mjerac ferkvencije
mataya
mjerac ferkvencije
Post by mataya »
bilo je dosta rasprave o ovoj: http://www.pira.cz/counter.htm
shemi ali mene zanima U813BS (zamjena za sab6456)
sab 6456 imaju jedino u elmatisu u zg i rekli su mi da cekaju isporuku
vec 2 mjeseca.
nabavio sam u813bs i zanima me koje stvari bi trebalo pronjeniti u shemi da
nepravim plocicu bezveze.
evo datasheet-ovi od djelova da nemorate traziti:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... AB6456.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 622_DS.pdf
kolko sam ja primjetio u813bs se cini jos bolji i jaci, raspored pinova
je jednak i radi na nesto veci napon.
buduci da se u te stvari ne razumijem jako puno, a ferkvencmetar mi jako
treba molio bi sve koji se razumiju u ove stvari da pomognu.
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Koliko vidim samo ovo "U813BS - different pin layout, not tested, also maybe R1 value must be changed"
PCB je uradjen u dve varijante sa standardnim i drugacijim rasporedom.
http://www.pira.cz/pdf/U813BS.pdf
mataya
Post by mataya »
1 Not connected
2, 3 Input
4 Ground
5 Switch 64/128/256
6, 7 Output
8 VS
kolko ja vidim to je jednak raspored pinova za oba ic-a
mataya
Post by mataya »
nedavno sam poceo radit i jos mi je ostalo da kupim pic, kristal i neke sitnice.
imam ovaj display ali ima nekoliko nogica vise. kako da ga spojim?
moj display:
http://www.vishay.com/docs/83180/83180.pdf
display koji bi trebao:
http://www.pira.cz/hd-m51x.gif
Branez
Post by Branez »
Ako imaš Vishay TDC 1050m (common anode) ostavi u zraku L1.L2, L3. Znači sve pinove unutar kružiča (vidi sliku)!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... sp_lay.gif
Real Radios Glow in the Dark!
mataya
Post by mataya »
evo spojio sam tako.
ali nesto imam osjecaj da mi nece radit kako treba, pogotovo jer jos
nisam radio nesto sto treba programirat.
svejedno hvala.
mataya
Post by mataya »
jos jedno pitanje:
:arrow: koji otpornik da stavim umjeto r1?
veci ili manji? ili da stavim potenciometar od 100k i lagano smanjujem otpor
dok ne proradi?
Branez
Post by Branez »
Stavi približnu vrijednost. Nije kritično. Imaš 47k? Onda stavi!
Branez
Post by Branez »
mataya :?:
mataya
Post by mataya »
radim na tome.
bar onolko kolko stignem.
ostalo mi da kupim pic :arrow: kupio bi ga danas ali trgovina radi do 12h
pa nisam stigo.
rezultate ocekujte u ponedjeljak.
Branez
Post by Branez »
Jučer sam i ja zakasnio u tu trgovinu u Starčevićevoj 23 . Radnim danom radi samo do 15 sati (dopusti). Ima tu nekih stvari koje su povoljnije nego u MB. :wink:
Branez
Post by Branez »
mataya wrote:radim na tome.
pa nisam stigo.
Koji ponedeljak :?:
Prošlo njih ohoho!
mataya
Post by mataya »
sve sam ja to napravio ali sab6456 nema vise za kupiti, a sa zamjenskim ne radi.
sad trenutno radim na nekim drugim stvarima ali planiram napraviti jedan sa
lcd-om.
Ima SAB6456 za kupiti. Problem je samo u tome sto mu je cijena 130 kiloNewtona.
