Problem sa skretnicom 3-sistemskog zvucnika
Problem je sledeci:kad pojacam malo jace od 1/3 na pojacalu zvucnik se sam smanji,tj utisava,posle toga sto vise pojacavam sve se vise smanjuje.problem je sigurno to zvucnika,provereno pojacalo sa drugim zvucnicima.ubedjen sam da je do skretnice,nema sta drugo da bude problem,ali sta na njoj?Evo slike skretnice.
[img][IMG]http://img181.imageshack.us/img181/7690/dscf0732.th.jpg[/img][/img]
Re: Problem sa skretnicom 3-sistemskog zvucnika
Da li je moguce da niko ne zna da resi ovaj problem...?
- suad-explorer
Greška je na prvi mah nelogična.Hajde malo da preciziramo elemente na slici .Dvije žice koje dolaze s desne strane vjerovatno idu ka priključnici zv.kutije,odnosno ka izlazu pojačala.Nije mi jasno o kojem se elementu radi (desno-gore),plave je boje i ima oblik diska.Liči mi na blok kondenzator.Pročitaj mi molim te šta piše na njemu!
Pazi, logika kaže sljedeće:Zvučnik je pasivni element.Na njemu nema nikakve autoregulacije snage, Više el. energije znači više energije zvučnog pritiska i obrnuto.Drugo ,kada kažeš da se pri povećavanju snage zvuk smanjuje da li se to odnosi na sve zvučnike ili to važi:a)samo za bas;b)samo za srednjotonac;c)I za bas i za srednjotonac.Ako se to odnosi samo za bas onda je vrlo vjerovatno da je došlo do djelimičnog proboja bipolarnog kondenzatora koji je paralelno vezan uz njega.
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Izmjeri kapacitet kondenzatora ako imaš mjerač kapaciteta, ako kapacitet jako odstupa od kapaciteta naznačenog na kondenzatoru, mjenjaj ga.
Ovdje je očiti primjer, kako se ne može popraviti, odnosno ukazati na kvar preko slike.
Za popravak je potrebno imati instrumente. I na osnovu mjerenja dokazati neki kvar.
Zapamti: popravci u elektronici se ne rade s tarot kartama. I točka!
[URL=https://datesnow.life]Real-life Females[/URL]
- sindja1204
Promeni mesta krajnjim izvodima pot-a i resio si problem
Postby Pendular » 01-09-2009, 13:41
- pajser
reko je da je pojačalo ispravno
- pajser
Nije do pojačala, crko neki od kondenzatora u skretnici.Pendular wrote:...provereno pojacalo sa drugim zvucnicima.
E ovako,moze te vi da pricate sta hocete,ali ja sam zamenio sve ove bipolarne elektrolitske kondenzatore i opet se isoto desava,smanjuje se i bas i srednjotonac i visoki,kao da neko uzme i smanji volume.a niko ne dira.da li moze kalem da zeza?premerio sam bio konenzatore i video da nisu u redu i zamenio al opet zeza.ako nekog jos nesto zanima neka pita
skroz desni kond je za bas,ova dva u sredini za srenje,a ovaj skroz levo,najmanji je za visoke.Kabal koji ide na desno je prikacen za bas,ova dva u sredinu jedan je za srednje tonove a drugi dolazni signal za skretnicu,a ovaj kabal levo je za viskoke
- pajser
gle kažeš da ti je pojačalo u redu, onda je nekaj na skretnici, probaj zvučnike na drugom pojačalu, ak si zamjenio kondiće, moguće je da je na zavojnicama nekaj. Ak je dulje vremena bilo pojačano na jako, moguče je da se zavojnica pregrijala i da se izolacija otopila. Sve u svemu, nekaj na skretnici ne valja, a pošto si sve kondenzatore zamjenio, nekaj sa zavojnicama nije u redu, možda su preslabe za te zvučnike.
- sindja1204
- suad-explorer
Stani malo ,ja sam te juče pitao da mi pročitaš oznake na elementu koji ima oblik diska.Da li je on vezan u seriju sa dovodnim kabelom sa priključnice zvučnika?Da rezimiramo:Na ploči skretnice imaš ukupno 4 bipolarana elektrolitska kondenzatora.Ostaje nam nejasno onaj peti takođe plave boje u vidu diska.Što se tiče zavojnica: problem ti mogu praviti samo one koje su vezane u paralelu sa nekim od zvučnika.Kolege neka malo analiziraju Ohmov i Kirhoffove zakone za paralelnu i serijsku vezu elemenata.
- suad-explorer
E ovako prijatelju .Ne javljaš nam se...Evo ti mogućeg rješenja:Taj element plave boje u vidu diska(gore-desno) najvjerovatnije je PTC otpor.On u ovom slučaju predstavlja najjednostavniju zaštitu u slučaju da na zv. kutiju dođe snage više od predviđene.E sada imaš tri moguća scenarija:
1.PTC je promjenio svoju karakteristiku (najčešće mu se poveća otpor)
2.Neki od elko-a je probio i nj.un otpor (ESR) je smanjen,drugim riječima postao je potrošač energije.Ako kažeš da si sve elko-e promjenio onda ova opcija otpada
3.Zavojnice koje su vezane u paralelu (obično je to u konfiguraciji sa visokotoncem,jer je zavojnica niskopropusni filter),mogu smanjiti svoj uk otpor Zl=R+jwL.To se dešava zbog proboja izolacije(laka) na Cu žici.Napomena: PTC na sobnoj temp.(t=20°C) trebao bi da ima oko par Ohma u slučaju da ti je nazivna impendanca zv. kutije 8 Ohma.
Mislim da sam nasao kvar,kada pojacam malo jaca onaj PTC otpornik se zagreje nenormalno,a i merio sam ga,0 Ohma je njegov otpor.:Dizvinite sto malo kasnim sa odgovorima.
i da kutija je na 8Ohma
- suad-explorer
O.K. "pendular".Pretpostavljam da si PTC mjerio kada je hladan.I tada bi trebao imati otpor blizu 0 Ohma.Pokušaj nekom žicom kratko spojiti izvode tog PTC-a,I vidi da li ćeš tada imati istu grešku.Ako nakon ovog eksperimenta budeš imao normalan rad zv.kutije onda je taj PTC u kvaru .Javi mi rezultat.Pozdrav
