digitalni led a-metar
elektor
Post by elektor »
zanima me ima li netko shemu digitalnog a-metra bez mikrokontrolera..naime neznam ih porgramirati a nemam ni porgramator..vec radim v-metar..navodno se shema uz minimalnu preradu moze koristiti kao a-metar..molim vasa misljenja..i ako netko imas semu neka okaci...instrumenti mi trebaju za ispravljac koji sam odlucio napraviti..ima strujnu i naponsku regulaciju pa ako netko oce okacit cu mu shemu..
pejky
Re: digitalni led a-metar
Post by pejky »
http://electronics-diy.com/ICL7107_digital_ammeter.php" onclick="window.open(this.href);return false;
elektor
Post by elektor »
zahvaljujem
elektor
Post by elektor »
ima li mozda netko shemu plocice za ovaj a-metar?
pejky
Post by pejky »
Da li si probao traziti po google-u slicne projekte sa ICL7107 :?:
elektor
Post by elektor »
jesam ali sve bi me vracalo na shemu koju si mi vec predlozio :cry: ..
pejky
Post by pejky »
Onda ti nema druge nego da se ufatis posla i sam nacrtas plocicu.
@elektor, imam ja gotova dva instrumenta s tim ICL-om. Ugradjeni su u moj ispravljac, ali ih planiram zamijeniti jednim sa mikrokontrolerom. Ako si zainteresiran za otkup, javi se na PM.
Shenda
Post by Shenda »
Ma ne uzimaj, ni da ti pokloni!!! :shock:
To da valja ne bi on mijenjao... :wink:
RazoR
Post by RazoR »
To je shema za voltmetar, čovjeku treba ampermetar.
zmedak5
Post by zmedak5 »
Smjesko wrote:@elektor, imam ja gotova dva instrumenta s tim ICL-om. Ugradjeni su u moj ispravljac, ali ih planiram zamijeniti jednim sa mikrokontrolerom. Ako si zainteresiran za otkup, javi se na PM.
javi se na zmedak5@gmail.com
prova san slat pm ali neide...
dodaj 1 otpornik voltmetru i dobijes ampermetar...
RazoR
Post by RazoR »
Samo ako dodaš otpornik od 1 ohm voltmetru, onda će on točno pokazivati struju kroz taj otpornik (pad napona na otporniku koji je jednak struji kroz njega). A koliku bi snagu morao imati taj otpornik za malo veću struju (snaga raste na kvadrat u odnosu na struju (i napon)): za 5A ->25W :!:
@RazoR, ako znas engleski, utipkaj na Google " shunt resistor " ili " shunt resistor calculation " pa se malo informiraj :!:
a zasto ne bi stavio otpornik od 0,01om ili 0,1 pa onda dobijeni napon pomnozis sa 10 ili 100 pa dobijes tacnu vrednost struje. ili taj napon na otporniku pojacas nekim naponskim pojacivacem.
kolika ti je onda snaga otpornika potrebna :?:
RazoR
Post by RazoR »
Mala :!: :wink:
Samo na displayu voltmetra prespojiš da točka bude jedan ili dva mjesta desno za 0,1 ili 0,01 ohm i onda će biti točno. Tako se gubi na preciznosti, ali mogu se mjeriti jače struje pa neka bira onaj kome treba (ili stavi preklopnik s različitim otpornicima - to sam vidio na nekoj shemi).
Naponski pojačivač - ti si rekao da dodaš samo jedan otpornik :D
Na neke ljude stvarno nema smisla trositi vrijeme ovdje. Kad upru u svom smjeru, onda guraju ko' tvrdoglavi ovnovi, pa makar to bilo u provaliju.
ne gubi se nista na preciznosti. jer ti kad poveccas napon sa pojacivacem u volt metar opet ulazi napon od nula pa do maksimuma koji meris...
RazoR
Post by RazoR »
Imaš pravo za naponski pojačivač, ali ja sam napisao da se gubi na preciznosti ako staviš shunt od 0,1 ili 0,01 ohm, jer onda očitani napon množiš s 10 ili 100 pa dobiješ vrijednost struje, a tako gubiš jednu ili dvije decimale. Ako je voltmetar u nižem opsegu (npr. do 2000mV - po 1mV) onda to nije problem jer opet imaš veliku preciznost.
