Cao
Pravim neki security projekat, i potrebno mi je 12 volti pretvoriti u razumljiv signal za Arduino.
Znam kako, samo me treba usmeriti da ne trosim komponente uzalud:
Plan mi je da kad se negde daleko u dvoristu spoje dve zicke, optokapler prosledi signal arduinu. Simple.
ALI! Da bih napajao optokapler, potrebno mi je samo 1.2V, pa sam hteo da tih 12v smanjim na 5V, a zatim, pomocu otpornika, smanjim na jos 1.2V (12v iz razloga sto ce taj akumulator biti glavno i jedino napajanje za ceo sistem, a duzine kablova za senzore su razlicite pa da se ne brinem za pad voltaze na jednom ovoliko, na drugom toliko, mislio sam da koliko god dodje - regulisem na 5v)
Takvih imam 10 inputa. Da li je potrebno i 10 komada LM7805 ili mogu sa jednim LMom da smanjim voltazu a kaplerima posebno pustam + ili minus?
Potrudio sam se oko objasnjenja, ako neko zeli pomoci i nije mu najjasnije pitanje, pokusacu da nacrtam.
Hvala, pozz
12V Input za ARDUINO Shema
Re: 12V Input za ARDUINO Shema
Evo, pokusao sam da napravim semu za SAMO JEDAN input. E sad, da li mi je potrebno za svaki input ovako isto napraviti ili se moze optimizovati?
http://s32.postimg.cc/6taglox51/PLOCICA.png
Optocoupler ima diodu u sebi. Ta dioda da bi aktivirala tranzistor mora kroz nju teći neka struja. Budući da ti je poznato kolika struja mora teć kroz nju te koliki je pad napona na njoj, lako je odrediti vrijednost predotpornika. 12V je ulaz, 1,2V mora bit na diodi, što znaći da višak mora biti na serijskom otporniku. Struja koja mora teć kroz diodu, mora i kroz otpornik. Iz čega sljedi da je R = U(razlike)/I(diode).
Tako da nije potrebno ništa drugo osim otpornika kojeg postavljaš u seriju sa diodom optocouplere-a.
Izlazni dio je koliko vidim ok.
Struja koja teće kroz diodu optocouplera data je u datasheetu.
Hvala ti, a da li treba za sveki senzor (prekidac) pojedinacno da pravim ovo?
Ovisno kako želiš dalje te senzore upotirjebiti.
Možeš ih sve povezat u paralelu te iskoristiti 1 ulaz arduina za detekciju, ali onda ne znaš koji se je aktivirao. No možeš i svaki zasebno na pojedini pin arduina te na taj naćin znaš koji se je senzor aktivirao.
Da da, to mi treba - da se svaki pojedinacno aktivira. Hvala =o)
Molim.
Sad sam primjetio da dio koji spajaš na Arduino si krivo spojio. Tj. ti si se spojio na bazu od opto couplera, ali trebaš na colector.
Evo u prilogu ti je dostupna tvoja shema, samo prepravljena.
Inace je svhra optocouplera da galvanski odvoje krugove. Time se postiže zaštita nekih krugova, u tvom slučaju mikrića. To je jedino korisno ukoliko imaš dva napajanja, jednim napajaš arduino, a drugim senzore (prekidace). Na taj naći ukoliko se nešto neželjeno dogodi sa senzorima, npr. dođu nekim slučajem pod visok napon, tvoji arduino nebu nastradal
Znaći nije obavezno, ali može poslužit kao mjera predustrožnosti.
- Shema.rar
- (47.37 KiB) Downloaded 309 times
joooj drugari pa hvala vam
Mada, Black, ne zelim da rizikujem da ce da mi explodira Arduino, radije cu da zrtvujem nesto externih komponenata
Evo od čega sam sam sastavio tu shemu:
- Level_shifting_4_arduino.zip
- (25.17 KiB) Downloaded 312 times
