ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Sklopovi za napajanja
kizbaja
Post by kizbaja »
moze i tako al ono sta sam ti napiso je bilo manje posla mada i ovo nije previse
ja da sam radio izvadio bi tu zenericu i 5k6 otpornik i umjesto 22k stavio trimer
al dobro je i ovako
svaka cast :D
VladoNK
Post by VladoNK »
Vrijeme je vise da i ja okachim svoje napajanje :azdaja: Zavrsio sam ga ima mjesec. U crnoj kutiji sa lijeve strane je postavljena elektronika jer nije bilo mjesta u Atx
VladoNK
Post by VladoNK »
Zaboravih da kazem... 0-15v napon a struja 0-10A bez mijenjanja diode na izlazu. Mozda sam mogao da guram samo do 12v al dobro i ovako radi :ohno:
Endeo
Post by Endeo »
Pozdrav evo vec 2 dana citam sve ove postove i iskreno receno sam se izgubia u svim podacima za razlicita napajanja a svoje ne mogu ni naci shemu na netu sto mi dodatno otezava shvacanje projekta...pa ako bi mi mogao neko objasniti sto promjeniti na plocici napajanja sun pro KYP-400ATX za izvesti simetricno +-40 ili barem +-30V? Zahvaljujem
VladoNK
Post by VladoNK »
Sve zavisi koje ti je integralno kolo u njemu. Otvori i naapisi :roll:
Endeo
Post by Endeo »
oznake na kolu su V342A KA7500B
[eDo]
Post by [eDo] »
KA7500B i TL494 su potpuno isti i pin kompatibilni :) Napravi ono shto je kizbaja objavio i cepaj :) Samo pazljivo citaj i sve mora da radi :D :D :D
Endeo
Post by Endeo »
ZNaci ako sam dobro svatio(da budem siguran :wink: ) trebam napraviti onu shemu sta je on stavio kao donju samo jel to ide na original mi plocicu od napajanja i mijenjati elemento koje je on ispod napisao ili moram raditi novu?Te jel skidan sve s sekundara transformatora koji je najvece snage u napajanju?Hvala vam na pomoci malo teze shvacam modifikacije :oops: :oops:
VladoNK
Post by VladoNK »
Pratis prvu stranicu post broj 7. Sveti je detaljno objasnjeno sta se treba uraditi. Ne moras praviti plocicu ako ces da radis regulaciju napona.
Zez
Post by Zez »
Možda će nekoga zanimati ovo:
www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Lijenost je iz raja izašla.
teng
Post by teng »
samo da javim da bježite od napajanja sa sdg6105, sdc6105 ili bilo čim s 6105, jer za ovp trebaju minimum 8V, a napajanjew integrirca je 5V...
previše prerade :azdaja:
kizbaja
Post by kizbaja »
moze se i to lako i jeftino preradit ako je nekom daleko i skupo napajanje sa tl494
jedino je problem sta nema posebno 12V za napajanje ventilatora
al ako ce sluzit kao punjac onda bez beda
ima negdje u temi plocica sa tl494 koja se kaci na baze tranzistora
usput da kazem da imam u planu ubacit ovakav voltmetar u svoje napajanje
jeftin, mali i tocan
malo sam ga mjerio i za 100v mu treba 3V tako da bi bio dobar i za ampermetar
kad dobijem drugi pa javim rezultate
crazy marek
Post by crazy marek »
pozdrav!
dal bi se moglo to atx napajanje iskoristit npr. za neko audio pojačalo,da se složi nekih 2×35v...dal bi to radilo umjesto trafa??
ivan09
Post by ivan09 »
Može ali moraš paziti na snagu ATX-a da ti ne bude snaga pojačala veća nego napajanja.
Što reći?
crazy marek
pa dobro to je ono osnovno na šta se gleda! :wink:
[eDo]
Post by [eDo] »
Jel neko pokushao da ubaci ovu plocicu u napajanje koje nema TL494?
Da li bi znao neko proceduru kako ovo izvesti?
http://img.yleee.com.cn/attachments/for ... 2443d5.bmp
Link objavio kizbaja josh odavno:
http://223.4.85.240/viewthread.php?tid= ... sid=WtD7T0
puknuti
Post by puknuti »
Da li se smiju dva ATX-a spojiti u seriju ( konkretno pucam na 12 V )i ako ne zašto?
Post by LAF »
Oni kazu da moze, nisam probao ali bi trebalo da radi.
http://www.acopian.com/acopianPowerSupp ... -in-Series
Imaces problem sa uzemljenjem, jer je -(crna) spojena na uzemljenje i na lim samog napajanja. Tako da ces prakticno napraiti kratak spoj, kada pokusas crnu od jednog i zutu od drugog napajanja...
Post by LAF »
Pedja, u pravu si, sada provjerio crna na limu, zato i napisah nisam radio, jedino dobro procitati onaj
clanak, ja ga samo preletio, mozda se ipak nesto moze napraviti, provjerim pa se ponovo
oglasim.-
