoj šemi mišljenje nemam, ali iz teksta se može zaključiti da je OK. Nadam se da su ti L1 (25 turns 0.5 dia. ECW. 10 mm dia., no core) i L2 (65 μH/5 A suppressor coil, ring core) i njihova izvedba jasna ko dan.
Re: dc dc converter
Jel mi može netko pojasniti ove vrijednosti zavojnica: L1 = 25 turns 0.5 dia. ECW, 10 mm dia., no core
L2 = 65 μH/5 A suppressor coil (ring core)
Re: dc dc converter
L1 je jednostavan i skoro nebitan. Kaze tekst 25 namotaja zice debljine 0,5mm, oko nekog tela precnika 10mm. Posle svuces zicu(a ne moras ako je plastika ili sl materijal) i to je to.
L2, moze onaj sto si pitao na PM, 50uH 5A.
Re: dc dc converter
Pošto nisam mogao naći sve keramičke kondenzatore od 50V (C1, C2, C3), je li mogu uzeti 33pF od 50V, 270pF od 1kV. C1 još nisam uzeo jer ne znam je li će raditi ako nisu naponi isti.
