kako dobro dopunit akumu. u autu i oko ispravnosti istog ?
Re: kako dobro dopunit akumu. u autu i oko ispravnosti istog
Misliš na maksimalnu vrijednost ? Tvoj potpis ne radi kod mene
bob4 wrote: 2. Daj postavi instrument u položaj kako mjeriš struju i uslikaj
šeta vrijednost od 0 i nešto do 2 pa 3 pa je nemoguće uslikat !!!
ljudi koja je svrha toga
kolko ja kontam bob stoji na tvrdnji da napon i nakon spajanja ne bi smio da pređe 14,4 kolko je u praznom hodu
grijšim li ?
Kuli ; Slika na kojoj mjeriš struju: važan mi je položaj preklopnika na instrumentu i gdje su uštekani kablovi na instrumentu; broj nije važan.....
Koji potpis?bob4 wrote:Misliš na maksimalnu vrijednost ? Tvoj potpis ne radi kod mene
edit:
Aha, ovo "404 Not Found"
jbg. kad obrišu slike
Za validno mjerenje napona praznog hoda ovakvih punjaca izmedju izlaznih prikljucaka treba
staviti elektrolitski kondenzator par stotina, bit ce dosta i 220uF da tako dobijemo izlazni
napon kojim ce se puniti akumulator. Elektrolit treba biti za 25-35V.
Definitivno jacinu struje kako je obiljezeno na prednjoj ploci zadaje velicinom izlaznog napona,
dali mijenjanjem broja navojaka primara (vjerovatnija varijanta).-
Akumulator se ponasa kao elektrolitski kondenzator ogromnog kapaciteta i filtrira izlazni napon
dok akumulator ne dostigne vrsnu vrijednost zadatog napona.-
Evo stigao i LAF koji , čini mi se odgovara na moje pitanje .....
bob:
Za one malo potkovanije pitanje: da li se možda u tom trenutku akumulator ponaša kao kapacitet ? Pa ispeglava taj punovalno ispravljeni napon sa pikom od 20V.
LAF:
Ima smisla...ipak je LAF i LAF po godinama iskustva
Sve u svemu dobra kutija i trafo...dalo bi se napraviti dobar punjač ulaganjem još 10€ u dijelove...
kablovi su na istom mjestu, to ne diram, tako si rekobob4 wrote:Kuli ; Slika na kojoj mjeriš struju: važan mi je položaj preklopnika na instrumentu i gdje su uštekani kablovi na instrumentu; broj nije važan.....
preklopnik sam postavio gdje postavim kad sam mjerio jačinu struje ranije
Na toj slici, u tom položaju preklopnika instrumenta na displeju piše 1,33 mA
Na čemu stoje te pipalice? Šta se nalazi ispod tih vijaka?
eto posla jaro, kupiš ih po 20 ojra prepraviš i tušišFeko wrote:Ima smisla...ipak je LAF i LAF po godinama iskustva![]()
ljudi drago mi je zbog vas što se lijepo razumijete ali šta ću ja
šta to meni sve konkrerno znači u mom slučaju dopune mog akum
kako da punjqč onda pravilno podesim za dobro punjwnjw aku od 45 ah
Evo stigao je i admin; sad ćemo čuti svoje
ne kontam šta želiš rećibob4 wrote:Na toj slici, u tom položaju preklopnika instrumenta na displeju piše 1,33 mA
da nisam dobro postavio i i mjerio ??
pa tu je bio analogni ampermetar i koji je bio karina i izbacio sam ga
žice koje su išle na njega sam spojio na te šarafe da bi mjerio dakle sa multimetrom
kako nisi odmah primjetio
to je slika s početka teme
Brzo je pobjegao glavom bez obzirabob4 wrote:...Evo stigao je i admin; sad ćemo čuti svoje
Jel se tu nalaze žice 4 i 5 sa ove slike ?
http://g15.picoodle.com/ltd/img15/9/12/ ... _uen51.jpg
kako da punjač onda pravilno podesim za dobro punjenje aku od 45 Ah
da da družebob4 wrote:Jel se tu nalaze žice 4 i 5 sa ove slike ?
to je to
gdje trebam postavit preklopnik na multimetru da pokazuje ampere
jebo onog mog jarana što mi spalio A/V meter, on mi podesio to
To što si ti mjerio nisu amperi koji pune akumulator
....mjerio si malu struju od reda mA koja prolazi kroz dvije žičice ......
Ova slika je važna http://i.imgur.com/EbxRyxc.jpg, ja nastavljam sutra, ako
pa dobro naravno da nije precizno mjerenje kao što će biti kada spojim onaj AV meter po šemi da ide odma iza aku, ali da li je bar približno mjerio, da li je to "prevedeno" bilo 1,33 A
ako nije kolko je onda ??
ili gdje i kako da mjerim multimetrom a da bude precizno
kolko ja kontam moro bi prerezat crno minus kablo na kojem je minus štipaljka ali da bi mjerio onda moram prekinuti strujno kolo punjenja radi mjerenja ili NE
nemoraš ništa prekidati .... namesti unimer na merenje struje ( područje 10A) ... crna pipalica na minus štipaljku a crvena na minus akumulatora .... i lijepo očitaj vrijednost u A .
Kao što sam već predložio krenut od čekića i nakovnja pa polako......kulin ban wrote:ljudi drago mi je zbog vas što se lijepo razumijete ali šta ću ja![]()
A kad ovo dobro utvrdiš naći ćemo linkove za šarafe, izvijače, kliješta, prob-lampe, multimetre....
Kasnije ćemo izučavati šta je to struja, šta napon, kapacitet, otpor....učit ćemo o izvorima struje, nastanku, gibanju elektrona, ubacit ćemo malo i hemije.....obavezno i biologije da bismo naučili način funkcionisanja ljudskog mozga (barem osnove).....
A kad sve to fino savladamo onda ćemo se posvetiti konkretnim stvarima kao što su akumulatori, AV-metri itd......
