METAL DETEKTOR
Ocijena projekta
5
45
96%
4
1
2%
3
1
2%
2
0
No votes
1
0
No votes
Total votes: 47
brejna
Re: METAL DETEKTOR
Post by brejna »
ako jos 'ko ima prijedlog bio bih zahvalan..
brejna
Re: METAL DETEKTOR
Post by brejna »
zamijenio sam lf357 sa lf353 i nema vise ovog konstantnog pistanja, ali isto tako ne detektuje nista..
Kukinjos
Re: METAL DETEKTOR
Post by Kukinjos »
To nisi dobro napravio, LF 357 je jednostruko operacijsko pojačalo, a LF353 je dvostruko! Nemaju isti raspored nožica ni napajanja. Ako ti stalno pišti i ne možeš regulirat potenciometrom, onda je vjerojatno negdje problem u krugu monostabila, gdje je čip 4011. Po opisu greške FET T5 stalno vodi i ne uzorkuje signal, već ga pušta konstantno. A s FET-om upravlja CD4011, pa bi s toga trebao nabavit novi i probat. Za početak izmjeri napon na pinu 10 od CD4011, trebao bi bit oko 0V ili malo u plusu.
brejna
Re: METAL DETEKTOR
Post by brejna »
Napon da 10-om pinu je 0.12V.. Sinoc sam narucio novi CD4011, pa cim dodje zamijenim ga
tonikuz
Re: METAL DETEKTOR
Post by tonikuz »
Pozdrav svima, ja sam napravio ovo cudo. Plocica i Elemente ispale su ok, Ali ima jedan probelm, radi u obratnom smeru, kad nema metala pisti. kad ima metala onda prestaje da pisti, u cemu bi moglo biti problem??
tonikuz
Re: METAL DETEKTOR
Post by tonikuz »
tonikuz
Re: METAL DETEKTOR
Post by tonikuz »
Detektor Radi odlicno na sve metale osim na Zlato. :P
mayra6385
Re: METAL DETEKTOR
Post by mayra6385 »
Meni radi i na zlato :D
Možda nije čisto zlato ali radi i na njega! možda zbog zavojnice ili šta...nemam pojma... :)
[URL=https://matchnow.info] Prettys Womans in your city[/URL]
tonikuz
Re: METAL DETEKTOR
Post by tonikuz »
JOS UVEK NE DETEKTUJE ZLATO!!!! A ne verujem da ikome detektuje. Stelovao sam hiljadu puta, promenio zavojnicu milion puta, NEMA NIKAKAV ZNAK ZA ZLATO :azdaja:
mayra6385
Re: METAL DETEKTOR
Post by mayra6385 »
Vjerojatno onda moj prsten nije od čistog zlata ili detektira "bijelo zlato"
tonikuz
Re: METAL DETEKTOR
Post by tonikuz »
Detektor radi odlicno na sve metale osim na zlato, ne verujem da bilo kome ovo radi na zlato. Nek objavi video kome detektira zlato :azdaja:
mayra6385
Re: METAL DETEKTOR
Post by mayra6385 »
https://www.youtube.com/watch?v=7YhBOxgjFTM
Na 2 min i 29 sek...moj video....
tonikuz
Re: METAL DETEKTOR
Post by tonikuz »
Pa gde bi moglo biti problem sto kod mene nece na zlato, :azdaja:
mayra6385
Re: METAL DETEKTOR
Post by mayra6385 »
neznam...stvarno neznam...
brejna
Re: METAL DETEKTOR
Post by brejna »
Kukinjos wrote:To nisi dobro napravio, LF 357 je jednostruko operacijsko pojačalo, a LF353 je dvostruko! Nemaju isti raspored nožica ni napajanja. Ako ti stalno pišti i ne možeš regulirat potenciometrom, onda je vjerojatno negdje problem u krugu monostabila, gdje je čip 4011. Po opisu greške FET T5 stalno vodi i ne uzorkuje signal, već ga pušta konstantno. A s FET-om upravlja CD4011, pa bi s toga trebao nabavit novi i probat. Za početak izmjeri napon na pinu 10 od CD4011, trebao bi bit oko 0V ili malo u plusu.
Evo upravo stigao novi CD4011 i situacija je ista cim spojim sondu pisti konstantno..
tonikuz
Re: METAL DETEKTOR
Post by tonikuz »
Proveri BF245 ?? I kod mene je pistilo Ja sam stavio zamenu BF 244 ali imao sam greske u nozice. I napravio sam neke izmene u sondi. Umotao sam sondu u foliju i spoio na - (minus). Radi oslicno. 1 euro na 90cm. Zlato (prsten) na 40cm. Svaka cast za Detektor cista petica :). Hvala svima :wink:
brejna
Re: METAL DETEKTOR
Post by brejna »
tonikuz wrote:Proveri BF245 ?? I kod mene je pistilo Ja sam stavio zamenu BF 244 ali imao sam greske u nozice. I napravio sam neke izmene u sondi. Umotao sam sondu u foliju i spoio na - (minus). Radi oslicno. 1 euro na 90cm. Zlato (prsten) na 40cm. Svaka cast za Detektor cista petica :). Hvala svima :wink:
Hvala za savjet, probam pa javim.. :)
trust500
Re: METAL DETEKTOR
Post by trust500 »
Pozdrav svima, novi sam u ovome zanima me jel ima ko iz hrvatske da mi može napraviti pločicu za detektor?
aleksa
Re: METAL DETEKTOR
Post by aleksa »
Pozdrav, napravio sam detektor i sve je radilo odlicno. I malom nepaznjom obrnuo sam plus i minus na bateriji.
Detektor vise ne daje znake zivota, pa ako neko ima ideju sta bi moglo da se zamijeni, sumljam na BF ali rado bi poslusao neciji savjet.
mayra6385
Re: METAL DETEKTOR
Post by mayra6385 »
to se i meni dogodilo...riknuo jedan od chipova...sad neznam točno dal 357 ili 741...mislim da je 357
