ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Sklopovi za napajanja
Postby VladoNK » 27-07-2014, 19:01
Kizbaja nema te da se dogovaramo za plocicu.... Nabavio sam 2 kola 7500
VladoNK
Re: Re: ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Postby seid » 12-08-2014, 20:20
Bilo mi je dosadno danas pa uzeh jednu staru napojnu kojoj su kondići ispuhali koje sam kasnije zamjenio, odlemio sam orginalni trafo i experimentisao sa raznim trafooima koje sam imao. Zalemio sam kao i orginalni ali nije bilo nikakvog napona na izlazima. Kasnije sam odlemo 220v AC dovod sa ploče i skopčao ga na primar trafa sekunadr je zalemljen za ploču ventilator se okreće, izmjerim napon na izlazu gdje je nekada bilo 12V sada 15,45V. Zanima me zašto ne radi kada ga spoijm kao i orinalni trafo. Da napomenem trafo na sekunaru daje 12V kao i 24V
seid
Postby WhiteHead » 13-08-2014, 13:17
seid wrote: Kasnije sam odlemo 220v AC dovod sa ploče i skopčao ga na primar trafa sekunadr je zalemljen za ploču
Kojeg ??? tog iz napajanja ?
WhiteHead
Postby seid » 13-08-2014, 15:14
Da driket sam skopčao primar novog trafoa na 220V jer je stari trafo crko
seid
Postby niho » 13-08-2014, 16:04
:ohno: Spojio si SMPT tansformator sa feritnim jezgrom na 220V/50Hz. Ne zezaj se stim to je kratak spoj. De živ bio pročitaj malo o tim transformatorima i uopšte o napojnim jedinicama koji rade na ovom principu, vidjet ćeš da se radi o jako visokim frekvencijama, jako malom broju namotaja na primaru i vrlo tankoj žici. Ukucaj na google SMPS princip rada i malo prouči dok nisi uništio i više od tog transformatorčića :)
Postby seid » 13-08-2014, 18:39
našao sam orginalan trafo i postavio sam.
seid
Postby mooljacc » 31-08-2014, 11:58
Imam neko napajanje sa IC 2003 ,pratio sam uputstvo sa ovog link a
http://sv1oan.wordpress.com/2013/02/24/ ... er-supply/
dobio sam napon 13,8V tj. do <14V ,medjutim ne mogu izvuci vise od 2,5A iz napajanja ima li neko ideju kako da mu povecam izlaznu struju... hvala
mooljacc
Postby LAF » 31-08-2014, 12:31
Glavna regulacija ide sa napona +5V, optereti sa najmanj 1A rail 5V pa onda mjeri.-
Postby mooljacc » 31-08-2014, 19:19
Hvala Laf-e ,
smotao sam neke zice od nekog grijaca vuce nekih 2-2.5 A na 5V railu ..... sad na ovom od 13,8 uspijem izvuci nekih 7-8 A ... sto mi je ok ... medjutim javlja mi se problem kad hocu da punim akumulator od auta ako spojim napajanje dok je upaljeno odma se ugasi ,pretpostavljam da accu povuce veliku struju... a ako prvo spojim accu na ugaseno napajanje nece da se upali ,dok ventilator radi tiho tj. vuce struju sa izlaza tj. accu-a ,kako se ovaj problem rijesava ?... :oops:
mooljacc
Postby LAF » 31-08-2014, 19:39
Moras pronaci kako je rjesena strujna zastita. Tacno je da se gasi od prevelikog opterecenja.
Negdje je ta zastita u primaru SMPS trafoa. Koja kola imas jos po ploci?
I @LAF se pise velikim slovima: sufik poz znaka Lima Alpha Fox
Postby mooljacc » 31-08-2014, 19:57
Nema nista vise od kola,evo jedna sema sa 2003 kolom ,nisam provjeravao da li je 100% ko moje napajanje ali znam da se se otpornici poklapaju.
http://www.eejournal.org/wp-content/upl ... C-2003.gif
moje napajanje:
pozz
mooljacc
Postby pedja089 » 31-08-2014, 20:35
Ti si napajanju samo digao napon, koliko sam ja razumeo. U tim napajanjima postoji samo prekostrujna zastiti, ako prekoracis odredjenu struju ugasi se.
Akumulator kad je prazan moze da povuce prilicno veliku struju, par desetina A(zavisi od kapaciteta). Ali tu struju necim treba ograniciti. U prevodu moras napraviti strujno ogranicenje, koje ce da daje konstantnu struju ukoliko se pokusa povuci previse struje.
I to je bas @Kizo uradio, pa probaj odraditi prema njegovim uputstvima.
Postby mooljacc » 01-09-2014, 06:26
Mislim da cu ostaviti ovako ,ako se budem vise zezao sa njim sprzicu ga :D ,imam jos napajanja sa nigdje veze IC-om pa cu da napravim plocicu sa tl-om... pozz i hvala
mooljacc
Postby mooljacc » 03-09-2014, 07:41
http://img201.imageshack.us/img201/3126/spa57591.jpg
Moze li mi neko pomoci oko trimera kako se podesavaju i cemu sluze ,kako sam skontao iz ranih postova trimer na pinu 1 podesim na 2,5v kad je zeljeni napon max,a sta je sa drugim... pozz
mooljacc
Postby Zez » 03-09-2014, 08:49
Kreni sa čitanjem ove teme od početka, a onda prouči i ovo:
http://boginjr.com/electronics/lv/atx-mod/
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
i bit će ti sve jasno.
Lijenost je iz raja izašla.
Zez
Postby mooljacc » 03-09-2014, 23:16
Napravio plocicu sa tl 494 povezao,radi .. samo ne radi regulacija struje kontam da je do shunta nisam ga stavio ... vec imam pitanjce opteretim napajanje sa sijalicom vuce nekih 4A ,regulacija napona mi ide do 20V ,sad koliko je dobro da ostavim ovako ili da sjecem srednju zicu iz trafoa i stavim grec??
i jos jedno pitanjce mogu li shotky diode sto su bile na izlazu 5V da koristim za grec,posto su po 30A..Hvala
mooljacc
Postby VladoNK » 06-12-2014, 16:45
JAvi se Kizbajaaaa
VladoNK
Postby kayakasha » 14-07-2017, 16:21
Znam da je tema stara, ali ako neko moze ponovo staviti shemu i raspored elemenata jer link vise ne radi.
kayakasha
Postby rigmo » 01-11-2018, 23:53
Molim kako da.dodjem.do slika i sheme?
Zanima me ovo +40 -40 radi jednog HI FI pojacala
Naravno i za O-15v
Hvala unaprijed
rigmo
Postby rigmo » 01-11-2018, 23:58
ATX s kolom 2005Z
Da skratim pricu max 13.99 bez oterecenja. Iskljucuje preko 14v
Na kolu 14 pin spojiti otpornik od 36koma i potenciometrom od 50koma pna minus i
Od izlaza. da.bi mogli to fino podignuti s 12 na 13.9
rigmo
PreviousNext
Return to Napajanja
cron
