ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Sklopovi za napajanja
[eDo]
Post by [eDo] »
VladoNK
Post by VladoNK »
Plocica je u top stanju :ohno: :ohno: :ohno:
[eDo]
Post by [eDo] »
hahhaha da najachi PCB ikada :D :) :P
ivan09
Post by ivan09 »
Prije svega dečki, poštujte autora najviše iz razloga jer je se snašao u svemu ovome :D
Što reći?
abc
Post by abc »
Mogu li da pitam koji je od vas napravio PCB i da kroz IGBT ili MOSFET-ove tece vise od 10A (PWM ili slicno ne linerno) :D :D :D :D :D :D :D
Ako jeste imao bih dosta toga da pitam :D
Shenda
Post by Shenda »
Pitaj! :roll:
abc
Post by abc »
Recimo konkretno, mosfet/igbt drajver (recimo IR2110) pogoni 2xIGBT , koji pogone induktivno opterecenje , napon napajanja IGBT-ova 120V ili malo visi, struja do 20A. IGBT-ovi 55A ,600V kuciste TO-247, necu biti gadljiv i ako imas nesto za 300V i vecu amperazu od 20A :D
Shenda
Post by Shenda »
Pa i nije neko pitanje... :roll:
Nešto kao STGW50NB60H ili STGY50NB60HD... i šta s tim... :roll:
abc
Post by abc »
Kako ubijas pikove kod ukljucivanja-iskljucivanja IGBT-ova, kad je induktivno opterecenje ukljuceno(kad nije :D ) , i na koji nacin PCB mora biti projektovana da mosfet drajveri uopste mogu da rade kako treba, samo toliko :D
ivan09
Post by ivan09 »
kizbaja wrote:Evo ljudi ovo sam sklepo nabrzaka da vidite da je moguce dobit napon koji zelite
A ide li do +70/0/-70 za napajanje jednog pojačala? Da li može izdržat?
Što reći?
kizbaja
Post by kizbaja »
kao sto napisah ide do kolko zelis
a i to pojacalo je sigurno negdje oko 400W rms-a pa nadji neko napajanje od 500w jer primar i trafo moraju bit "jaci"
al za +/-70 nemas mjesta na trafu jedino da uzmes dve E komada i sam napravis kosuljicu
ivan09
Post by ivan09 »
Ako on možesnagom izgurat sve ostalo je lako rješivo.
Što reći?
sonar
Post by sonar »
Radi :wink:
Hvala kizbaja na ovom projektu :wink:
sonar
Post by sonar »
radi,radi..al mi nesto nije jasno...
shunt sam napravio tako da kada kratko spojim izlaz, ampermetar pokazuje 7A.Pali se LED,strujno ogranicenje radi,Regulacija struje takodje.Potenciopetar je u max polozaju.
E sad,kada spojim sijalicu (potendiometar ne diram, ostao je u max polozaju) pokazuje mi 3.2A.( Led ne svijetli).
Jel to u redu?
kizbaja
Post by kizbaja »
je u redu je :wink:
sonar
Post by sonar »
:D Odlicno. Hvala
kizbaja
Post by kizbaja »
naso sam neki nacin kako da rjesim onu kontrolu struje u visokoj grani za simetricno napajanje
na principu ovog
ali nemogu nac nigdje ovaj hall effect sensor
kod mene imaju samo hall effect switch a meni treba sensor
nesto kao ovo od honeywell-a ili nesto odavde
pa bi molio ako neko zna gdje toga ima u hrvatskoj
hvala
morski_pas
Post by morski_pas »
kizbaja nisi pitao prijatelje :lol: :lol:
hall sensor imaš u starim flopijima tamo sam ga ja skinuo jer mi je trebao za nešto slično mjerenje amperaže u autu :idea:
kizbaja
Post by kizbaja »
hvala frende :D
cim nadjem vremena pocecu se zezat stime
kizbaja
Post by kizbaja »
evo napravio sam neku semu :D :D :D
al je potrebno -5V
CircuitMaker kaze da je sve ok al bi volio da mi neko kaze dal ima koji nedostatak prije nego napravim prototip
malo je lose crtano al jbg. prvi mi put
dif sve.rar
(13.99 KiB) Downloaded 372 times
