MAX7219 I 8X8 LED DISPLAY
Re: MAX7219 I 8X8 LED DISPLAY
Mislim da ne bi trebalo tako...
Nego adresa, pa 8 bajtova, pa sledeca adresa pa 8 bajtova i tako redom... Valjda...
Jer ovako ces ubaciti nule u registre koje ne pises.
Onda ti niz treba biti dug 24 bajta. U onom podprogramu za shiftovanje isto to moras promeniti.
Ili mozda kako si ti rekao, pa lechovati svaki posebno...
Mada mislim da je bolje ubaciti sve podatke pa onda zajednicki latch da bude, da bi se istovremeno svuda prikazali isti podatci. Da ne utice brzina pica na to da se prvo pojave na jednom pa drugom pa trecem...
febo26
Post by febo26 »
Za sad nema pomaka,vrtim se u krug,nisam prokuzio kako poslati podatke s prvog displeja na drugi itd
Kreni opet od samog pocetka...
Napuni niz samo nekim podatcima, i probaj to prikazati koristeci sve latch pinove zajedno spojenim. Kad to uspes onda cemo dalje... Ne bi na odmet dosla i neka sema, da ne kopam po datasheetu...
febo26
Post by febo26 »
To su ti moduli s ebaya
evo link za shemu
http://www.talkingelectronics.com/proje ... splay.html
febo26
Post by febo26 »
ako spojim sva tri displeja u paralelu,
a LATCH (CS ili LOAD) su sa sva tri displeja spojena na PORTB.2 i s ovim kodom
onda mi se u isto vrijeme na sva tri displeja ispisuje isto slovo
Recimo slovo P krene s desne strane na sva tri displeja i putuje u lijevo, s tim da mi se na srednjem displeju znadu poduplati okomice dobim oblik podebljanog slova .
Prvi i treci displej nemaju tu manu
PomeriNiz:
For i=0 to 6
 Displej[i]=displej[i+1]
next i
Displej[7]=0'Ovo bi trebao biti novi red koji ce da izadje sa desne strane, ali dok ne proradi siftovanje neka ga 0.
return
    Prikazi_Niz:
    for Y =0 to 7
    ADDRESS = Y+1
    DATAREG = displej[y]
    gosub MaxWrite
    next Y
    return
        MaxWrite:
        shiftout DAT,CLK,MSBFIRST,[ADDRESS,DATAREG] 'Shift out the data to the 'MAX7219 'first the address, then data.
        pulsout LOAD,1 'load the data into the MAX7219
        return
Ako promjenim MaxWrite u ovaj oblik
MaxWrite:
        shiftout DAT,CLK,MSBFIRST,[0,0,0,0,ADDRESS,DATAREG] 'Shift out the data to the 'MAX7219 'first the address, then data ZA SKROZ DESNI DISPLEJ
         shiftout DAT,CLK,MSBFIRST,[0,0, ADDRESS,DATAREG,0,0] 'Shift out the data to the 'MAX7219 'first the address, then data. ZA SREDNJI DISPLEJ
         shiftout DAT,CLK,MSBFIRST,[ADDRESS,DATAREG,0,0,0,0] 'Shift out the data to the 'MAX7219 'first the address, then data. ZA LIJEVI DISPLEJ
        return
onda vise nemam efekt podebljanog slova na srednjem displeju.
ako sam ja dobro skuzio iz data sheeta
ako je ADRESS=0 I DATAREG=0 to znaci da daj chip ne izvrsava nikakvu radnju podaci kako su usli u njega tako i izadju van na iduci MAX u kaskadi.
lijevi i srednji displej dobe za adresu i datareg NULU i oni miruju a treci displej dobi podatak za ispis.
Adresa ima vrijednost Y iz koda od 1do8 a data reg ima vrijednost displej[y]
febo26
Post by febo26 »
Da li bi se mogao napraviti neki medjuspremnik (buffer) u koji bi se spremali podaci za kolone.
Posto imam tri displeja i svaki ima 8 kolona onda bi velicina buffera trebala biti za 24 kolone byte.
(23,.22,21,20.........................,8,7,6,5,4,3,2,1,0"
za svaki MAX7219 adresa se krece u rasponu od 1 do 8.
1 je prva adresa za vertikalu i u nju se prvu upisuju DATAREG podaci za odredjeni MAX7219.
8 je zadnja adresa i u nju ide zadnji podatak
Primjer kako sam ja to zamislio,
recimo da zelimo ispisat rijec "MIS"
prvo se iz labele SEND_CHAR izdvoje podaci za slovo "M "u ovom obliku: $7F,$02,$0C,$02,$7F i s tim podacima se puni prvih 8 mjesta u bufferu,
nakon toga se izdvajaju podaci iz labele SEND_CHAR za slovo"I" u obliku $00,$41,$7F,$41,$00 i kako oni pune opet prvih osam mjesta u bufferu tako se podaci od slova "M "pomicu za 8 mjesta u lijevo,nakon toga
se izdvajaju podaci za slovo "S "i kako oni pune prvih osam mjesta tako se podaci od slova M,I pomicu jos u lijevo za osam mjesta.
E sad skroz desni MAX mora da cita podatke iz buffera od pozicije 0-7 i sprema u DATAREG, a adresa za njega se krece u rangu od 1-8,
srednji MAX treba da cita podatke iz buffra od 8-15 i sprema u DATAREG ,i njegova adresa se krece u rangu od 1-8
Lijevi MAX cita podatke iz bufera od pozicije 16-23 i sprema u DATAREG i njegova dresa je isto u rangu od 1-8
Da li je to dobra ideja i kako je realizirati.
Da li bi latch od sva tri MAX trebala biti zajedno spojena ili svaki LATCH bi trebao imat svoj pin na procesoru.
CLK im je spojen zajedno, a
DATA ide s PIC-a u prvi MAX na njegov DIN pin a njegov DOUT pin se spaja ina duci MAX7219 na DIN pin.
febo26
Post by febo26 »
Ja sam svoje ideje spucao i nisam nista napravio nema pomaka.Ako neko dobi jos koju ideju neka napise da sprobam.Jos uvijek se tekst vrti na jednom displeju.....
Probaj ovo i na sva 3 displeja treba da dobijes iste slike, slova ili sta vec.
Prikazi_Niz:
    for Y =0 to 7
    ADDRESS = Y+1
    gosub MaxWrite
    next Y
    return
        MaxWrite:
        shiftout DAT,CLK,MSBFIRST,[ADDRESS,DATAREG,ADDRESS,DATAREG,ADDRESS,DATAREG] 'Shift out the data to the 'MAX7219 'first the address, then data.
        return
Kad to dobijes, onda napravi
shiftout DAT,CLK,MSBFIRST,[ADDRESS,DATAREG3,ADDRESS,DATAREG2,ADDRESS,DATAREG1]
Sa tim ces slati posebne podatke na sva 3 displeja.
for Y =0 to 7
ADDRESS = Y+1
DATAREG1 = displej[y]
DATAREG2 = displej[y+8]
DATAREG3 = displej[y+16]
gosub MaxWrite
next Y
return
febo26
Post by febo26 »
Upravo sam probao ovo i nazalost ne radi.
Desava se to da na skroz desnom displeju dobivam samo nekakve tockice,srednji displej pokazuje cijelu znamenku bez skrolanja a skroz lijevi displej skrola normalno text s desne strane na lijevu.Jos negdi nekaj fali.
Dok se na srednjem displeju pojavi cijela znamenka onda tek se ta ista znamenka na skroz lijevom displeju pocne skrolati i dok dodje do kraja onda se pojavi na srednjem displeju nova znamenka i tako u krug
evo koda:
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : ZELJKO FERIC                                      *
'*  Notice  : Copyright (c) 2014 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 20.10.2014                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
 @ ERRORLEVEL -306 ; turn off crossing page boundary message
	 #CONFIG
__config _HS_OSC & _WDT_ON & _PWRTE_ON &_CP_ON  & _BODEN_OFF & _LVP_OFF
#ENDCONFIG
     include "modedefs.bas"
         Define	OSC	20		' Set Xtal Frequency
        TRISA = %00111111    'port a je cijeli ulazni
        TRISB = %00000000
        TRISC = %00000000
        TRISD = %00000000
        TRISE = %1111
        ADCON1 = 7      ' PORTA i PORTE su digitalni  ISKLJUCI KOMPARATORE I ANALOGNE ULAZE
        '-----VARIABLES-----
        ADDRESS  var byte  'variable address for display
        DATAREG  var byte
         DATAREG1  var byte
          DATAREG2  var byte
           DATAREG3  var byte 'variable data register for display
        Y        VAR BYTE  'okomice
        i        var byte
        FC       VAR BYTE[5]
        BrzinaSkrolovanja VAR WORD
        CHAR      VAR byte
        Addr      VAR word
        Lcd_Data  var word
        CharLine  var byte
        Displej   var byte[8]
         r var byte
         BrzinaSkrolovanja = 200
        '----- symbolos ------
        '-----PIN SETUPS-----
        SYMBOL CLK = PORTB.0
        SYMBOL DAT = PORTB.1
        SYMBOL LOAD = PORTB.2
inicijalizacija :
'MAX7219 chipa obavezno na pocetku programa
        low dat 'data pin for MAX7219 (1)
        low clk 'clock pin for MAX7219 (13)
        low load 'load pin for MAX7219 (12)
        '-----MAX7219 SETUP-----
        ADDRESS = $0C : DATAREG = $01' NO SHUT, NORMAL OPERATION
        pulsout LOAD,1
        ADDRESS = $09 : DATAREG = $00  ' COMBINACION BINARIA, NO DECODE
        pulsout LOAD,1
        ADDRESS = $0A : DATAREG = $02  ' INTENSIDAD DE LEDS 1(MIN) A F(MAX)
        pulsout LOAD,1
        ADDRESS = $0B : DATAREG = $07  ' SCAN LIMIT NUMERO DE DIGITOS
        pulsout LOAD,1
        ADDRESS = $0F : DATAREG = $00
        pulsout LOAD,1
main:
For r=0 to 255
Char=0
LOOKUP r,["Pedja089 i ZELJKO FERIC PITOMACA Visnja Karla Reklama za studio"], Char
if char=0 then exit'Automatski detektuj kraj teksta, tako da ne moras svaki put brojati koliko tekst ima slova
GOSUB SendChar
Next r
pause 1000
goto main
SendChar:
        SELECT CASE Char
        Case 32
           FC(0)=$00:FC(1)=$00:FC(2)=$00:FC(3)=$00:FC(4)=$00 ' // sp
        Case 33
           FC(0)=$00:FC(1)=$00:FC(2)=$2f:FC(3)=$00:FC(4)=$00 ' // !
        Case 34
           FC(0)=$00:FC(1)=$07:FC(2)=$00:FC(3)=$07:FC(4)=$00 ' // " (shown as \ in Lookdown table)
        Case 35
           FC(0)=$14:FC(1)=$7f:FC(2)=$14:FC(3)=$7f:FC(4)=$14 ' // #
        Case 36
           FC(0)=$24:FC(1)=$2a:FC(2)=$7f:FC(3)=$2a:FC(4)=$12 ' // $
        Case 37
           FC(0)=$c4:FC(1)=$c8:FC(2)=$10:FC(3)=$26:FC(4)=$46 ' // %
        Case 38
           FC(0)=$36:FC(1)=$49:FC(2)=$55:FC(3)=$22:FC(4)=$50 ' // &
        Case 39
           FC(0)=$00:FC(1)=$05:FC(2)=$03:FC(3)=$00:FC(4)=$00 ' // '
        Case 40
           FC(0)=$00:FC(1)=$1c:FC(2)=$22:FC(3)=$41:FC(4)=$00 ' // (
        Case 41
           FC(0)=$00:FC(1)=$41:FC(2)=$22:FC(3)=$1c:FC(4)=$00 ' // )
        Case 42
           FC(0)=$14:FC(1)=$08:FC(2)=$3E:FC(3)=$08:FC(4)=$14 ' // *
        Case 43
           FC(0)=$08:FC(1)=$08:FC(2)=$3E:FC(3)=$08:FC(4)=$08 ' // +
        Case 44
           FC(0)=$00:FC(1)=$00:FC(2)=$50:FC(3)=$30:FC(4)=$00 ' // ,
        Case 45
           FC(0)=$10:FC(1)=$10:FC(2)=$10:FC(3)=$10:FC(4)=$10 ' // -
        Case 46
           FC(0)=$00:FC(1)=$60:FC(2)=$60:FC(3)=$00:FC(4)=$00 ' // .
        Case 47
           FC(0)=$20:FC(1)=$10:FC(2)=$08:FC(3)=$04:FC(4)=$02 ' // /
        Case 48
           FC(0)=$3E:FC(1)=$51:FC(2)=$49:FC(3)=$45:FC(4)=$3E ' // 0
        Case 49
           FC(0)=$00:FC(1)=$42:FC(2)=$7F:FC(3)=$40:FC(4)=$00 ' // 1
        Case 50
           FC(0)=$42:FC(1)=$61:FC(2)=$51:FC(3)=$49:FC(4)=$46 ' // 2
        Case 51
           FC(0)=$21:FC(1)=$41:FC(2)=$45:FC(3)=$4B:FC(4)=$31 ' // 3
        Case 52
           FC(0)=$18:FC(1)=$14:FC(2)=$12:FC(3)=$7F:FC(4)=$10 ' // 4
        Case 53
           FC(0)=$27:FC(1)=$45:FC(2)=$45:FC(3)=$45:FC(4)=$39 ' // 5
        Case 54
           FC(0)=$3C:FC(1)=$4A:FC(2)=$49:FC(3)=$49:FC(4)=$30 ' // 6
        Case 55
           FC(0)=$01:FC(1)=$71:FC(2)=$09:FC(3)=$05:FC(4)=$03 ' // 7
        Case 56
           FC(0)=$36:FC(1)=$49:FC(2)=$49:FC(3)=$49:FC(4)=$36 ' // 8
        Case 57
           FC(0)=$06:FC(1)=$49:FC(2)=$49:FC(3)=$29:FC(4)=$1E ' // 9
        Case 58
           FC(0)=$00:FC(1)=$36:FC(2)=$36:FC(3)=$00:FC(4)=$00 ' // :
        Case 59
           FC(0)=$00:FC(1)=$56:FC(2)=$36:FC(3)=$00:FC(4)=$00 ' // ";"
        Case 60
           FC(0)=$08:FC(1)=$14:FC(2)=$22:FC(3)=$41:FC(4)=$00 ' // <
        Case 61
           FC(0)=$14:FC(1)=$14:FC(2)=$14:FC(3)=$14:FC(4)=$14 ' // =
        Case 62
           FC(0)=$00:FC(1)=$41:FC(2)=$22:FC(3)=$14:FC(4)=$08 ' // >
        Case 63
           FC(0)=$02:FC(1)=$01:FC(2)=$51:FC(3)=$09:FC(4)=$06 ' // ?
        Case 64
           FC(0)=$32:FC(1)=$49:FC(2)=$59:FC(3)=$51:FC(4)=$3E ' // @
        Case 65
           FC(0)=$7E:FC(1)=$11:FC(2)=$11:FC(3)=$11:FC(4)=$7E ' // A
        Case 66
           FC(0)=$7F:FC(1)=$49:FC(2)=$49:FC(3)=$49:FC(4)=$36 ' // B
        Case 67
           FC(0)=$3E:FC(1)=$41:FC(2)=$41:FC(3)=$41:FC(4)=$22 ' // C
        Case 68
           FC(0)=$7F:FC(1)=$41:FC(2)=$41:FC(3)=$22:FC(4)=$1C ' // D
        Case 69
           FC(0)=$7F:FC(1)=$49:FC(2)=$49:FC(3)=$49:FC(4)=$41 ' // E
        Case 70
           FC(0)=$7F:FC(1)=$09:FC(2)=$09:FC(3)=$09:FC(4)=$01 ' // F
        Case 71
           FC(0)=$3E:FC(1)=$41:FC(2)=$49:FC(3)=$49:FC(4)=$7A ' // G
        Case 72
           FC(0)=$7F:FC(1)=$08:FC(2)=$08:FC(3)=$08:FC(4)=$7F ' // H
        Case 73
           FC(0)=$00:FC(1)=$41:FC(2)=$7F:FC(3)=$41:FC(4)=$00 ' // I
        Case 74
           FC(0)=$20:FC(1)=$40:FC(2)=$41:FC(3)=$3F:FC(4)=$01 ' // J
        Case 75
           FC(0)=$7F:FC(1)=$08:FC(2)=$14:FC(3)=$22:FC(4)=$41 ' // K
        Case 76
           FC(0)=$7F:FC(1)=$40:FC(2)=$40:FC(3)=$40:FC(4)=$40 ' // L
        Case 77
           FC(0)=$7F:FC(1)=$02:FC(2)=$0C:FC(3)=$02:FC(4)=$7F ' // M
        Case 78
           FC(0)=$7F:FC(1)=$04:FC(2)=$08:FC(3)=$10:FC(4)=$7F ' // N
        Case 79
           FC(0)=$3E:FC(1)=$41:FC(2)=$41:FC(3)=$41:FC(4)=$3E ' // O
        Case 80
           FC(0)=$7F:FC(1)=$09:FC(2)=$09:FC(3)=$09:FC(4)=$06 ' // P
        Case 81
           FC(0)=$3E:FC(1)=$41:FC(2)=$51:FC(3)=$21:FC(4)=$5E ' // Q
        Case 82
           FC(0)=$7F:FC(1)=$09:FC(2)=$19:FC(3)=$29:FC(4)=$46 ' // R
        Case 83
           FC(0)=$46:FC(1)=$49:FC(2)=$49:FC(3)=$49:FC(4)=$31 ' // S
        Case 84
           FC(0)=$01:FC(1)=$01:FC(2)=$7F:FC(3)=$01:FC(4)=$01 ' // T
        Case 85
           FC(0)=$3F:FC(1)=$40:FC(2)=$40:FC(3)=$40:FC(4)=$3F ' // U
        Case 86
           FC(0)=$1F:FC(1)=$20:FC(2)=$40:FC(3)=$20:FC(4)=$1F ' // V
        Case 87
           FC(0)=$3F:FC(1)=$40:FC(2)=$38:FC(3)=$40:FC(4)=$3F ' // W
        Case 88
           FC(0)=$63:FC(1)=$14:FC(2)=$08:FC(3)=$14:FC(4)=$63 ' // X
        Case 89
           FC(0)=$07:FC(1)=$08:FC(2)=$70:FC(3)=$08:FC(4)=$07 ' // Y
        Case 90
           FC(0)=$61:FC(1)=$51:FC(2)=$49:FC(3)=$45:FC(4)=$43 ' // Z
        Case 91
           FC(0)=$00:FC(1)=$7F:FC(2)=$41:FC(3)=$41:FC(4)=$00 ' // [
        Case 92
            FC(0)=$02:FC(1)=$04:FC(2)=$08:FC(3)=$10:FC(4)=$20 ' // \  (we are using this for Case 34 " above)
        Case 93
           FC(0)=$00:FC(1)=$41:FC(2)=$41:FC(3)=$7F:FC(4)=$00 ' // ]
        Case 94
           FC(0)=$04:FC(1)=$02:FC(2)=$01:FC(3)=$02:FC(4)=$04 ' // ^
        Case 95
           FC(0)=$40:FC(1)=$40:FC(2)=$40:FC(3)=$40:FC(4)=$40 ' // _
        Case 96
    '       FC(0)=$00:FC(1)=$01:FC(2)=$02:FC(3)=$04:FC(4)=$00 ' // `
            FC(0)=$02:FC(1)=$04:FC(2)=$08:FC(3)=$10:FC(4)=$20 ' // \ (shown as ` in Lookdown table)
        Case 97
           FC(0)=$20:FC(1)=$54:FC(2)=$54:FC(3)=$54:FC(4)=$78 ' // a
        Case 98
           FC(0)=$7F:FC(1)=$48:FC(2)=$44:FC(3)=$44:FC(4)=$38 ' // b
        Case 99
           FC(0)=$38:FC(1)=$44:FC(2)=$44:FC(3)=$44:FC(4)=$20 ' // c
        Case 100
           FC(0)=$38:FC(1)=$44:FC(2)=$44:FC(3)=$48:FC(4)=$7F ' // d
        Case 101
           FC(0)=$38:FC(1)=$54:FC(2)=$54:FC(3)=$54:FC(4)=$18 ' // e
        Case 102
           FC(0)=$08:FC(1)=$7E:FC(2)=$09:FC(3)=$01:FC(4)=$02 ' // f
        Case 103
           FC(0)=$0C:FC(1)=$52:FC(2)=$52:FC(3)=$52:FC(4)=$3E ' // g
        Case 104
           FC(0)=$7F:FC(1)=$08:FC(2)=$04:FC(3)=$04:FC(4)=$78 ' // h
        Case 105
           FC(0)=$00:FC(1)=$44:FC(2)=$7D:FC(3)=$40:FC(4)=$00 ' // i
        Case 106
           FC(0)=$20:FC(1)=$40:FC(2)=$44:FC(3)=$3D:FC(4)=$00 ' // j
        Case 107
           FC(0)=$7F:FC(1)=$10:FC(2)=$28:FC(3)=$44:FC(4)=$00 ' // k
        Case 108
           FC(0)=$00:FC(1)=$41:FC(2)=$7F:FC(3)=$40:FC(4)=$00 ' // l
        Case 109
           FC(0)=$7C:FC(1)=$04:FC(2)=$18:FC(3)=$04:FC(4)=$78 ' // m
        Case 110
           FC(0)=$7C:FC(1)=$08:FC(2)=$04:FC(3)=$04:FC(4)=$78 ' // n
        Case 111
           FC(0)=$38:FC(1)=$44:FC(2)=$44:FC(3)=$44:FC(4)=$38 ' // o
        Case 112
           FC(0)=$7C:FC(1)=$14:FC(2)=$14:FC(3)=$14:FC(4)=$08 ' // p
        Case 113
           FC(0)=$08:FC(1)=$14:FC(2)=$14:FC(3)=$18:FC(4)=$7C ' // q
        Case 114
           FC(0)=$7C:FC(1)=$08:FC(2)=$04:FC(3)=$04:FC(4)=$08 ' // r
        Case 115
           FC(0)=$48:FC(1)=$54:FC(2)=$54:FC(3)=$54:FC(4)=$20 ' // s
        Case 116
           FC(0)=$04:FC(1)=$3F:FC(2)=$44:FC(3)=$40:FC(4)=$20 ' // t
        Case 117
           FC(0)=$3C:FC(1)=$40:FC(2)=$40:FC(3)=$20:FC(4)=$7C ' // u
        Case 118
           FC(0)=$1C:FC(1)=$20:FC(2)=$40:FC(3)=$20:FC(4)=$1C ' // v
        Case 119
           FC(0)=$3C:FC(1)=$40:FC(2)=$30:FC(3)=$40:FC(4)=$3C ' // w
        Case 120
           FC(0)=$44:FC(1)=$28:FC(2)=$10:FC(3)=$28:FC(4)=$44 ' // x
        Case 121
           FC(0)=$0C:FC(1)=$50:FC(2)=$50:FC(3)=$50:FC(4)=$3C ' // y
        Case 122
           FC(0)=$44:FC(1)=$64:FC(2)=$54:FC(3)=$4C:FC(4)=$44 ' // z
        case 123
    '        FC(0)=$00:FC(1)=$08:FC(2)=$36:FC(3)=$41:FC(4)=$00'  // {
           FC(0)=$10:FC(1)=$24:FC(2)=$20:FC(3)=$24:FC(4)=$10 ' // Smily face (shown as { in Lookdown table)
        case 124
    '        FC(0)=$00:FC(1)=$00:FC(2)=$7F:FC(3)=$00:FC(4)=$00 ' // |
           FC(0)=$20:FC(1)=$40:FC(2)=$20:FC(3)=$10:FC(4)=$08 ' // Tick (shown as | in Lookdown table)
        case 125
    '        FC(0)=$00:FC(1)=$41:FC(2)=$36:FC(3)=$08:FC(4)=$00'  // }
           FC(0)=$20:FC(1)=$14:FC(2)=$10:FC(3)=$14:FC(4)=$20 ' // Frown face (shown as } in Lookdown table)
        case 126
            FC(0)=$10:FC(1)=$08:FC(2)=$08:FC(3)=$10:FC(4)=$08'  // ~
        end SELECT
GOSUB PomeriNiz
Displej[7]=0 ' Vertikalna prazna linija sa leve strane slova
GOSUB Prikazi_Niz
FOR CharLine=0 to 4
GOSUB PomeriNiz
Displej[i]=FC(CharLine)
GOSUB Prikazi_Niz
PAUSE BrzinaSkrolovanja
Next CharLine
        Return
PomeriNiz:
            For i=0 to 6
            next i
return
Prikazi_Niz:
    for Y =0 to 7
       ADDRESS = Y+1
       gosub MaxWrite
    next Y
return
MaxWrite:
shiftout DAT,CLK,MSBFIRST,[ADDRESS,DATAREG3,ADDRESS,DATAREG2,ADDRESS,DATAREG1] 'Shift out the data to the 'MAX7219 'first the address, then data.
return
dok napisem ovo kako si rekao onda dobim na sva tri displeja u isto vrijeme isti ispis i normalno skrolanje
    Prikazi_Niz:
        for Y =0 to 7
        ADDRESS = Y+1
        gosub MaxWrite
        next Y
        return
            MaxWrite:
            return
Do kojeg broja ti ide pomeri niz a do kojeg bi trebalo? I koliko displj niz treba da ima clanova ako imas 24 kolone???
febo26
Post by febo26 »
Pedja probao sam to i u niz-u promjeniti ali nije pomoglo jer je bilo jos nedostataka u kodu koji su radili probleme i koji su me zbunili pa sam pustio orginalni kod..Sada je sve ispravljeno i sve radi.
Promjenjeno je sljedece:
FC VAR BYTE[5] ------ u---- FC VAR BYTE[6]
febo26
Post by febo26 »
ispravak prijasnjeg posta evo cijelog texta
Displej var byte[8]------u-------Displej var byte[24]
u labeli SEND CHAR na svaki znak na kraju je dodano ovo :FC(5)=$00 da bi imalo razmak izmedju slova
u istoj toj labeli izbačeno je ovo van:
'GOSUB PomeriNiz
'Displej[7]=0
'GOSUB Prikazi_Niz
u istoj toj labeli ovaj red je izmjenjen
Displej=FC(CharLine) u ovaj oblik Displej[i-1]=FC(CharLine)
iz labele POMERI NIZ
izbacen je ovaj red:
'Displej[7]=0
i ovo promjenjeno u ovaj oblik
For i=0 to 6 u ovaj oblik For i=0 to 23
Sada sve radi kao treba tekst se scrola s lijeva na desno bez ijedne greske.
Zahvaljujem Pedji 089 na svestranoj pomoci i strpljenu.Nadam se da cemo se jednom naci i otici na hladno pivo....
evo i finalnog koda
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
	 #CONFIG
#ENDCONFIG
        TRISB = %00000000
        TRISC = %00000000
        TRISD = %00000000
        TRISE = %1111
        DATAREG  var byte
         DATAREG1  var byte
          DATAREG2  var byte
        Y        VAR BYTE  'okomice
        i        var byte
        FC       VAR BYTE[6]
        CHAR      VAR byte
        Addr      VAR word
        Lcd_Data  var word
        CharLine  var byte
         r var byte
inicijalizacija :
        pulsout LOAD,1
        pulsout LOAD,1
        pulsout LOAD,1
        pulsout LOAD,1
        pulsout LOAD,1
main:
For r=0 to 255
Char=0
LOOKUP r,["Digital Electronic 33405 Pitomaca Tel/FAX:033-800-111    "], Char
GOSUB SendChar
Next r
pause 1000
goto main
SendChar:
        SELECT CASE Char
        Case 32
        Case 33
           FC(0)=$00:FC(1)=$00:FC(2)=$2f:FC(3)=$00:FC(4)=$00:FC(5)=$00'' // !
        Case 34
           FC(0)=$00:FC(1)=$07:FC(2)=$00:FC(3)=$07:FC(4)=$00:FC(5)=$00' ' // " (shown as \ in Lookdown table)
        Case 35
           FC(0)=$14:FC(1)=$7f:FC(2)=$14:FC(3)=$7f:FC(4)=$14:FC(5)=$00' ' // #
        Case 36
           FC(0)=$24:FC(1)=$2a:FC(2)=$7f:FC(3)=$2a:FC(4)=$12:FC(5)=$00' ' // $
        Case 37
           FC(0)=$c4:FC(1)=$c8:FC(2)=$10:FC(3)=$26:FC(4)=$46:FC(5)=$00' ' // %
        Case 38
           FC(0)=$36:FC(1)=$49:FC(2)=$55:FC(3)=$22:FC(4)=$50:FC(5)=$00' ' // &
        Case 39
           FC(0)=$00:FC(1)=$05:FC(2)=$03:FC(3)=$00:FC(4)=$00:FC(5)=$00' ' // '
        Case 40
           FC(0)=$00:FC(1)=$1c:FC(2)=$22:FC(3)=$41:FC(4)=$00:FC(5)=$00' ' // (
        Case 41
           FC(0)=$00:FC(1)=$41:FC(2)=$22:FC(3)=$1c:FC(4)=$00:FC(5)=$00' ' // )
        Case 42
           FC(0)=$14:FC(1)=$08:FC(2)=$3E:FC(3)=$08:FC(4)=$14:FC(5)=$00' ' // *
        Case 43
           FC(0)=$08:FC(1)=$08:FC(2)=$3E:FC(3)=$08:FC(4)=$08:FC(5)=$00' ' // +
        Case 44
           FC(0)=$00:FC(1)=$00:FC(2)=$50:FC(3)=$30:FC(4)=$00:FC(5)=$00' ' // ,
        Case 45
           FC(0)=$10:FC(1)=$10:FC(2)=$10:FC(3)=$10:FC(4)=$10:FC(5)=$00' ' // -
        Case 46
           FC(0)=$00:FC(1)=$60:FC(2)=$60:FC(3)=$00:FC(4)=$00:FC(5)=$00' ' // .
        Case 47
           FC(0)=$20:FC(1)=$10:FC(2)=$08:FC(3)=$04:FC(4)=$02:FC(5)=$00' ' // /
        Case 48
           FC(0)=$3E:FC(1)=$51:FC(2)=$49:FC(3)=$45:FC(4)=$3E:FC(5)=$00' ' // 0
        Case 49
           FC(0)=$00:FC(1)=$42:FC(2)=$7F:FC(3)=$40:FC(4)=$00:FC(5)=$00' ' // 1  :FC(5)=$00:FC(6)=$00:FC(7)=$00
        Case 50
           FC(0)=$42:FC(1)=$61:FC(2)=$51:FC(3)=$49:FC(4)=$46:FC(5)=$00' ' // 2
        Case 51
           FC(0)=$21:FC(1)=$41:FC(2)=$45:FC(3)=$4B:FC(4)=$31:FC(5)=$00' ' // 3
        Case 52
           FC(0)=$18:FC(1)=$14:FC(2)=$12:FC(3)=$7F:FC(4)=$10:FC(5)=$00' ' // 4
        Case 53
           FC(0)=$27:FC(1)=$45:FC(2)=$45:FC(3)=$45:FC(4)=$39:FC(5)=$00' ' // 5
        Case 54
           FC(0)=$3C:FC(1)=$4A:FC(2)=$49:FC(3)=$49:FC(4)=$30:FC(5)=$00' ' // 6
        Case 55
           FC(0)=$01:FC(1)=$71:FC(2)=$09:FC(3)=$05:FC(4)=$03:FC(5)=$00' ' // 7
        Case 56
           FC(0)=$36:FC(1)=$49:FC(2)=$49:FC(3)=$49:FC(4)=$36:FC(5)=$00' ' // 8
        Case 57
           FC(0)=$06:FC(1)=$49:FC(2)=$49:FC(3)=$29:FC(4)=$1E:FC(5)=$00' ' // 9
        Case 58
           FC(0)=$00:FC(1)=$36:FC(2)=$36:FC(3)=$00:FC(4)=$00:FC(5)=$00' ' // :
        Case 59
           FC(0)=$00:FC(1)=$56:FC(2)=$36:FC(3)=$00:FC(4)=$00:FC(5)=$00' ' // ";"
        Case 60
           FC(0)=$08:FC(1)=$14:FC(2)=$22:FC(3)=$41:FC(4)=$00:FC(5)=$00' ' // <
        Case 61
           FC(0)=$14:FC(1)=$14:FC(2)=$14:FC(3)=$14:FC(4)=$14 :FC(5)=$00'' // =
        Case 62
           FC(0)=$00:FC(1)=$41:FC(2)=$22:FC(3)=$14:FC(4)=$08:FC(5)=$00' ' // >
        Case 63
           FC(0)=$02:FC(1)=$01:FC(2)=$51:FC(3)=$09:FC(4)=$06:FC(5)=$00' ' // ?
        Case 64
           FC(0)=$32:FC(1)=$49:FC(2)=$59:FC(3)=$51:FC(4)=$3E:FC(5)=$00' ' // @
        Case 65
           FC(0)=$7E:FC(1)=$11:FC(2)=$11:FC(3)=$11:FC(4)=$7E :FC(5)=$00' // A
        Case 66
           FC(0)=$7F:FC(1)=$49:FC(2)=$49:FC(3)=$49:FC(4)=$36:FC(5)=$00' // B
        Case 67
           FC(0)=$3E:FC(1)=$41:FC(2)=$41:FC(3)=$41:FC(4)=$22:FC(5)=$00' // C
        Case 68
           FC(0)=$7F:FC(1)=$41:FC(2)=$41:FC(3)=$22:FC(4)=$1C:FC(5)=$00' // D
        Case 69
           FC(0)=$7F:FC(1)=$49:FC(2)=$49:FC(3)=$49:FC(4)=$41:FC(5)=$00' // E
        Case 70
           FC(0)=$7F:FC(1)=$09:FC(2)=$09:FC(3)=$09:FC(4)=$01:FC(5)=$00' // F
        Case 71
           FC(0)=$3E:FC(1)=$41:FC(2)=$49:FC(3)=$49:FC(4)=$7A:FC(5)=$00' // G
        Case 72
           FC(0)=$7F:FC(1)=$08:FC(2)=$08:FC(3)=$08:FC(4)=$7F:FC(5)=$00'// H
        Case 73
           FC(0)=$00:FC(1)=$41:FC(2)=$7F:FC(3)=$41:FC(4)=$00:FC(5)=$00' // I
        Case 74
           FC(0)=$20:FC(1)=$40:FC(2)=$41:FC(3)=$3F:FC(4)=$01:FC(5)=$00': // J
        Case 75
           FC(0)=$7F:FC(1)=$08:FC(2)=$14:FC(3)=$22:FC(4)=$41:FC(5)=$00' // K
        Case 76
           FC(0)=$7F:FC(1)=$40:FC(2)=$40:FC(3)=$40:FC(4)=$40:FC(5)=$00' // L
        Case 77
           FC(0)=$7F:FC(1)=$02:FC(2)=$0C:FC(3)=$02:FC(4)=$7F:FC(5)=$00':// M
        Case 78
           FC(0)=$7F:FC(1)=$04:FC(2)=$08:FC(3)=$10:FC(4)=$7F:FC(5)=$00' // N
        Case 79
           FC(0)=$3E:FC(1)=$41:FC(2)=$41:FC(3)=$41:FC(4)=$3E:FC(5)=$00' // O
        Case 80
           FC(0)=$7F:FC(1)=$09:FC(2)=$09:FC(3)=$09:FC(4)=$06:FC(5)=$00' // P
        Case 81
           FC(0)=$3E:FC(1)=$41:FC(2)=$51:FC(3)=$21:FC(4)=$5E:FC(5)=$00' // Q
        Case 82
           FC(0)=$7F:FC(1)=$09:FC(2)=$19:FC(3)=$29:FC(4)=$46:FC(5)=$00' // R
        Case 83
           FC(0)=$46:FC(1)=$49:FC(2)=$49:FC(3)=$49:FC(4)=$31:FC(5)=$00' // S
        Case 84
           FC(0)=$01:FC(1)=$01:FC(2)=$7F:FC(3)=$01:FC(4)=$01:FC(5)=$00' // T
        Case 85
           FC(0)=$3F:FC(1)=$40:FC(2)=$40:FC(3)=$40:FC(4)=$3F:FC(5)=$00' // U
        Case 86
           FC(0)=$1F:FC(1)=$20:FC(2)=$40:FC(3)=$20:FC(4)=$1F:FC(5)=$00' // V
        Case 87
           FC(0)=$3F:FC(1)=$40:FC(2)=$38:FC(3)=$40:FC(4)=$3F:FC(5)=$00' // W
        Case 88
           FC(0)=$63:FC(1)=$14:FC(2)=$08:FC(3)=$14:FC(4)=$63:FC(5)=$00' // X
        Case 89
           FC(0)=$07:FC(1)=$08:FC(2)=$70:FC(3)=$08:FC(4)=$07:FC(5)=$00' // Y
        Case 90
           FC(0)=$61:FC(1)=$51:FC(2)=$49:FC(3)=$45:FC(4)=$43:FC(5)=$00' // Z
        Case 91
           FC(0)=$00:FC(1)=$7F:FC(2)=$41:FC(3)=$41:FC(4)=$00 :FC(5)=$00'' // [
        Case 92
            FC(0)=$02:FC(1)=$04:FC(2)=$08:FC(3)=$10:FC(4)=$20 :FC(5)=$00'' // \  (we are using this for Case 34 " above)
        Case 93
           FC(0)=$00:FC(1)=$41:FC(2)=$41:FC(3)=$7F:FC(4)=$00:FC(5)=$00' ' // ]
        Case 94
           FC(0)=$04:FC(1)=$02:FC(2)=$01:FC(3)=$02:FC(4)=$04:FC(5)=$00' ' // ^
        Case 95
           FC(0)=$40:FC(1)=$40:FC(2)=$40:FC(3)=$40:FC(4)=$40 :FC(5)=$00'' // _
        Case 96
            FC(0)=$02:FC(1)=$04:FC(2)=$08:FC(3)=$10:FC(4)=$20:FC(5)=$00' ' // \ (shown as ` in Lookdown table)
        Case 97
           FC(0)=$20:FC(1)=$54:FC(2)=$54:FC(3)=$54:FC(4)=$78:FC(5)=$00' ' // a
        Case 98
           FC(0)=$7F:FC(1)=$48:FC(2)=$44:FC(3)=$44:FC(4)=$38:FC(5)=$00'' // b
        Case 99
           FC(0)=$38:FC(1)=$44:FC(2)=$44:FC(3)=$44:FC(4)=$20 :FC(5)=$00'' // c
        Case 100
           FC(0)=$38:FC(1)=$44:FC(2)=$44:FC(3)=$48:FC(4)=$7F:FC(5)=$00' ' // d
        Case 101
           FC(0)=$38:FC(1)=$54:FC(2)=$54:FC(3)=$54:FC(4)=$18:FC(5)=$00' ' // e
        Case 102
           FC(0)=$08:FC(1)=$7E:FC(2)=$09:FC(3)=$01:FC(4)=$02:FC(5)=$00' ' // f
        Case 103
           FC(0)=$0C:FC(1)=$52:FC(2)=$52:FC(3)=$52:FC(4)=$3E:FC(5)=$00' ' // g
        Case 104
           FC(0)=$7F:FC(1)=$08:FC(2)=$04:FC(3)=$04:FC(4)=$78:FC(5)=$00' ' // h
        Case 105
           FC(0)=$00:FC(1)=$44:FC(2)=$7D:FC(3)=$40:FC(4)=$00:FC(5)=$00' ' // i
        Case 106
           FC(0)=$20:FC(1)=$40:FC(2)=$44:FC(3)=$3D:FC(4)=$00:FC(5)=$00' ' // j
        Case 107
           FC(0)=$7F:FC(1)=$10:FC(2)=$28:FC(3)=$44:FC(4)=$00:FC(5)=$00' ' // k
        Case 108
           FC(0)=$00:FC(1)=$41:FC(2)=$7F:FC(3)=$40:FC(4)=$00:FC(5)=$00' ' // l
        Case 109
           FC(0)=$7C:FC(1)=$04:FC(2)=$18:FC(3)=$04:FC(4)=$78:FC(5)=$00' ' // m
        Case 110
           FC(0)=$7C:FC(1)=$08:FC(2)=$04:FC(3)=$04:FC(4)=$78:FC(5)=$00' ' // n
        Case 111
           FC(0)=$38:FC(1)=$44:FC(2)=$44:FC(3)=$44:FC(4)=$38 :FC(5)=$00'' // o
        Case 112
           FC(0)=$7C:FC(1)=$14:FC(2)=$14:FC(3)=$14:FC(4)=$08:FC(5)=$00' ' // p
        Case 113
           FC(0)=$08:FC(1)=$14:FC(2)=$14:FC(3)=$18:FC(4)=$7C:FC(5)=$00' ' // q
        Case 114
           FC(0)=$7C:FC(1)=$08:FC(2)=$04:FC(3)=$04:FC(4)=$08:FC(5)=$00' ' // r
        Case 115
           FC(0)=$48:FC(1)=$54:FC(2)=$54:FC(3)=$54:FC(4)=$20:FC(5)=$00' ' // s
        Case 116
           FC(0)=$04:FC(1)=$3F:FC(2)=$44:FC(3)=$40:FC(4)=$20:FC(5)=$00' ' // t
        Case 117
           FC(0)=$3C:FC(1)=$40:FC(2)=$40:FC(3)=$20:FC(4)=$7C:FC(5)=$00' ' // u
        Case 118
           FC(0)=$1C:FC(1)=$20:FC(2)=$40:FC(3)=$20:FC(4)=$1C:FC(5)=$00' ' // v
        Case 119
           FC(0)=$3C:FC(1)=$40:FC(2)=$30:FC(3)=$40:FC(4)=$3C:FC(5)=$00' ' // w
        Case 120
           FC(0)=$44:FC(1)=$28:FC(2)=$10:FC(3)=$28:FC(4)=$44:FC(5)=$00' ' // x
        Case 121
           FC(0)=$0C:FC(1)=$50:FC(2)=$50:FC(3)=$50:FC(4)=$3C:FC(5)=$00' ' // y
        Case 122
           FC(0)=$44:FC(1)=$64:FC(2)=$54:FC(3)=$4C:FC(4)=$44:FC(5)=$00' ' // z
        case 123
           FC(0)=$10:FC(1)=$24:FC(2)=$20:FC(3)=$24:FC(4)=$10:FC(5)=$00' ' // Smily face (shown as { in Lookdown table)
        case 124
           FC(0)=$20:FC(1)=$40:FC(2)=$20:FC(3)=$10:FC(4)=$08:FC(5)=$00' ' // Tick (shown as | in Lookdown table)
        case 125
           FC(0)=$20:FC(1)=$14:FC(2)=$10:FC(3)=$14:FC(4)=$20:FC(5)=$00' ' // Frown face (shown as } in Lookdown table)
        case 126
            FC(0)=$10:FC(1)=$08:FC(2)=$08:FC(3)=$10:FC(4)=$08:FC(5)=$00''  // ~
end SELECT
FOR CharLine=0 to 5
     GOSUB PomeriNiz
     GOSUB Prikazi_Niz
     Next CharLine
Return
PomeriNiz:
            For i=0 to 23
            next i
return
Prikazi_Niz:
    for Y =0 to 7
       ADDRESS = Y+1
       gosub MaxWrite
    next Y
return
MaxWrite:
return
Drago mi je da ti uspelo. Nema na cemu... Daj neki snimak ili sliku da vidimo kako to izgleda.
febo26
Post by febo26 »
STRING preko makroa ne radi. I dalje ispisuje samo svako drugo slovo,ali to mi nije ni previse bitno,ako uspijem skuziti problem OK ako ne nema veze
VARIJABLA radi perfektno preko makroa,evo i primjera.
Primjer ispisa varijable preko makroa:
'*  Date    : 25.10.2014                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
        INCLUDE "pedja_MACRO2.pbp"
temperatura var word
temperatura = 1
main:
temperatura = temperatura +5
@ PrintVar _temperatura
pause 1000
goto main
i include file PEDJA MACRO2
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
	 #CONFIG
#ENDCONFIG
        TRISB = %00000000
        TRISC = %00000000
        TRISD = %00000000
        TRISE = %1111
VarData         var word
        DATAREG  var byte
        DATAREG1  var byte
        DATAREG2  var byte
        Y        VAR BYTE  'okomice
        i        var byte
        FC       VAR BYTE[6]
        CHAR      VAR byte
        Addr      VAR word
        Lcd_Data  var byte
        CharLine  var byte
        r var byte
         wordChar var word
         t var byte
inicijalizacija :
        pulsout LOAD,1
        pulsout LOAD,1
        pulsout LOAD,1
        pulsout LOAD,1
        pulsout LOAD,1
      goto overlcd
  ' @ PrintVar macro function
' format should look like this: @ PrintVar x,y, _anyvariable
ASM
PrintVar macro  Variable   ; input values from: @PrintVar 0,1, _any_variable
    local OverVar
    goto OverVar
OverVar
    MOVE?WW  Variable, _VarData ; move variable in statement to VarData
    L?CALL   _GLCD_VariableOut       ; call VariableOut function
    endm
ENDASM
GLCD_VariableOut:
 For t = 4 to 0 step -1
char= 48+ vardata DIG t
	If vardata<10000 and t=4 then char= 32' Zero Suppression for the second digit
	If vardata<1000 and t=3 then char= 32	' Zero Suppression for the Third digit
	If vardata<100 and t=2 then char= 32	' Zero Suppression for the Forth digit
	If vardata<10 and t=1 then char= 32
gosub SendChar
NEXT t
return
SendChar:
        SELECT CASE Char
        Case 32
        Case 33
        Case 34
        Case 35
        Case 36
        Case 37
        Case 38
        Case 39
        Case 40
        Case 41
        Case 42
        Case 43
        Case 44
        Case 45
        Case 46
        Case 47
        Case 48
        Case 49
        Case 50
        Case 51
        Case 52
        Case 53
        Case 54
        Case 55
        Case 56
        Case 57
        Case 58
        Case 59
        Case 60
        Case 61
        Case 62
        Case 63
        Case 64
        Case 65
        Case 66
        Case 67
        Case 68
        Case 69
        Case 70
        Case 71
        Case 72
        Case 73
        Case 74
        Case 75
        Case 76
        Case 77
        Case 78
        Case 79
        Case 80
        Case 81
        Case 82
        Case 83
        Case 84
        Case 85
        Case 86
        Case 87
        Case 88
        Case 89
        Case 90
        Case 91
        Case 92
        Case 93
        Case 94
        Case 95
        Case 96
        Case 97
        Case 98
        Case 99
        Case 100
        Case 101
        Case 102
        Case 103
        Case 104
        Case 105
        Case 106
        Case 107
        Case 108
        Case 109
        Case 110
        Case 111
        Case 112
        Case 113
        Case 114
        Case 115
        Case 116
        Case 117
        Case 118
        Case 119
        Case 120
        Case 121
        Case 122
        case 123
        case 124
        case 125
        case 126
end SELECT
FOR CharLine=0 to 5
     GOSUB PomeriNiz
     GOSUB Prikazi_Niz
     Next CharLine
Return
PomeriNiz:
            For i=0 to 23
            next i
return
Prikazi_Niz:
    for Y =0 to 7
       ADDRESS = Y+1
       gosub MaxWrite
    next Y
return
MaxWrite:
return
 overlcd:
Probaj umesto data u makrou staviti DW pa da vidimo onda sta ce biti. Probao bi ja, ali nisam pri kompijuteru...
febo26
Post by febo26 »
Da li si mislio na makro za string da prepravim u ovaj oblik:
         ASM
    PrintStr macro  Str
        local TheString, OverStr
        goto OverStr
    TheString
        DW  Str, 0
    OverStr
        MOVE?CW  TheString, _Addr
        L?CALL   _StringOut
        endm
    ENDASM
    StringOut:
        Readcode Addr, Char           ' Get a character
        if Char = 0 then StringDone   ' Look for Null char, Stop if found
        Lcd_Data = Char
        gosub SendChar               ' puttext
        Addr = Addr + 1               ' Point to next character
        goto StringOut                ' Continue with rest of the string
      StringDone:
    return
data je zamjenjen u DW i nema razlike i dalje svako drugo slovo.
Nema razlike isto cita svako drugo slovo.
To sam mislio... Mozes probati i da zamenis DW sa DB, ako i onda daje svako drugo, onda ne znam zasto ne radi, i sta se desava. A to bi mi ponekad zatrebalo, pa ako ovo sa DB ne bude radilo moracu baciti oko ocemu se tacno radi.
febo26
Post by febo26 »
Sad sam nabrzaka isprobao to zamjenit i dobijem ovaj rezultat:
Ako napisem ovako : DB Str, 0 onda cita ova slova ej09)
a ako napisem DB, Str, 0 onda pise ova slova Pda8:
rijec je za ispis Pedja089:)
Razlika je u zarezu iz DB
Probaj sa zarezom, i ovo bi trebalo onda da radi
Na pocetku include stavi
wordChar   var word
Addr    var word
Ovo dole zameni...
    StringOut:
        Readcode Addr, wordChar           ' Get a character
        Char =wordChar.byte0
        Char =wordChar.byte1
      StringDone:
    return
