elektor
Post by elektor »
Tako nećeš ništa naučiti!
Nabavi neki jednostavni programator (jeftini), protoboard u ruke, otvori pejdjin kurs te počni slagati i pisati...
nixx994
Post by nixx994 »
jel moze neko da mi kaze,jel sam dobro uradio plocicu(zbog smetnji ili tako nesto),ili ako sam eventualno negde napravio fatalnu gresku.
http://www.dodaj.rs/?1x/vF/20etBBhH/lm3886.jpg
plocicu sam radio po ugledu na ovu iz elektora
http://technosains.com/SingleChip100WattAmplifier.htm
hvala u napred
phs
Post by phs »
Da nemaš slučajno jedan LM viška?
nixx994
Post by nixx994 »
trenutno ne
u cemu je problem? :)
phs
Post by phs »
Ma trebao je i meni jedan.
puknuti
Post by puknuti »
Da li ovi buzzeri trebaju neke drivere ili se samo priključe na 12DC
da bi radili ovako:
http://www.youtube.com/watch?v=9em1wrySeOE
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Koje jačine / veličine treba da ima jačinu "zvuka" zkaljučavanja centralnog zaključavanja auta ?
Ja imam par komada koji rade na 5V prilično su glasni, taman za nekakvu dojavu i sl.
Jocoo
Post by Jocoo »
Pozz
Imam problem s Eaglom, naime kada isprintam pločicu, razmaci između nožica od IC-a budu mi malo veći nego bi trebali, pa ih moram kriviti da bi mi stali. E sad scale faktor je stavljen na 1, sad me zanima može li se to negdi drugo podesit.
Ima li veze kada crtam pločicu što grid stavim na 0.01 umjesto originalnih 0.05 inča?
Hvala!
elektor
Post by elektor »
Hm..ne znam što bi moglo izazvati takve probleme. Grid nema veze s time..
Da ne koristiš možda IC u nekom ne standardnom kućištu u Eagleu? Pogledaj i da li ti je pod format stranice stavljeno A4 iako mislim da to ne bi trebalo stvarati problem.
Postavi ovdje Eagle filove pa da probam ja isprintati kod sebe, pa da vidim da li i meni ne odgovara raster..
Jocoo
Post by Jocoo »
Evo npr. ova jednostavna šema sa 8 pinskim avr mikrokontrolerom i 4026, znači što je veći čip to su mi veće oscilacije:
http://speedy.sh/Khhuw/untitled.brd
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Mogu ti s velikom sigurnošću reći kako to nema nikakve veze s Eagle-om, već je problem u ispisu ili samom pisaču. Ne znam na čemu ispisuješ. Ja sam probao na više tipova pisača, i najbolje mjere ostaju na laserskim, inkjet baš i nisu previše točni, posebice po dužini. Kod laserskih imaš problem s skupljanjem medija na kojem ispisuješ, jer se medij zagrijava na fuser-u.
Kako ne bi mijenjao printer, nacrtaj pravokutnik 200 x 100mm, ispiši i izmjeri. Zatim izračunaj točan "scale factor", ispiši ponovno, i provjeri dimenzije dok ne budeš zadovoljan rezultatom.
elektor
Post by elektor »
Moram se složiti sa Kukinjosom. Isprintao sam sad tvoju pločicu i kod mene se sve slaže, tako da mora da je problem u tvom printeru.
Probaj napraviti ovo što ti je Kukinjos predložio, ali to ti može pomoći samo ako imaš grešku u oba smijera..
Jocoo
Post by Jocoo »
Hvala obojici, napravit ću što je Kuki predložio i izračunati scale faktor, vjerojatno je problem u pisaču jer printam u istoj knjižari a oni mi uvik printaju na istom laserskom pisaču.
Pozz
mit
Post by mit »
Pozdrav.Da li mi neko može pomoći oko "PROMJENE SMJERA VRTNJE TROFAZNOG ASINHRONOG ELEKTRO MOTORA UZ UPOTREBU KRAJNJIH PREKIDACA".Stvar je ta da sam ja tu temu dobio za seminarski i ne mogu o tome ništa pronaći.Pa ako nešto može nešto reći o tome ili ako postoji neka knjiga.Bilo kakva pomoć je dobrodošla.Unaprijed hvala.
bob4
Post by bob4 »
To staviš u googl pretraživač i imaaaaaaaaaaaaa
(Recimo: http://www.elitesecurity.org/t394468-Di ... prekidacem)
mit
Post by mit »
Znam, i moja ideja je bila google ali ništa korisno nema(taj link sam isto posjetio ali nisam imao neke koristi).
bob4
Post by bob4 »
puknuti
Post by puknuti »
Ja bi ovdje dodao neku povratnu sigurnosnu spregu za slučaj da oba tipkala pritisne istovremeno ...ili je možda ima a ja ne vidim?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
ima sigurnost, mirne kontakte c1 i c2 serijski sa špulama.
puknuti
Post by puknuti »
moja greška , ipak krive naočale :oops:
